1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вам виднее.
    И так возможно.
    Если больше доверяете тому источнику- делайте.
    Вы что-то путаете.
  2. Andreybit
    Andreybit
    Andreybit
    деревня Карцево
    для не специалиста: что такое ППУ?
    про недостатки такой схемы установки может что-то сказать?
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Одна из расшифровок аббревиатуры ПеноПолиУритан. :|:
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    У нас в деревне я не нашел в продаже хомуты для монотрубы Д180. Монтажник предлагает из подручных материалов (стальная перфорированная лента и дюбели с саморезами) соорудить крепление. Это допустимо? Или есть варианты получше? Собираемся трубу длиной 9 м крепить через каждый 3 м (на уровне перекрытия этажа) в существующую кирпичную штробу 260*260.
    И что такое "промежуточные опоры"?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  6. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Подскажите. Дымоход от котла ф130 2 метра вертикально, затем тройник и сужение до ф100 и далее высота 4 метра. Всё из нержавейки. Дрова горят при открытой дверце. При закрытой дверце тлеют. Поддувало полностью открыто.
    Это получается не хватает тяги и все ф100 заменить на ф130 как положено?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление из перфоленты вполне приемлемо.
    Промежуточная опора = монтажная площадка. Участок сендвич трубы (или одноконтурной) разделенный пластиной. Наподобие указанной @NikNikTar,
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с открытой дверкой горят без выброса дыма, то сечения дымохода хватает.
    Пробуйте установить горение регулировками притока.
  9. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    @Алексей Телегин, с открытой дверкой горят с выбросом всего дыма в помещение. При хорошем горении дыма не видно, но при закрытии дверки сразу тухнет хворост.
  10. Hank
    Hank
    Hank
    Белгород
    Сам отвечу за свои поступки - неправильная эксплуатация. Один день топил только обрезками от старых сосновых досок. Хорошо топил. Сегодня открыл прочистку и не увидел небо. Поработал немного трубочистом, почистил заросший сажей канал в котле и всё заработало, как должно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вообще печь когда-то работала нормально?
    Или всегда были проблемы?
    В этой теме я перечислял возможные неисправности.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Когда начал ответ писАть, Вашего еще не было...
    Ссылка на тему О причинах выбросов дыма в помещение надеюсь поможет и другим.
  13. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Собираюсь самостоятельно в штрабе в кирпичной стене закрепить трубу дымохода из нержавейки перфолентой. Прошу дать практическое руководство как это сделать (с каким шагом по вертикали, как крепить хомут из перфоленты в кирпичной кладке, как обматать ею гильзу и пр.)
    Гильза идет через теплые помещения: подвал, 1ый и 2ой этажи, далее через холодное помещение - чердак, где планирую гильзу дымохода утеплить кусками базальтовой ваты, затолкав ее между кирпичной кладкой и гильзой "шомполом"-палкой сверху. Это возможно? Минимальной расстояние между гильзой и кладкой - 3-4 см. Сверху зазор между гильзой и кирпичной кладкой закрыть песчано-цементной стяжкой:
    Схема утепления дымохода по чердаку Схема верхней части трубы при гильзовке.jpg
    Как видно из рисунков труба опирается на колено, промежуточных (монтажных) площадок нигде нет. Как сделать крепление чтобы труба не смяла колено? Купить площадку и вставить в дымоход нет возможности. Нужно ли сегменты гильзы садить на герметик (труба собрана "по конденсату")?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Алексей Телегин, Не подскажите какое соотношение с увеличением диаметра трубы (от рекомендованной для котла) уменьшение её высота.?:hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Есть диаграммы:
    Вот к примеру у Шиделя:
