1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вообще делается, но не крадратными, а круглыми или элиптическими (овальными) трубами заводского изготовления и сертифицированными...
    При этом труба еще имеет тройник, ревизию, опорную площадку и дымосборник...
    Часто строители советуют фигню...
    Будьте бдительны и осторожны!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обычный раствор кладочный 1:3, или 1:4 сначала на гравий, потом выравнивая и потом зажелезнить...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  4. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    ППУ нанесен, участок дымохода конечный то есть холодный, почему нельзя?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    потому, что он горит как порох и выделяет такую мерзоту, что отравление при вдыхании обеспечено.
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    у меня посередине стен котельной заложено еще по свае с лагой (на 2 метрах) но все одно 120 кг/ м - боюсь многовато будет да и керамика при непостоянном проживании я так понял не очень хорошо себя ведет.
    в варианте 3 смущает необходимость крепить почти 4 м трубу над кровлей ... сбоку то мачту проще поставить...
    если я сендвич 50 (ну или 100) обошью коробом из 30 суперизола с зазором 20 - чем такая конструкция будет отличатся от шиделя уни ? (а по весу несравнимо легче) Ну и дополнительно в таком случае я понимаю нормы ПБ будут соблюдены?
    а можно чуть подробнее что бы понять что искать...
    опять же дикую мачту придется делать которую некуда крепить..но за идею спасибо.[/QUOTE]
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего.
    Конечно для любого дымохода лучше его постоянное использование и это касается не только Шидель УНИ, но и многих других.
    Всем!
    Материалами, конструкцией, креплением, не завершенностью и не обдуманностью.
    Не забывайте, что дом у Вас будет сильно усаживаться и "гулять".
    Если все деревяшки вокруг удалите и заизолируете, то скорее всего Норм ПБ не нарушите.
    Это на каждом объекте индивидуально.
    У Шиделя, к примеру есть специальное крпепление к кровле и сам он устойчивый...
    А уж если придумываете, так продумывайте и это.
    Как у Вас получается 4 метра?
    Какое удаление оси трубы до оси конька?
    По схеме получается 2,5 метра над кровлей, если делать в ровень с коньком, или 2,0 метра, если на 0,5 метра ниже.
  8. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    @Алексей Телегин, Доброго временя суток!
    пришло время устанавливать камин и дымоход, дом деревянный брус 150, дымоход через стену и по фасаду дома, хочу сделать обычный дымоход (не сендвич), но магазинный спецы утверждают что так делать нельзя!
    на форуме информации такого плана не нашел (наверно плохо искал)
    подскажите пожалуйста, как профессионал можно использовать обычную трубу?
    камин мета-рейн
  9. Глебка
    Глебка
    Глебка
    [quote="Алексей Телегин, post: 10942300, member: 3342]
    Ну это понятно что шидель был бы лучше это я не оспариваю. я с точки зрения спокойного сна. Вот с незавершонностью точно подметили. До кровли то все понятно и с усадкой без проблем. а вот чем обшить и накрыть этот короб над кровлей пока вопрос.
    В самом лучшем случае до оси конька 3.5 м от края котельной. В этом месте высота 2.5+1.4= 4 м. Правда тогда котел встаёт неудобно для ец но это можно пережить. По паспорту котла высота трубы 150 составляет 7 м + высота котла до выхода 0.8 м. вот у меня и получается 4 м.
    Или можно просто в уровень с коньком не обращая внимания на паспорт котла?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Почему Вы считаете, что с усадкой у Вас нет проблем? как Вы хотите это решить?
    И не только над кровлей, но и под кровлей много вопросов.
    Если с учетом веранды, то будет 8 метров.
  11. alecs1
    alecs1
    alecs1
    Псков
    Здравствуйте Алексей, проблема с кирпичной трубой расположенной посреди дома, дом с двухскатной крышей. Труба перпендикулярно коньку длинной 2,5 м. Высота трубы: 13м = цоколь не отапливаемый 3м +2 этажа 6м +не отапливаемый чердак 4м + над коньком 0,5 м. В цокольном этаже газовый котел, дымоход одноконтурная нержавейка, на первом этаже камин, дымоход тоже из одноконтурной нержавейки. Получается так, что у половины трубы есть тяга у другой половины обратная тяга. Та половина трубы где есть тяга начинается от конька, в ней: ветканал+ дымоход котла+дымоход камина+ ветканал, а дальше идут 4 ветканала с обратной тягой. Труба утеплена только на крыше 0,7 м где дымоходы. Я понимаю надо обязательно утеплять трубу на чердаке, но можно ли обойтись без утепления трубы выше крыши.
