1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше этажем тоже не получится?
    Не обязательно.
    Или обернуть тонким слоем базальтокартона, или утеплить снаружи минватой или оштукактуриванием известью.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вы руководствуетесь только этой диаграммой?
  3. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Может и получится если знать как. Есть фото, порекомендуйте что-нибудь. Недостающую инфу предоставлю.
    Что скажете насчет крепления перфолентной?
    А тонкого слоя будет достаточно при t - 40° за бортом. Кстати, в продаже базальтокартон не нашел (специально ездил по магазинам, спрашивал).
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вас она чем-то не устроила?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это больше не несущее, а выравнивающее крепление.
    Тогда лучше еще и снаружи заизолировать.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Прочтите внимательно мой пост. Нет не устраивает вообще:)]:aga::hello:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может Вы просто не разобрались?
  8. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин,
    Уважаемый Алексей! Вооружившись Вашими советами уже соорудили фундамент под дымоход. Спасибо ещё раз!
    Уже на одну треть смонтирован и сам керамический дымоход Plewa.
    И вот, после того, как появилась возможность, так сказать, в живую потрогать и изучить составляющие части, а именно пустотелые дымоходные блоки, которые являются наружной облицовкой дымохода, возник вопрос, который, если Вы не против, я хотела бы задать.
    Указывается, что выполнены эти пустотелые дымоходные блоки из керамзитобетона. Один блок раскололся при доставке. Я взяла кусочек этого блока, поместила в воду, и как мне кажется, этот материал наподобие губки набирает воду. А что, если будут идти дожди, а потом резко мороз? Переживаю: не разорвёт ли эти блоки при подобных перепадах?
    Вы писали, что многократно монтировали Schiedel. И я так понимаю, что в Schiedel наружной облицовкой дымохода также являются подобные блоки.
    Скажите, пожалуйста, напрасны ли мои сомнения? Или может сверху облицевать чем-нибудь наружные блоки для защиты от разрывов при осадках и резких морозах?
    Я уже спрашивала мастеров, которые устанавливают у меня дымоход, чем они облицовывают наружные блоки. Ребята сказали, что облицовка выполняет только декоративную функцию, и делают они её раствором клея для плитки с использованием фасадной синтетической сетки и уголков.
    Что Вы можете посоветовать по данному вопросу?
    Буду очень Вам благодарна!
    С Уважением!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не ошиблись!
    Снаружи дымоход нужно защитить от намокания.
    Спообов много:
    Теплоизоляция с последующим оштукатуриваниев, Кожух из стали, короб из листовых мтериалов, просто оштукатуривание...
    На мой взгляд дымоход полностью расположенный на улице нужно теплоизолировать.
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Это мне понятно, что перфолента - не несущее крепление, поэтому вопрос был про несущее отдельный:
    Требуется ли в моем случае несущее крепление вообще? Если да, то как его осуществить без использования спец. монтажных площадок?
  11. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин
    Уважаемый Алексей! И снова, огромное Вам спасибо за консультацию!
    Получается, что поставщик дымохода дал мне заведомо некорректную информацию, так как на мой вопрос: нужно ли штукатурить дымоход или нет, сказал: хотите штукатурьте, хотите нет, это делается только с декоративной целью, если в оригинальном не отштукатуренном виде он вам внешне не нравится. А получается, что без внешней облицовки/защиты наружных дымоходных блоков, керамический дымоход снаружи дома - это не очень надёжное и подверженное влиянию погодных условий сооружение. Не могу только понять, как же тогда многолетняя гарантия, которую изначально обещал поставщик на керамический дымоход? Изначально декларировалось поставщиком, что будет этот керамический дымоход стоять у нас на улице лет 50, и никакая погода на него не влияет и не вредит.
    Получается рано я радовалась, что нашли мы и выбрали хоть и дорогой, но идеальный вариант?
    С Уважением!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ключевое слово, "Сказал..." А слово к Делу не пришьешь!
    Вы не с поставщиком, а всего лишь с продавцом общались, а он мог быть не в курсе, или умышленно ввел вас в заблуждение.
    Да все нормально!
    Только нужно все же защитить от осадков.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты тогда виж только в приварке крепления или дистанционный хомут на стык.
  14. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин,
    Уважаемый Алексей! Спасибо Вам большое человеческое!
    Будем штукатурить наш дымоход, когда, дай Бог, соберут его до конца.
    Сейчас собрали до высоты около 5 метров. И он уже "гуляет" вправо-влево так, что мастера дальше работать не могут без укрепления): И это при том, что углы оболочки армируются металлическими шпильками. Теперь делаем первое крепление к дому.
    Я переживаю теперь по поводу того, как крепить дымоход будут наверху.
    Спросила у тех, кто собирает дымоход. Они сказали, что крепление верхней части дымохода нужно сделать на расстоянии не более, чем 3 метра вниз от окончания дымохода (то есть можно на расстоянии 1 метр или1,5 м или 2 м и т. д., но не ниже 3 метров от окончания дымохода. И собираются они это верхнее крепление делать следующим образом: в балке под настилом крыши, просверлить 2 отверстия диаметром 10 мм и глубиной отверстий 6 см. В эти отверстия вставляются два анкера длиной 5 см и внутрь их вкручиваются шпильки металлические, на которые крепится хомут.
    Вы говорили, что верхнее крепление нужно делать так:
    "Крепление в верхней точке сруба или к карнизу стальными консолями закрепленными на каркас скользящими креплениями."
    Извините за идиотский вопрос: то как правильно делать это верхнее крепление стальными консолями, и то, что собираются делать у меня с помощью анкеров и шпилек - это один и тот же метод крепления? Или согласно описанию того, как собираются делать верхнее крепление у меня, они не правильно собираются крепить?
    Извините, если вопрос совсем идиотский.
    Заранее благодарю Вас за ответ!
    С огромным уважением!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это крепление к кровле, но не на балки или стропила, а на консоли...
    Вы крепеление такое видели?
