1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да!
    Проблеммы возможны!
    Схемка помогла бы в выборе решения.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Слава Богу! Рад за Вас.
    Так как Вы 150 в 130 засунули... научите?
  3. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    А у нас 130 квадрат не по кругу, а 150 труба круглая, т. Е получился некий запас со стороны углов: вот как то влезла без проблем.
  4. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Посоветуйте пожалуйста. Хочу подключить дымоход газового котла в старый кирпичный дымоход который находится во внутренней стене дома. Котёл будет установлен в подвале. Высота дымохода около 8 метров из обычного красного кирпича. Как я правильно понял мне подойдёт атмосферник. например protherm медведь 20tlo.Нужно ли для него делать вставку в дымоход? например из нержавейки? Не разрушится ли труба без вставки. Вот что пишут про этот котёл"Protherm Медведь TLO оснащаются открытой камерой сгорания, поэтому могут встраиваться в уже имеющиеся традиционные дымоходы с естественной тягой, которые обустроены в огромном количестве домов."Заранее спасибо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если документы котла, или проект газификации не предусматривает, то не обязательно.
    Но если вставите - будет точно не хуже.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если я правильно понял, то Вы совершили акт физического насилия над трубой, т. е. сплющили ее, чтобы "запхать" круг с диаметром 150 в квадрат со сторонами 130... по-другому я себе это не представляю либо Вы не те цифры называете. но у Вас все получилось и дай Бог чтоб так и было :hello:
  7. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    1 шидель керастар или PERMETER подходят под это определение?
    причем шидель утверждает что до сгораемых 20 см - на все и 25 и 50 перметр и керамика... .. я прям балдею - чудеса какие то...
    а разделки я так понимаю ни у какой фирмы нормам России не соответствуют ?...
    Алексей еще пара вопросов если позволите.
    2 насколько критично требование производителя котла по длине трубы если я убираю 1 м то у меня уходят растяжки... (котел зота мих - либо 20 либо 31,5 кв - у первого труба 6 у второго 7паспорт тут https://www.zota.ru/tverdotoplivnie-kotly.html)
    3 чем грозит нарушение этого требования ?
    4 если у перметра нет диаметра 180 - какой брать - 200 ?
    5. что делать с гидроизоляционной пленкой (которая между кровлей и стропилами) в случае прохода сендвича ? (нигде не могу найти ответ)(с коробом понятно- загибают и клеят к коробу)
    6 как обычно делают (обеспечивают зазор на усадку) в случае изгиба под 30 град?
    7 если высокое дерево с расположено с обоих краев дома а дымоход почти посередине (всего 9 м по 4.5 до деревьев)- может оно ветровой подпор создавать ?
    8 герметик керастара имеет рабочую температуру при монтаже ?(то есть возможен ли монтаж в холодное время года в холодном доме)
    9 не можете ли в личку посоветовать вменяемую фирму в питере.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Перметер не подходит, т. к. стальной.
    Нужно комментировать?
    Если сертифицируют именно как противопожарный проход сгораемого дымоходом перекрытия, а не просто "не горючая фигня", то будет соответствовать.
    Желательно выполнить!
    Порой очень критично.
    Грозит плохим горением, недостатком тяги, перегревом, отложениями сажи и выбросами дыма...
    Отрезать по 5 см в каждую сторону и загнуть вверх.
    Нижнее крепление жесткое, а остальные - скользящие...
    Может.
    Имеет.
    Нужно подогревать герметик и дымоход.
    Попытаюсь.
  9. Rihanna
    Rihanna
    Rihanna
    Истринский район
    Конечно же насилия никакого не было, значит дымоход был немного больше.)
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Спасибо, теперь я, наконец-то высплюсь... :) :hello:
  11. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    если честно, то какойто он не очень кончтрукционный, как бизе, поковырял пальцем в магазине, легко крошится. Ну, да бог с ним при такой цене он мне не интересен.
    ну по идее любая минеральная (базальтовая) несгораемая, только вот тот же скандик плотностью 35кг/м3 без труда прожигается горелкой. Так что значит любую? Можно взять мин плиту для фасада или для пола плотностью 100-150 и поставить ее?
    А чем вы заполняете промежуток между трубой и коробом ППУ?
  12. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    Вопрос знатокам! соответствует средний дымоход установленным нормам? какие минусы, кроме невозможности прочистить дымоход снизу и стекания конденсата в котел, есть у среднего дымохода?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну ковырять отлуплять и крошить не следует...
    Тем более умышленно портить чужое имущество...
    Если в сертификате значится условия применения и что она не сгораемая, то нет препятствий к использованию.
    По разному...
    Иногда оборачиваем асбестовым или базальтовым картоном, или же коалиновой ватой.
    А потом уже любой несгораемый базальтовый утеплитель...
    Иногда базальтовым волокном "басфайбер" без связующего.
    Иногда полностью коалиновой ватой или керамическим волокном...
    Или любым не сгораемым теплоизолирующим материалом, который имеется у заказчика строительства.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может вопрос не ко мне...
    высота маловата, размеры ППУ загнижены! Конструкция прохода перекрытия опасна.
    Крепление допускается, если схемы подключения Вашей печи содержат именно такую картинку.
  15. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    т. е. получается и тем же скандиком напихать можно? Хочу поискать технониколь огнезащитный для этого.
    а что это оборачивание дает? Тут еще гдето прочитал что вокруг ППУ все изолирутся ватой, а внутрь ППУ вставляется вырезанный кусок мин плиты толщиной 5см и плотно садится на дно ППУ, чтоб не было тока воздуха меж этажей. а остальное воздух, все вентилируется, сендвич в районе перекрытия не перегревается и все замечательно, как относитесь к такой идее?
    В любом нормальном магазине есть выставочный образец что его рвать, ломать, крошить и гнуть :). Это на рынке торгаши пытаются впихнуть и витринные образцы.
