1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До кровельных конструкций расстояние меньше!
    От утепленной трубы до дерева 13 см.
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    А где это указано?
  3. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    А c пленкой, что тогда делать? Тоже не доводить?
  4. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин
    Уважаемый Алексей! Вы даже не представляете себе как я Вам благодарна!
    От всего сердца спасибо Вам за помощь! Спасибо за Ваше время, потраченное на помощь абсолютно беспомощной в этом вопросе, глупой женщине!
    Следуя Вашим рекомендациям будем уходить глубже под землю :)
    По пункту 2:
    Глубины заложения на уровне 1, 40 м будет достаточно или ещё углубиться, как Вы считаете?
    По пункту 3:
    Я правильно Вас поняла, что габариты расширенного правильного фундамента должны быть на 25 сантиметров шире с каждой стороны от края короба, в котором керамическая труба дымохода располагается?
    Проблема в том, что для установки дымохода у нас есть лимитированное расстояние от стены дома до забора с соседями в размере 95 сантиметров, и ещё вычитаем 10 сантиметров, так как на стену дома выходит газовая труба, и расстояние от газовой трубы на стене дома до забора с соседями 85 сантиметров.
    Размеры дымохода (короба) 38 см * 38 см.
    А есть ли какие-то требования по необходимому расстоянию от края короба керамического дымохода до деревянной стены дома? Если на уровне 2го и 3его этажа расстояние от корпуса дымохода до деревянной стены дома будет 20 сантиметров - это позволительно?
    СПАСИБО ВАМ!
    С УВАЖЕНИЕМ!
  5. Wikkk
    Wikkk
    Wikkk
    В.Новгород
    Здравствуйте. Посоветуйте характеристики или пример фермы для сэндвич-дымохода диам. 200мм и высотой 6м.Дымоход будет держать только ферма. Если ферму сделать из 3-х шт. 50-го уголка, достаточно будет? И на какую глубину бетонировать?
  6. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Так опора начинается на полу, крепеж к стене и стропилам скользящий, проходку крыши пока не знаю но что нибудь придумаю.
    Кстати а что вы думаете об Effe2 Domus ?
    вес 8 м трубы 200 кг - для меня без проблем... обшить можно суперизолом.
    может это лучше чем сендвич.
    в одной и тем вы упоминали обшивку трубы по ферме над кровлей неким пластиком (не могу найти тему и фотки)- не подскажете что был за пластик? (там ваш комментарий был что заказчик пожелал в цвет крыши).
  7. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Отчитываюсь, может кому пригодится: купили топку supra neo 76 g с диаметром трубы 150 мм, вы не поверите но она как родная вошла в наш дымоход. Вчера топили весь вечер- это сказка, тяга супер, горит ничего не коптит, стекло прозрачное, дыма в доме нет. Вообщем мы довольны как слоны)
  8. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Алексей Телегин,
    1. Ситуация следующая, кирпичный дымоход 250х150 из полнотелого красного кирпича проходит внутри дома в несущем простенке, гильзовать дымоход не получится, горе строители когда возводили эту трубу из 7 каналов (1 дымоход посредине трубы и по 3 вентканала слева и права) изнутри каналы штукатурили, после первой зимы штукатурка дружно обрушилась внутрь каналов, с трудом но все каналы прочистил. Есть подозрения, что присутствуют неплотности в кладке. Дымоход хочу использовать для каминной топки Австрофлам, то есть топка камина больше для удовольствия несколько раз в год а не в качестве основного отопительного прибора.
    Сейчас хочу в качестве противопожарного мероприятия последние 4 метра (из 9 метров) дымохода проходящие через деревянное перекрытие и чердак обработать изнутри канала дымохода - жидким стеклом, предполагаю наносить жидкое стекло на стенки канала дымохода с помощью обычного валика на длинной ручке. Участок дымохода на чердаке и крыше не оштукатурен снаружи.
    Вопрос собственно можно или нельзя обрабатывать каналы дымохода изнутри жидким стеклом?
    2. Что нибудь можете сказать про технологию Фуранфлекса RW для каминов?
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    @Алексей Телегин, наткнулся на ответ. Просто был на объекте и за @Elizabeth22 слегка беспокоюсь.
    Там горе-подрядчик сваял дымоходы загильзовав трубу 150 сечения в керамический блок. размером 180 на 180 и каналом 160 диаметра. Соответственно там от стенки гильзы до наружки блока 1-2 см.
    Под камин я попросил забыть, что такая труба есть, а вот по дизелю не владею информацией вообще- некомпетентен ни разу- можно так?
    И только сейчас осознал- чего там будет с конденсатом в вентиляции?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Точную ссылку дать по памяти не смогу... А Вам это нужно?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пленку - не в плотную...
    Хотя можно и 5 см сделать.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это в зависимости от региона и грунта.
    Попробуйте спросиить у фундаментщиков подробнее.
    Нарисуйте пожалуйста схему.
    Размер включая вентканалы?
    Расстояния нормируются.
    Если снаружи от дымохода до стены, то можно 10 см.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможный вариант фермы.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько не доработанная система.
    Далее комментировать не буду.
    Хороший сендвич, или нормальная многослойная керамическая система в разы лучше!
    Скорее всего не пластик а плоский лист крашенного в цвет кровли метлла.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При наличии сертификата, инструкции по монтажу и четкого ей соответствия - работоспособно!
    такого не применял... Не думаю, что получится нормально и равномерно обработать таким способом...
    Да и жидкое стекло в чистом виде - связующее!
    А вот если сделать или приобрести раствор на её основе - еще возможно.