  12. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин
    Уважаемый Алексей! Большое человеческое Вам спасибо за ответ, информацию и советы!
    Если можно, ещё один вопрос.
    Как правильно просчитать, какой фундамент необходимо соорудить под керамический дымоход Plewa, который мы будем устанавливать с внешней стороны дома?
    Вроде бы вес дымохода керамического будет порядка 700 кг, высота дома (до конька) около 12 м. Нужно фундамент (площадку) под дымоход сделать так, чтобы всю эту махину выдержала без вариантов. Собираемся заливать бетон вглубь под землю на 1 м (на глубину промерзания грунта). А какой площади эта площадка (фундамент) должна быть? Как правильно просчитать? Под этим фундаментом у нас как раз ещё и канализационная труба выходит, поэтому её в короб будем упаковывать.
    Вообщем, весь вес дымохода будет давить на этот фундамент.
    Нам ещё нужно что-то выдумать, чтобы максимально избежать крепления дымохода к деревянной части дома (второй и третий этаж - сруб). Совсем, конечно, этого не избежать, но что-то выдумывать нужно, так как папа боится, что дымоход в местах крепления к срубу может постепенно вытягивать брёвна (особенно на третьем этаже) и в итоге это может быть опасно и угрожать целостности дома :) Я, конечно, просто глупая женщина, но не понимаю: это какой же ветер должен быть и какая парусность у керамического дымохода, стоящего на фундаменте (и только в одном- двух местах хомутами прикреплённого к дому), чтобы он вытягивал брёвна из трёхэтажного сруба (пусть даже не идеально сделанного)? Я совсем ничего не понимаю, или это папа критически перестраховывается? Рассудите профессионально, пожалуйста.
    Ещё раз, огромное Вам спасибо!
    С Уважением!
  13. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Как пройти дымоходом для газового котла из короба, с нержавейкой внутри, через стропильную систему с металлочерепицей, так как до сгораемых конструкций должно быть 380 мм, это получается ни обрешетку нельзя доводить до короба, ни пленку гидроизоляционную?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, Дымоход Plewa знаю немного поверхностно, но хорошо знаю Schiedel UNI, который многократно монтировал. Так как системы, кроме формы и размеров керамической трубы, ну некоторых деталей, практически аналогичны. По крайней мере оба дымохода - коренные.
    Я напишу, как это решается на дымоходной системе Schiedel UNI.
    1. Фундамент отдельный от фундамента здания;
    2. Глубина заложения - ниже уровня промерзания грунта. Что-то мне подсказывает, что 1,0 метра маловато...
    3. Габариты шире дымохода в каждую сторону по 50 мм. В Вашем случае габариты должны быть шире короба.
    4. Под дымоходом отсыпка песком и щебнем с утрамбовкой.
    5. Я бы еще предложил сделать уширение фундамента снизу по 10-20 см, тем более если глубину увеличивать не собирались.
    6. Армирование и марка прочности - по проекту.
    В Вашем случае, меры статической устойчивости дымовой трубы, должны быть следующими:
    1. Армирование углов каменной оболочки на всю высоту, резьбовыми шпильками, с проливкой жидким раствором;
    2. Сварной каркас из уголка 40-50 мм на всю высоту дымохода;
    3. Крепление в верхней точке сруба или к карнизу стальными консолями закрепленными на каркас скользящими креплениями.
    Надеюсь помог.
    С уважением, Алексей:hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утепление нужно, хотя над кровлей, при не большом участке можно и не делать...
    Но лучше сделать!
    Обратная тяга скорее всего по причине высоты оголовка относительно конька, либо отсутствия притока воздуха, или его недостаточного объема; или не организованности движения воздушных масс в здании; или наличия других потребителей расходующих воздух (это может быть и вытяжка и неплотности здания)..
