1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Здравствуйте!
    Порекомендуйте расположение дымовой трубы, и заодно фановой трубки от канализации.
    И какое должно быть их взаимное расположение?
    P. s. отопление будет электрическим котлом, и появление газового либо твердотопливного пока под вопросом.
  2. Georgus
    Georgus
    Georgus
    Здравствуйте прошу помогите определится
    труба металлическая стенки примерно по 4 мм диаметр 150 мм
    001.jpg правильно ли так делать дымоход. Советуют выкопать яму забетонировать туда трубу диаметром чтоб входила дымоходная, потом расклинить оную. Подскажите где оптимально вырезать лючки для прочистки. Позже утеплю трубу.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Попроще будет забетонировать площадку 70х70 см толщиной 10 см с сеткой кладочной. Предварительно вбейте в землю кусок трубы или арматуры чтобы к ней понизу можно было приварить дымоход. Обязательно жестко закрепить в верхней части (к котельной или фронтону).Прочистка одна внизу дымохода, вторая для прочистки горизонтального участка. Обязательно утеплите трубу
  4. Georgus
    Georgus
    Georgus
    спасибо за ответ
    так ведь получается горизонтальный участок всего 18 см длинной
    и еще сильно волнует вопрос будет ли вся конструкция дымохода воздействовать на выход котла и как этого избежать
    может лучше сделать горизонтальный участок а не под углом, но он тогда в 10 см от земли будет проходить
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    практически не будет (у себя не замечал), используйте высокотемпературные герметики в местах стыка котла с дымоходом или асбестовый шнур, никакой сварки.
    наклон лучше, в разы меньше золы скапливаться будет чем на горизонтальном участке.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тяга будет, но камин будет дымить каждый раз минимум при растопке и открывании дверки!
    Лучше искать камино-печь с диаметром до 130 мм, или мегняйте дымоход на больший!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Расположение может быть любое, только нужно продумать расположение так, что бы пары от канализации не разрушали дымоход.
    От какого аппарата и гдеон располагается дымоход?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно как-то так.
  9. igor177
    igor177
    igor177
    Россия, Серпухов
    Дымоход пока без аппарата будет, будем ставить на всякий случай, если появится газовый котёл. Располагается как указано на верхнем рисунке https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-79#post-10800335
    А вентиляцию канализации пока не знаю куда вывести. Преобладающее направление ветра примерно слева-направо.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На мой взгляд - лучше из крыши...
    Но от схода лавин нужно защищать и там и там.
  11. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Всем добрейшего времени суток!
    Имею кирпичную трубу (в полтора кирпича) на четыре канала, (три вентиляция и один дымоход) под газовый котел с открытой камерой мощностью до 25кВт. Труба часть внутренней стены и заканчивается на чердаке (пока не отапливаемый, но в дальнейшем планируется мансардный этаж), общая длинна трубы от места подключения выхлопа котла до края кирпичной кладки 4,5-5м.
    Сейчас стоит вопрос чем и как выводить трубу через кровлю (общая длина недостающего фрагмента трубы 2-2,5м):
    1. все четыре канала наращиваются посредством трубы диаметром 130мм (вентиляция оцинковкой, дымоход нержавейкой), и закрываются 4-мя раздельными зонтиками. Как минимум нужно изготовление прохода кровли на заказ, т. к. в продаже встречаются только под одну трубу и диаметром более 150мм.
    2. сооружается два вертикальных коаксиала из доступных в продаже комплектующих, где в первом внутренней трубой выхлоп, а наружной через тройник вент канал котельной, во втором оба контура вентиляции. Получаю две трубы наружными диаметрами примерно 180-200мм и проход через кровлю заделываю силиконовыми манжетами
    3. вентиляция посредством тройников и отводов (гофрированными трубами) сводится в одну трубу (кстати какой диаметр нужен?) а дымоход так и остается отдельной трубой 130мм, проход через кровлю заделывается парой накладных деталей из нержавейки (в продаже вроде есть такие).
    4. режем кровлю и докладываем кирпичную трубу до улицы, однако отдельного фундамента она не имеет и усиления под нее тоже не сделали (собственно поэтому и не стали выкладывать ее до конца)
    5. плюнуть на все и купить котел с закрытой камерой и коаксиальным выхлопом, а вентиляцию собрать в один канал оцинковкой и вывести горизонтально через фронтон.
    какой вариант предпочесть с точки зрения безопасности и правильности?
    стоимость конечно тоже играет роль, но я не настолько богат чтобы экономить на всем :)
    да, труба выходит практически в конек, с небольшим смещением на одну сторону.
  12. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    @Алексей Телегин, Добрый день. Пожалуйста проконсультируйте можно ли так делать дымоходы.
    1-й и 2-й под газовый котёл и каменку выложены из полнотелого кирпича с гильзой из нержавейки 1 мм, между кирпичём и гильзой перлитовый песок слоем от 15 до 55 мм примерно (труба стоит не ровно посередине). 3-й для камина с чугунной топкой выложен из газосиликатных блоков в стене с утолщением, толщина стены 500 мм со стороны улицы далее канал примерно 260-270 мм с такой же гильзой из нержавейки, далее 200-230 мм до помещения. Между газосиликатом и гильзой перлитовый песок. Гильзы собраны по дыму. Прораб утверждает что всё в порядке, а у меня всётаки есть сомнения особенно по 3-му дымоходу
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сомнения справедливые - при сборке по дыму образующийся конденсат будет вытекать через стыки.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть еще вариант:
    Трубы наращиваются нержавейкой, делается каркас и зашивается листовым металлом, или другими листомыми материалами.
    Герметизация делается к коробу.
    Зонт над всей трубой общий.
    На коробе покровная плита отводящая осадки наружу.
  15. Шторин
    Шторин
    строюсь
    Шторин
    строюсь
    А кроме конденсата. В частности беспокоит одноконтурная гильза в газасиликате, влияние температуры.
    Спасибо
