1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Алексей Телегин,
    Алексей если вас не затруднит расскажите пожалуйста о правильной технологии швабровки кирпичных дымоходов для использования с каминными топками:hello:.
    У меня есть кирпичные дымоходы которые нерадивые строители швабрили кладочным раствором по технологии тяп-ляп, после первой зимы вся эта колхозная швабровка отслоилась и упала внутрь дымоходов, с большим трудом ее повыковыривал. Теперь кирпичные каналы внутри голые, собираюсь подключать к ним КЧМ и каминную топку, вариант гильзовки отпадает, переживаю за конечный участок дымохода с 6 по 8 метр на холодном чердаке, общая высота дымоходов 9 метров.
    Интересуют нюансы технологии швабровки каналов, какие материалы использовать, покупные материалы, если самомесные материалы то технология их приготовления и применения?
  2. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин,
    Уважаемый Алексей! Очень прошу Вас, помогите профессиональным советом, пожалуйста!
    Исходные данные:
    есть трёхэтажный дом - цокольный этаж - пеноблоки, второй и третий этажи - деревянный сруб.
    Топочная оборудована на цокольном этаже. Куплен ТТ котёл Kamen KomfortWG 28 (28кВт), который будет установлен в топочной. Керамический дымоход Plewa будет устанавливаться с внешней стороны дома (на улице). Для того, чтобы установить дымоход на улице в идеальном (по мнению папы) месте, нужно будет соединять котёл с дымоходом трубой, длина которой после выхода из дома до соединения с керамическим дымоходом значительно длиннее одного метра. Мне сказали поставщики дымохода, что согласно нормам соединительная труба между ТТ котлом и керамическим дымоходом не может быть длиннее одного метра. А папа говорит, что соединительную трубу можно делать и длиннее, главное чтобы был правильный угол, под которым она будет идти и входить в дымоход. Назревает скандал :)
    Я Вас очень прошу, как профессионал, скажите, как делать правильно. Есть ли нормативы, которые регулируют данный вопрос.
    Заранее благодарю Вас!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, сам не очень досконально знаю всю технологию...
    На чердаке и над кровлей каналы луше теплоизолировать и накрыть коробом.
    Состав для швабровки встречал импортный с анотацией на басурманском в котором не шпрехаю...
    По технологии, как это было:
    1. Очищался старый раствор до кирпича.
    2. Смачивался водой изнутри;
    3. Изготавливалась заготовка с резинками по форме канала;
    4. На оголовке закреплялся ворот с барабаном по образцу колодезьного, или лебедка.
    5. Трос опускался в канал и к нему цеплялась "формочка" (названия не помню) из пункта 3.
    6. Сверху выливался раствор в канал;
    7. Трос наматывался на вороток поднимая "формочку" вверх.
    8. периодически добавляя раствор.
    9. Операция повторялась несколько раз.
    10. Выравнивались и вычищались стенки.
    11. Формировали оголовок.
    Примерно так...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Данный вопрос расписан для газовых котлов как:
    1,5 метра при проектировании нового строительства;
    3,0 метра, если проводится реконструкция;
    6,0 метра, если дымоход действует...
    (хотя не исключаю, что по последним изменениям я что-то упустил)
    Для Печей такой участок ограничен 0,4 метра...
    Хотя есть указание следовать инструкциям изготовителя котла...
    Скорее всего с нормативной точки зрения я добавить ни чего не могу.
    От себя сказал бы, что желательно не превышать 1,5 метра, хотя и с 3,0 все работает...
    Наверное нужно договариваться и приходить к консенсусу.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А такая стяжка разве не растрескивается со временем?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нормально сделанная треснет лет через 10-20...
    Потом должна быть заменена на новую.
    У Вас есть какие-то другие предложения?
  7. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    К сожалению, нет.
    PS. только если замазать термостойким герметиком...:no:
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Добрый день. нахожусь на этапе выбора котла. Только сейчас обратил внимание что из за конфигурации дома и места отведенного для котельной (помещение 6.47) возникают проблемы с трубой.(12 м для ООП или дакона все одно не поставить) Поэтому котел будет либо зота мих в 20 или 30 кв (очень требовательный к тяге) или яик (у него труба меньше) но все равно труба менее 6м не получается с учетом высоты котла все 7. Топить буду дровами, в очень далекой перспективе газ но там планирую коаксиальник наверно.
    стропила стоят часто - через 40-60 см, кровля 30 град, утепления перекрытия и стропил пока нет - только кровля, обрешётки и гидроизоляция
    дом на сваях - склоняюсь к сэндвичу, шидель и кирпич из за веса особо то же не поставишь (или я ошибаюсь?)..
    Подскажите пожалуйста какой вариант 1.2.3 прокладки трубы выглядит предпочтительным с учетом (главное наверно) пожаробезопасности, трудности прокладки, особенностей монтажа неквалифицированной силой (то биш самому), надежности и стоимости. Может есть какие то пути снижения высоты трубы ?
    заранее спасибо.
  9. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    а не в курсе, как на это смотрит тех. надхор облгаза перед подключении врезке газа в новом доме?
    у себя планирую вешать газовый двухконтурник. от котла горизонтально дымоход по кухне идет 2 метра и выходит на улицу в приставной вертикальный семиметровый дымоход
  10. master35
    master35
    master35
    Здравствуйте. Хочу поставить пиролизный котел или котел длительного горения. Строители планируют трубу сделать внутри дома. Дом из газобетона. Как я понял будет металлический контур квадратный, который будет обложен газобетоном. Так вообще делается? или только выносные дымоходы ?
  11. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А можете подсказать рецепт цементно-песчаной стяжки? В какой пропорции и сколько - на случай если придется ее класть самому.
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю возни с герметиком много, при и его недолговечности...Да и применение со стяжкой как-то смущает...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и Шидель УНИ поставить, если сделать площадку между имеющимися сваями или вкрутить еще, но этот вариант достаточно затратен. Потому сендвич - подходящий вариант.
    Вариант 3 - предпочтительней.
    Из особенностей наверное я бы порекомендовал выводить вентканалы котельной и кухни паралельно дымоходу и накрывать единым кожухом.
    А еще, нужно особым образом продумать компенсирующие стыки и зазоры на усадку дома...
    Ну и конечно не пренебрегать выполнением Норм ПБ!
    Удачи!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего им по барабану, если есть акт от трубочистной организации.
    "Двухконтурник" не говорит ни чего о дымоходе...
