1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Этот мет. уголок (для опирания/крепления) нужно делать только в самом низу (первым по ходу трубы) или для всех креплений перфолентой до верха? И напомните с каким шагом достаточно делать выравнивающее крепление перфолентой? Я планирую с шагом 3 м, итого 3 крепления (по одному на каждое перекрытие дома)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    "Оборвать" нельзя!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С шагом достаточным для выравнивания...Наверное 1 на 1,5-2 метра дотаточно, хотя и 3- возможно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне кажется можно на 0,5-1,0 метра ниже конька.
  5. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Не написали "почему"! :hello: (мне нужно доказать печнику ну и себе тоже)
  6. Sheva7
    Sheva7
    Sheva7
    Воронеж
    Спасибо, так и планировал 2-2,5 м.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Потому, что осадки и иней попадает внутрь и еще будет конденсировать на кирпичном канале изнутри и потечет по стенкам мимо гильзы...
    Тогда "нафига козе баян?"
    Нужно гильзу ставить выше кладки на 5-10 см и делать разуклонку.
  8. Rayaz
    Rayaz
    Rayaz
    Хотел проконсультироваться по поводу реализации раздельного дымохода для baxi Luna 3 comfort 1.310 fi (Турбированный одноконтурник, закрытой камерой). Реализовать обычный коаксиальный 60/100 нет возможности, т. к. Котел планируется установить в цоколе (над землей 600мм, под землей 2200мм). Коаксиальный выход получается на высоте 600мм, а необходимо 2000мм.
    Есть кирпичный дымоход ~130х130мм, высотой около 11 метров. Думаю его загильзовать нержавейкой 115мм.
    Две картинки в paint'е сделал чтобы было представление
    Забор воздуха из помещения: 2-алюминиевая труба 80мм baxi; 4- отвод 90 град, 80мм; 10-вертикальный конденсатоотводчик 80мм baxi; 13 переходник для реализации забора воздуха из помещения.
    1PG47tlgUqnBECal3GdI-0ooqx_T0W9-SBgdW1urVfB96KRuGTR0jz3h5tDr-yhN1Ev2kRwIWcTHa-v086kzaw==.jpeg
    Забор воздуха из улицы стандартной трубой 80мм:1 - переходник для раздельного дымохода; 2-алюминиевая труба 80мм baxi; 4- отвод 90 град, 80мм; 10-вертикальный конденсатоотводчик 80мм baxi; 12-насадка 80мм;
    1uRZsbEPR9IoUQIxcS2ITaG2U0yGeVnAlt-KVXD6Tz-nzVy10N230TRjGqb7ZsQfv9_ecv1_TgmQTJSgi6zm9Q==-1.jpeg
    1. можно ли так реализовать дымоход?
    2. может достаточно установить один конденсатоотводчик перед кирпичным дымоходом, сделав уклон в его сторону?
    Спасибо!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Очень правильное решение!
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Поскажите пожалуйста у меня сейчас стоит дт котел китурами 30R дымоход у меня асбесповая труба замурованая в стену (дом и дымоход строил не сам купил готовый!) от котла до трубы в стене идет жестеная труба 1.5 метра высотой фото прилогаю! Хочу поменять котел на тт куппер 30 ок! Но поскольку температура газов у дт котла 180 град. А у тт котла куппер может достигать на угле 550 градусов, а асбестовая труба выдерживает только до 300 град. Как мне из подвала можно вывести дымоход для тт котла? Котел будет стоять на 1.5 м ниже уровня земли чем с наружи, и какая минимальная высота дымохода возможна для нормальной тяги? Высота всей постройти до конька + - 10 метров ![/quote]
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего оптимальным будет первый вариант, но забор воздуха нужно осуществлять или с проветриваемого чердака, или с улицы при продолжении шахты выше уровня кровли.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит в асбест нельзя!
    Наверное еще один дымоход строить... Или топить с асбоцемент, пока не полопается, а потом выгребать куски. Но в этом случае нет уверенности в качестве шахты...
    [/QUOTE]
    Не менее 5 метров от колосников, если другое не предусматривает производитель, но вывести на правильной высоту относительно конька.
  14. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Может на вскидку скажете на сколько упадет температура газов при прохождении 1.5 метров по аценковке? Впринципе топить углем не плонирую, руф брикетами или пеллетами! У них температура газов ниже!
  15. crazybadgirl
    crazybadgirl
    crazybadgirl
    Здравствуйте. Я начинающий проектировщик. Прочла эту тему, но остались вопросы. Согласно СНиП прокладывать дымовые трубы через жилые помещения нельзя из-за риска попадания дымовых газов. Архитекторы почему-то всегда делают наоборот. Как выходить из данной ситуации не нарушив нормы?
    1. Если дымоход камина или дымоход твердотопливного котла проходит непосредственно через вышерасположенные жилые комнаты дома - планирую в проекте заложить: сэндвич (нерж. сталь+утеплит+нерж сталь) в кирпичном дымоходе толщиной в кирпич, или может достаточно в пол кирпича?
    2. Если дымоход камина или дымоход твердотопливного котла проходит в стене граничащей с жилой комнатой на том же этаже и вышерасположенными жилыми (тоесть между двумя жилыми комнатами) - достаточно ли для выполнения норм заложить тот же вариант: сэндвич (нерж. сталь+утеплит+нерж сталь) в кирпичном дымоходе толщиной в кирпич, или может достаточно в пол кирпича?
    Может есть еще какие-нибудь варианты для решения данных вопросов или лучше дым. трубы вообще не прокладывать так?
    Извините, что повторяю уже обсужденные вопросы, но хочется точности, так как за себя нет страшно, как за жизни чужих людей. Спасибо
