1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у этого варианта раздельного дымоудаления значит на заборе воздуха инея и конденсата не будет.
    В чём стратегическая хитрость? 1uRZsbEPR9IoUQIxcS2ITaG2U0yGeVnAlt-KVXD6Tz-nzVy10N230TRjGqb7ZsQfv9_ecv1_TgmQTJSgi6zm9Q==-1.jpeg
    Во всех домах с поквартирной системой отопления стоят раздельньные дымоходы 80х80. Домов тысячи, квартир сотни тысяч и ни конденсата, ни инея. Иней это уже что-то запредельное, Салехард какой-то.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И что за СНиП?
  3. crazybadgirl
    crazybadgirl
    crazybadgirl
    СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, кондиционирование"
    п. 6.2.5 Дымоход должен иметь вертикальное направление и
    не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
  4. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Добрый день.
    У меня вопрос про дымоходы. Котел только начала выбирать здесь подробности https://www.forumhouse.ru/threads/284702/page-4#post-11358390
    Хочется котел с закрытой камерой сгорания.
    Для него нужен коаксиал...
    В стену нельзя (у мню там окна, со всех сторон, близко).
    Получается нужно делать вертикальный. И тогда его общая высота (до вывода на крышу) - больше 4-х метров, а то и пять, т. к. высота потолков у меня 3 метра.
    Есть котлы с допустимой длиной коаксиального дымохода в вертикальной части 4-5 метров?
    Или искать котлы с открытой камерой?
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
  6. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Здравствуйте. Дом не жилой, пустой. После стройки осталось очень много деревянных отходов, хотелось их утилизировать с пользой для дела, установить в подвале печь буржуйку, соединить ее через стальную трубу с имеющимся в потолке вентканалом. Допустимо ли такое решение?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это "Поквартирные системы теплоснабжения"
    Мы разве о поквартирке говорили. По моему об индивидуальном домостроении.
  8. НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    НиколайКашицын
    Арзамас
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Как всегда, прошу совета.
    Сейчас наступила зима. Холодно однако. Успели дом завести под крышу и вставить окна, двери. Швыряться холодно, поэтому привез тт котел. В следующем году предусмотрен газ, но пока его нет, будем довольствоваться чем есть. Вопрос в том, где уставить тт котел. В подвале (полноценный этаж под домом) бетонный пол. Можно ли дымоход вывести в смотровое окно (не большое), находящееся в цоколе, и сбоку в метре от стены дома пустить трубу вверх. Будет ли такая эксплуатация безопасной?
    Или установить на первом этаже? Там в стене дымоход - асбоцементная труба, выходящая на крышу. Но она в принципе предназначена для газового котла, и не желательно ее использовать под тт котел. Есть и вентиляция выложенная силикатным кирпичом. Как быть, где установить тт котел. Склоняюсь к первому варианту котел в подвале.
    Жду совета. Заранее благодарен.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    СП 42-101-2003
    "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб"
    Приложение Г. Дымовые и вентиляционные каналы.
    СНиП II-35-76.
    https://www.forumhouse.ru/threads/204476/page-27#post-10339547
  10. crazybadgirl
    crazybadgirl
    crazybadgirl
    А разница в чем? Утечки дымовых газов бывают везде...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя так сказать...
    Зависит от;
    1. Температуры дыма;
    2. Температуры окружающего воздуха;
    3. Скорости прохождения дымовых газов по трубе:
    4. Периметра канала (площади теплопередачи)
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пожалуйста перед вываливанием, проверяйте статус документа.
    Первый изменен.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Здравствуйте!
    Приятно, что проектировщики так же сюда заглядывают...
    Постараюсь помочь...
    Конечно ситуации, когда всем на всё "по барабану" мы совсем не рассматриваем, хотя в большинстве случаев все именно так...
    Так как можно грамотно выполнить данную действующую норму?
    1. Сместить дымоход в не жилое помещение (для этого можно организовать кладовку или гардероб у этой стены, или по проекту назвать помещения бильярдной и кабинетом);
    2. Или перепланировать в коридор, холл, санузел и прочее;
    3. Доказать что данное положение относится к дымоотводящим патрубкам, а не в дымовым каналам (практически не реально, или опять приближаемся к случаю, когда всё пофигу);
    4. Выполнить защиту стены и приложить обоснование безопасности с расчетом... Вот это стоит попробовать.
    Удачи!
    С уважением, Алексей
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильней и надежней.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    -Румын одним словом
    -Он же Болгарин!
    - Да! А какая разница!
    Очень скверно что начинающий проектировщик не видит разницы в регламентирующих документах!
