1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кто сказал?
    СНиП II-35-76. Статус: Частично действует - Заменен в части. А появление актуализированной версии СП 89.13330.2012 не отменяет статус регламента, пока не будет принят новый.
    СП 42-101-2003. Ну а про этот просто спрошу. Чем заменён?
    На здоровье!
  2. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Уважаемые форумчане помогите советом как правильно устроить дымоход пеллетник Китурами 50 кВт .
  3. Rayaz
    Rayaz
    Rayaz
    Дымоходы Conti (италия) "хорошие или плохие"? Я про качество
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На доброй половине, а то и больше итальянских котлов с закрытой камерой стоят.
    Значит не такие уж и плохие.
  5. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Добрый день.
    Подскажите что надо иметь в виду при устройстве дымохода внутри здания.
    Котельная на первом, над ней санузел.
    Перекрытие первого и второго этажей СИПпанель, т. е. там внутри пенопласт (что смущает :()
    Заранее спасибо :love:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Блин ну что за показатель? С чего значит и не такие у же как какие плохие?
    По каким причинам и доводам?
    То, что в европе мужеловство сейчас в почете - не означает, что всё взрослое население гомосеки...
    Или могнтажники итальянских котлов такие же...
    Может хотя бы характеристики и сильные и слабые стороны приводить будете...
    А то аргументация:
    " Не бзди все будет в поряде" и "Сто раз уже так сделали" говорит лишь о том, что высказывающийся не знает предмета и (или) ему глубоко пофигу...
    Надеюсь это не так!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно обращать внимание на противопожарные расстояния, заполнение проема, крепления, конденсатоотвод и прочее...
    Для более конкретных советов нужны схемы планы. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вставляйте ссылку или характеристики.
    Дымоходы не очень распространены в России.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Олег_Олег, Дымоход из 316 стали с уполтнением стыков кольцами или герметиком.
    Корепление на стену.
    Возможно по стене или внутри здания.
    Какие-то конкретные вопросы?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен конкретики нет. Так вопрошающий её и не просил. Он был сумневающийся. И его вопрос это скорее просьба в психологической поддержки при бремени выбора. Выбор при современной массовости продукции утомительная вещь. Я высказался исходя из опыта. Работал с разными брендами котлов, которые продают системы дымоудаления Conti, Natalini, Gropalli. Ничего плохого про них сказать не могу. Рекомендацию высказал исходя из своего, чисто субъективного опыта.
    Если же у вас есть доводы подтверждающие обратное, да ещё и с техническими выкладками, то я буду только глубоко благодарен вам, если вы приведёте их здесь.
    Ну а пользователю технические характеристики ни о чём не скажут, как больному ну ни о чём не говорит анализ мочи расписанный на приложенной бумажке.
    Кстати я говорю о системах для настенных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Именно для них эти бренды и выпускают свою продукцию.
  11. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Спасибо.
    Ну вот так как-то.
    Крыша. Над тем местом где будет стоять котел располагается "полоса вентканалов". Рядом с ними, или скорее всего ВМЕСТО одного из них хочу поставить дымоход.
    Или под схемами и планами что-то другое имелось в виду? :faq:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Имелось в виду предполагаемое место котла, расстояние до стены, расстояние до потолка, в какую сторону сами планировали. Где кровля, какая высота конька?
    А то на вопрос: "как сделать дымоход?"
    Ответ: "Правильно!"
  13. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    @Алексей Телегин, добрый день. Слышал, что у Шиделя есть комплект нижнего подключения специально для Туликиви, скандинавский тип. Как он реализован? Планируется тяжелая печь, есть ли там и нужен ли конденсатосборник?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да есть такое.
    Реализация такая:
    Конденсатосборника там как такового нет, но есть углубление в нижнем тройнике.
    Прочистной и подключения тройники стоят наоборот... Нижний - подключение.
  15. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    предполагаемое место котла - на плане первого этажа отмечено (миниатюра увеличивается).
    расстояние до стены - от котла? до какой стены? - а вообще любое :pioner: шо бы стал (размеры котельной указаны на плане)
    расстояние до потолка - высота потолков на обоих этажах 2,97 Котел (предварительно) baxi-slim-1-300-fi, т. е. высота до потолка 297-85=212см
    в какую сторону сами планировали - не поняла вопроса :(
    Где кровля, какая высота конька? - кровля видна на фото, профлист по балкам лежащим на перекрытии второго этажа. Конька нет.
    У меня основной вопрос звучит так - можно ли при моих исходных, при таком расположении котла, сделать дымоход внутри здания, за разумные деньги.
