1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так если все варианты возможны... То что смущает?
    Делайте понравившийся.
    Не улавливаю, в чем проблема?
  2. Alis0501
    Alis0501
    Я Олеся, Дмитровское шоссе
    Alis0501
    Если это мне комент, то проблема в том что я абсолбтный турок в дымоходстве.
    Мне надо чтобы кто-то мне сказал: Да, так котел поставить можно, дымоход внутри дома через санузел на втором этаже и пенопласт в перекрытии провести можно, и то что на крыше рядом будет выход вентиляционного канала и фановой трубы не страшно...
    Ну еще хотелось бы чтобы послали меня куда-нибудь где цены посмотреть на то из чего всю эту байду сделать можно есть.
  3. andreyvelsk
    andreyvelsk
    andreyvelsk
    Арх
    Подскажите, пожалуйста, заработает ли такой дымоход, и правильно ли расположение дверок для чистки (особенно интересует ревизия для горизонтального участка)
    Котел планируется бренеран 02, длина горизонтального участка ~ 1м, высота вертикального ~ 7м. Диаметры, соответственно, 150 и 200.
    Спасибо.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте, начнем с расположения... (стены не сгораемые)
    Перед котлом нужно пространство минимум в 1,0 метра, по бокам, для удобства обслуживания, 40 см.
    Теперь нужно исключить места установки, которые не подходят под данные параметры.
    Выбираем место под дымоход:
    Дымоход не должен порушить функционал и эргономику пространства помещения над ней.
    В санузле уже примерно прикинули как что будет расположено?
    Что касается пенопласта - он удаляется, а на его место устанавливаются несгораемые и теплоизолирующие материалы.
    Дымоход желательно закрепить на стене с помощью опорной площадки на консолях.
    Дымоход можно вывести вертикально, или с изгибом...
    Давайте попытаемся от этого оттолкнуться...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ревизия для вертикального участка в низу.
    Для горизонтального - тройник на патрубке.
    Надеюсь понятно.
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Вальмовая кровля -дымоход устроен на расстоянии 4,5 м от конька, высота - 1 м до конька, крыша 35 градусов. Дымоход гильзованный, последние 1,5 утепленная гильза; толщина дымохода - 1 кирпич, дымоход идет в несущей стене, высота дымохода - 18 м, диаметр - 150 мм. Котел пеллетный низкотемпературный.
    Пока не накрыли кровлю - тяга была зверь, когда накрыли - зависит от направления ветра: если ветер по направлении к кровле - дым, прижимается аж к земле, тяги практически нет, ветер задувает трубу. Если от кровли - то тяга нармальная.
    Как можно выправить ситуацию, чтобы тяга была всегда нормальная?
    Напрашивается решение - наростить трубу, хочу пока просто удленить утепленную гильзу, пока не появится тяга. Но сколько надо наростить - на уровень конька или выше?
    Или здесь другое решение?
  7. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    (стены не сгораемые) - эм... это как? вообще? или отделка плиткой по гвл решит это дело? Ато ж у меня СИПпанель :(
    Перед котлом нужно пространство минимум в 1,0 метра, по бокам, для удобства обслуживания, 40 см. - Расположение котла указанное на плане первого этажа этому удовлетворяет. План можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178987/page-92#post-11408256
    - Санузел на втором этаже достаточно большой чтобы сделать декоративную отгородку (чтобы скрыть все стояки), там уже идет фановый стояк, а также будет идти вентканал. Расположение стояков можно посмотреть на фотографии крыши (ссылка выше)
    Дымоход желательно закрепить на стене с помощью опорной площадки на консолях. - да без проблем.
    Пока я не вижу проблем с организацией дымохода в соответствии с моей задумкой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решит, но расстояния не менее обозначенных, хотя перед котлом желательно 1,25 м.
    Близко к стенам короб с дымоходом так же нельзя делать.
    В СИП паннель как и чем крепить консоли?
    Я пока тоже
  9. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Без проблем, там ширина помещения 3 метра. Скажем отступить от стены... сколько?
    Ну пойдем от обратного - 3м-1,25-1 (на котел)= 0,75 - расстояние между котлом и стеной для устройства дымохода прямо ЗА котлом...
    0,75м хватит?
    В идеале, конечно как можно ближе к стене все это придвинуть надо...
    А на сколько можно?
    А чем их обычно крепят?
    :love:
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хватит.
    25 см от сендвича.
    Сами изобретают...
    То каркас сварной, то закладные в стену, то напольную опору...
  11. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    как это по русски :) все вышеперечисленное возможно, так что внутренний дымоход рулит.
    До меня тут дошло.
    Я ж так и не спросила,
    а САМ дымоход, ну т. е. материал из которого его делают, чем ЛУЧШЕ делать?
    :love:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше всего - Шидель УНИ. Керамическая труба со слоем теплоизоляции в каменной оболочке из легкого бетона.
  13. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    Это который самый дорогой, да? и тяжелый? :faq:
    Ну ладно, буду изучать. СпасибА :super:
    :love::hello::love:
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы спросили о лучшем?
  15. Alis0501
    Alis0501
    Alis0501
    А тройку лучших можно? :faq::|::faq:
    ну, штобы значит это... варианты были... а то котел, ух, дорогой,
    так еще и дымоход золотой...
    я уже не говорю про подключение :(
    может ну его этот газ на х? :no:
    ну это я так...брюзжу...
    :love:
