1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Артем, мое мнение:
    1. Утепление 100мм лучше противостоит промерзаниям переохлаждениям и соответственно конденсатообразованию. Однако, как показывает практика, утепления 50 мм вполне достаточно. Так что решать какую толщину теплоизоляции предпочесть и стало быть, сколько потратить на дымоход - только Вам.
    2. Правила монтажа дымохода по улице те же, (НИ каких деревяшек вокруг дымохода! надежное крепление, выравнивание оси, высота относительно конька) только еще стоит обратить внимание, что настенные крепежи нужно расставлять с шагом 2 метра, не закрепленный участок не более 2,5 метра;
    3. Под Ваши условия (хотя нужно еще знать температуру дымовых газов по паспорту) скорее всего подойдет теплоизолированный дымоход с внутренней трубой из нержавейки AISI 321, толщиной 0,5мм. (Есть еще сталь намного лучше AISI 310, но стоит, "как крыло от самолета"... Однако керамика еще предпочтительней - есть и не очень дорогие производители)
    4. А вот соеденительный патрубок лучше возьмите из той же нержавейки AISI 321, но толщиной 0,8мм. Максимальная длинна патрубка (горизонт) не более 1,5 метра, но будет лучше, если участок будет короче.
    Для данного участка следует предусмотреть возможность его замены и прочистки, для чего необходимо устраивать лючки, карманы, телескопические участки.
    По всем вопросам необходимо свериться с паспортом котла!
    Удачи!
    На сколько понял, у котла выход дымохода - задний.
    1. Уменьшение не критичное, однако, если есть возможность, то лучше заменить котел, или дымоход.
    2. Дымоотводящий патрубок от котла лучше всего будет сделать из нержавеющей, кислотостойкой стали AISI 316 без утепления.
    3. Стык двух нержавеющих труб герметизируется высокотемпературным герметиком и лучше если с хомутом.
    Между асбоцементной трубой и патрубком - обязательно тройник и переходник. Уплотнить можно асбошнуром с тем же герметиком.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    День добрый! Опять совет нужен.
    Имеем- дымоход под камин. Сэдвич 240. Закончен переходом на моно. Диаметр 180.
    На время стройки хотим в этот дымоход временно подключить буржуйку типа золушки.
    Таких печек нашли 2. У одной выход диаметр 80. У другой 115.
    Можно просто трубу д 80 или 115 вставить в наш дымоход, а щель межу трубами базальтовой ватой заткнуть? Тяга хорошая - высота дымохода 10 метров. Или все-таки переходник надо заказывать?
    Не испортят-ли нам такой печкой дымоход? Не перегреют-ли? Топить будут всякими поддонами и прочими елками.
    Сейчас топим электрическим котлом. Печь как 2-й источик тепла. Чтоб не разориться зимой.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Алексей Телегин, Добрый день!
    Есть вопрос по дымоходу для газового котла.
    Котельная планируется на втором этаже, котел настенный, двухконтурный 25 кВт с открытой камерой сгорания. Дымоход и канал вытяжной вентиляции для котельной планируются в одном коробе. Короб из полнотелой керамики, внутри мет. труба, не витая. В этом же коробе хочется также сделать и вентиляцию притока на горение (забор воздуха сбоку, ниже остальных труб) с установкой решетки притока прямо под котлом. В одном коробе - это чтоб приток нагревался от "дыма". Диаметры дымохода/воздуховодов пока не считал. Думаю 120 мм каждый.
    Проблема в следующем:
    Высота дымохода от котла до самого верха 4.5 м, будет ли достаточная тяга? Может диаметр увеличить?
    Будет ли в такой конструкции (все в одном коробе высотой 4.5 м) работать приток и вытяжка? Диаметра каждого вентканала 120 мм хватает для трехкратного воздухообмена в котельной.
    Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Временное подключение печки с уплотнением асбестом или базальтовым, или керамическим волокном - возможно без переходника
    4,5 метра- меньше требуемого по нормам, однако возможно будет для тяги и нормально.
    Приток будет работать точно, если труба выйдет к полу а на кровле будет на 0,5 -1 метр ниже дымохода.
    120мм не уверен, что хватит для трекратного воздухообмена за час.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Объем котельной 15 м. куб., 125 диаметра должно хватить.
    По поводу дымохода, зимой за счет разности температур тяга может и будет достаточной, а как летом? Котел двухконтурный и летом будет работать на ГВС. Может поставить вентилятор в верхней части дымохода?
    Котел с закрытой камерой не очень хочется, т. к. загаживается со временем фасад.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вентилятор нельзя!
    Дымоход нужно делать нормально!
  7. SELIVAN82
    SELIVAN82
    SELIVAN82
    деревня Алпатьево
    Привет врем! Алексей уменя такой вопрос. Как произвести подвеску в ряд трех асбестоцементных труб диаметром 150 мм в деревянном перекрытии. Мои соображения такие: 1. Выпилить прямоугольное отверстие 700*1000 в перекрытии2.На трубы мощные хомуты из металла а их уже опереть на уголки 50*50. Но вот боюсь из-за температурного расширения или хомут ослабнет или труба лопнет. Как лучше сделать? И еще вопрос объем кухни 34 м. куб будет настенник мощностью 24квт. + газовая колонка + газовая плита диаметра вытяжки 150мм не мало? Вот пожалуй пока все вопросы. Спасибо!
  8. Kity1
    Kity1
    Kity1
    Алексей, добрый день. Подскажите, пожалуйста, по двери в котельную. Имеется отдельное помещение котельной в доме с выходом на улицу. Собираемся заказать металлическую дверь с МДФ панелью изнутри, такое допускатеся?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ограничения по навеске панели на несгораемую дверь в котельной не встречал...
    хотя может лучше позвоните в газовую службу на месте и у них поинтересуетесь?... Так вернее будет.
    Подвеска асбоцементных труб происходит примерно по этой системе.
    Уголки над перекрытием.
    В перекрытии несгораемая коробка -песочница.
    Хомут из 2 - 4 мм вполне достаточно.
    Стопорить трубы можно выбрав в трубе паз под хомут, или саморезами не проходя насквозь.
    Для троекратного воздухообмена газифицированного помещения объемом 34 м3 необходим вентканал с естественным побуждением тяги производительностью 102 м3 в час.
    Так что 150 мм канаа недостаточно, да и если плита 4-х конфорочная вентканал требуется диаметром 200мм.
    Так что вентканала диаметром 200мм Вам будет самое то!
  10. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Подскажите, коаксиальные трубы бакси и висман меж собой стыкуются без вопросов?
    В местах стыка надо чем-то крепить?
  11. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    Здравствуйте!
    хочу посоветоваться по поводу дымохода.
    строится дом, проекта нет, претерпел уже много изменений и перепланировок в процессе стройки.
    в качестве отопления остановились на ТТ котле и радиаторы+теплый пол.
    котельню оборудовали в помещение, где раньше предполагалась баня, дымоход уже был выложен из кирпича - размер дымохода ~ 250x130 мм, высота от пола 4,6 м.
    установили котел Viadrus Hercules U26 4-ех секционный, выход у котла 156 мм. отапливать планируем брикетами из опилок.
    во время установки к дымоходу подсоединились просто куском жестянки, в процессе растопки поддымливал, но когда прогревался - работал хорошо.
    сейчас установил внутрь гильзу из нержавейки овальную 225х110 мм, что соответствует диаметру дымохода в 180 мм, как указано на сайте производителя. получилось 4 метровых участка + тройник подключения (+25 см горизонтальный участок до котла) + тройник прочистки и конденсато-сборник. - пропала тяга. сегодня затопил, дым пошел со всех щелей, даже через трубку для конденсата шел в котельню.
    как я почитал уже и здесь, и в просторах интернета, дымоход нужно делать выше.
    приложу схемку, как именно у меня выходит труба на крышу.
    собственно вопрос, какой высоты в моем случае должен быть дымоход?
    как его закрепить, если труба находится не у стенки, а так сказать, в вольном плавании по среди крыши?
    и как организовать крепление гильзы внутри трубы?
    на данный момент временно дымоход "висит" на подключении к котлу, но я уже понял, что так не должно быть.
    высота дымохода над крышей около метра
    расстояние дымохода до стены 2-ого этажа дома 1,5-1,8 метра
    высота от верха дымохода, до конька крыши 2-ого этажа около двух метров
    1- котел
    2- гильза в кирпичном дымоходе
    3- труба выше крыши
    спасибо
  12. Doomen
    Doomen
    Doomen
    Латвия
    Извиняюсь за столь длинное сообщение, проблема была как и у большинства... забыл вытащить то, чем заткнул дымоход...
    вопрос тогда остается только в том, как закрепить уже имеющуюся гильзу?
    нужно ли удлинять дымоход?
    если да, как крепить его над кирпичной трубой на крыше?
    спасибо
  13. Voeslav
    Voeslav
    Voeslav
    Новороссийск
    Здравствуйте. Вопрос по отоплению деревянного каркасного дома (стены: 2 листа гипсокартона по 0,9см; 15см эковата; 1см фанера сосна, плёнка ветрозащита, виниловый сайдинг прямо на фанеру). Предполагается временное отопление печью золушка (газовый котел будет потом, когда газ подведут). Так как в стене есть отверстие 120мм (под коаксиальную трубу котла), то мы хотим в это отверстие вывести дымоход Золушки 80мм.
    Но: отверстие практически в углу (8см от угла)
    Возможно из-за этого надо будет делать сендвич и внутри дома, вопрос на какую длину выводить сендвич внутри дома, второй вопрос на какое расстояние отводить дымоход от стены чтобы не поплавить сайдинг и какой высоты делать дымоход (по минимуму он 3м у Золушки, то есть заканчивается как раз под окном 2 этажа, если 5м, то тогда дымоход заканчивается под крышей... В-общем, без помощи компетентных специалистов не обойтись.
    кухня-печь.png кухня-печь1.png .
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вопрос такой. Есть короб дымохода. В нем сендвич-труба от котла яик-16 на пелетах (общемашевская горелка) Стояк канализации и вытяжная труба. Места остается предостаточно. Нужно его как бы "заполнить" пространство короба, иначе вертикальный отсос тепла из дома. Есть остатки утеплителя, Парок.
    Вопрос. Можно ли все пространство заполнить, Пароком или нужно какой либо иной материал?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если трубы провисают, или не плотное соединение, то нужно герметиком намазать и поставить хомут.
    Или Вы не об этом?
    Ответил в теме...
    Можно.
    Крепить лучше опирая низ на дно щахты.
    Комплектация тогда снизу в верх будет такой:
    конденсатосборник; тройник-ревизия; тройник подключения, Прямые трубы на необходимую высоту; кровельный элемент ноль градусов, юбка.
    1. Дымоход сендвич можно паралельно стене на расстоянии 25см, если труба не утепленная - 38 с обязательной защитой стены от озгорания.
    т. е. печка не в углу а отодвинута от стены.
    2. Вокруг дымохода нужно так же на 25см удалить все деревяшки и пластик и устроить несгораемую коробку заполненнуюнесгораемым же утеплителем;
    3. Высота дымохода выше кровли! (а не как ограничевается по минимальным высотам!
    А делее как по нормам относительно конька или выше, если близко к коньку (до 1,5 метра), или вровень с коньком (когда до 3-х метров) или не ниже линии проведенной от уровня конька к линии горизонта.
