1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    Domovlasnitsa
    @Алексей Телегин
    Извините, пожалуйста, я совсем запуталась :faq: А у Вас нет случайно фото правильного крепления?
    Спасибо!
    С Уважением!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уверен, что фото есть и что оно понятное...
    Вот схема...
  3. Isterika
    Isterika
    Isterika
    Омск
    Помогите пожалуйста. Какой дымоход лучше сделать? Котел зота микс 20. Дом 80 кв. м. 2 этажа. Качегарка с Лева на первом фото (пристройка 1 этаж) нам собрали из модулей одностенной нержавейки и еще не правильно! Бежит конденсат по дымоходу. Я так понимаю нам надо по конденсату!
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    @Алексей Телегин, напомню свою ситуацию: труба дымохода ТТ-котла длительного горения из нержавейки ф180 (AISI 316) проходит внутри кирпичной шахты через холодный чердак.
    Так сделать не получилось - очень узка и неровная шахта получилось по факту. Сделали так: обмотали нержавейку в один слой стекловатой (Isover ПРОФИ-ТВИН-50мм, λ=0,037),поверх стекловату замотали прозрачным скотчем так, что вместо толщины 5 см она сжалась до 1 см (что стало при этом с "лямбдой":faq:). Такой самодельный сэндвич запихали в кирпичную шахту, проходящую через холодный чердак (высота 3 м). Насколько удачно такое утепление при t воздуха зимой -30°С...-40°С?
    Насколько оно теплее такого решения:
    ? ДоУтеплить снаружи вряд ли получится. :mad:
    Насколько пожаробезопасно такое утепление, учитывая что температуростойкость стекловаты составляет 450°C, высота дымохода от ТТкотла до начала применения ваты - 6 м?
    Для камина (дровяного) тоже планирую использовать дымоход нержавейку (AISI 439), проходящую 3,5 м в в теплом доме, 3 м - через холодный чердак. Утеплять не планирую, т. к. у камина температуры не те (высокие). Я правильное принял решение?
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Приобрел перфоленту из оцинковки шириной 40 мм толщиной 2 мм, довольно жесткая на изгиб. Крепление получилось таким. Надеюсь, оно будет выполнять не только выравнивающую функцию, но и несущую (гильза висит "бортом" стыка на перфоленте):
    Напомню, модули дымохода опираются на два колена без опорной площадки - крепления из перфоленты должно взять на себя вес 9 модулей 316/1мм/1м.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Вот так выглядит вживую этот "самодельный" сэндвич (остался обрезок, который торчал выше кирпичной шахты):
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю, изменилась.
    По крайней мере, лучше, чем ни какого.
    Скорее всего не опасно, тем более, что температура дыма низкая.
    Лучше утеплить.
    По два крепления в каждое из "ушек" хомута, или уголок под соединение.
    ВЫ правильно понимаете!
    Нужно собирать по конденсату и из кислотостойкой нержавейки!
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    А если гильзу-нержавейку камина (камин дровяной с открытой топкой - больше для эстетики, а не обогрева) оставить только внутри теплого помещения, а проход холодного чердака оставить без гильзы, только кирпичная кладка шахты? Нужно только герметизировать переходы между гильзой и "голой" кирпичной кладкой, чтобы предотвратить проникновение дымогазов в помещение. Хотя из-за тяги такого быть не должно.
    Вот тут боюсь понять неправильно: что есть "ушко" и как ставить уголок под соединение?
    Может быть так:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильза сплошная, без разрывов, в теплом помещении можно не теплоизолировать.
    Герметизируется пространство вокруг гильзы на выходе из шахты, хотя не обязательно.
    Желательно отсечь помещения расположенные на разных этажах.
    По схеме.
    Крепление гильзы.jpg .
  10. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Стандартные модули из нержавейки по 1м, собранные друг с другом "по дыму". Садить на герметик?
    Собираюсь натолкать мин. ваты в шахту на уровне перекрытий (а может и всю шахту забить ватой).
    С рисунком стало понятно. Как я понял, уголок крепится к ленте болтами с гайками, чтобы уменьшить прогиб вниз?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет. Крепится на стену, или в шов. На полку уголка опирается соединение полосы с болтом.
  12. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Т. е. само соединение из перфоленты к уголку крепить не надо, достаточно опирания на полку?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опирание обязательно.
    Крепеление - желательно.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Возможно я неправильно понял эту фразу... Гильзу камина обязательно выводить до конца дымохода или можно оборвать на чердаке (холодном) и дальше оставить только кирпичный канал? Если нельзя "оборвать" гильзу на "полпути", то почему?
  15. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Здравствуйте, Алексей. Читаю ваши посты, многие вопросы в связи с этим отпали. Остается один вопрос в котором боюсь ошибиться... Поглядите фото пожалуйста, дом.jpg подскажите какой высоты сделать дымоход? Высота конька крыши 3000 мм, ширина пристройки 2500 мм. Я на фото отметил ориентировочное расположение дымохода. Комментарий к фото, если не очень понятно то трубы будут ровно посередине пристройки (по ширине), 300 мм. от края.
    Дымоход стальной без утепления Труба D=150 мм. будет монтироваться в отапливаемых помещениях в вентилируемом коробе. Выше крыши в коробе из метал профиля с утеплением. Всего на крышу будет выводится 3 трубы D=150
    1. Дымоход
    2. Вентиляция котельной
    3. Вентиляция кухни (точнее помещения в котором будет временно установлена газовая плита)
    Вентиляционная труба кухни это временное решение т. к. плита будет установлена в помещении над котельной. В связи с холодами не успеваем сделать вытяжку на кухне... Сама котельная размещена в пристройке на первом этаже.
