1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Voeslav
    Voeslav
    Voeslav
    Новороссийск
    Алексей, спасибо за ответ!
    То есть имеющееся у меня отверстие однозначно не подходит, даже с сендвичем, ясно. Печка не в углу точно будет, в углу - выходное отверстие дымохода предполагалось...
    По несгораемой коробке не совсем понятно: внутри сендвич, диаметр допустим 19см плюс коробка несгораемая еще 25 итого 44см отверстие. Готовые такие коробки продаются? Я видел у ТиС проход ППТ - это оно? Там наружный железный квадрат размером 980мм, как его крепят на стену - прямо на сайдинг? - поплавит скорее всего, под сайдингом - ветрозащита тоже плавится... Подскажите, пожалуйста, как монтируют такие коробки на деревянные дома в сайдинге. И еще один вопрос остался: расстояние от стены (сайдинг) до трубы снаружи минимум 25см, правильно я понял?
  2. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Вопрос про первые 2метра дымохода. Котел, яик16 с общемашевской пелетной горелкой. Выходной, внутренний диаметр на котле-12, внешний-12,7. Везде говорят, что первые 2метра нельзя делать стандартной милимитровкой, прогорит. Хотел купить черную трубу, но нигде не продается (в раменском районе) в лучшем случае есть сотка и стопятидесятка :(
    Вопрос, какой, бюджетный вариант может быть?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Проем - подходит.
    Как смонтировать любое изделие какого-либо производителя - необходимо спрашивать у самого производителя.
    Посмотрите что написано в монтажной инструкции и делайте именно так!
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Алексей Телегин, да смотрел уже :) Никаких тонкостей, одни общие рекомендации
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Действительно не нашел указаний по толщине металла для дымоотводящего патрубка и температуру дыма...
    Тогда думаю нужно действовать на общих основаниях. А стало быть трубу не менее диаметра выходного патрубка берите из нержавейки 1 мм толщиной, или 310 марки 0,8 вполне хватит.
  6. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Подскажите как избавиться от конденсата в дымоходе?
    Котел газовый "Данко-15",выход у него вверх исполнен из оцинковки, примерно на метр, затем поворот на 90град и еще 40см,труба входит в кирпичную стену, толщиной 40см и высотой 3м,в которой расположен дымоход, ниже трубы на 80см есть окно, примерно15*10см,где и собираю конденсат на тряпку), а уже на чердаке (холодном), в кирпичный дымоход, вставлена асбесто-цементная труба сантимов на 15, сама труба, высотой 3м и диаметром 120мм, на чердаке утеплена стеклотканью в несколько слоев + пеноизол фольгированный. Высота трубы получается примерно на уровне конька крыши. Нужно утеплять трубу и под небом?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От конденсата можно избавится, если:
    - не будете совсем использовать аппарат;
    - Поднимите температуру дыма в трубе;
    - утеплите достаточно для того, что бы температура дыма не опускалась ниже "точки росы";
    -цивилизовано и чинно отводить конденсат в канализацию, или ёмкость.
    Я за последний вариант, но пред последний так же важен и необходим.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей Телегин, Вопрос к Вам как мпециалисту. Дымоходная труба 12м 160-я сенгвич. Используется тт котёл 37кв с вентелятором и контройлером. Вентелятор работает на 20-30% своей мощности и подобран чётко по мощности котла. Дымоход смантирован правильно и на верху его установлен грибок. Так вот когда увеличиваю мощность оборотов вентелятора до 40% то котёл начинает потдымливать из отверстия для подачи вторичного воздуха и выйдя на улицу визуально видно как дым вылетает с дымахода большим напором, бьётся сильно об грибок и резко в низ до 0.5м и потом уже по направлению ветра. Верхушка дымахода те самые пол метра в потёках и уже частично разьедено ржавчиной от кислоты дымогазов. Хочу нафиг снять этот грибок который отбивает дым в низ, а усановщики (монтажники) не хотят опять акрабатировать на верху крыши и говорят, что будет попадать снег и дождь. Тройник в низу установлен и дымоход чист и не забит в нутри. Вобщем этот грибок на конце дымохода может на самом делеле отбивать тягу и мешать быстрому выходу дымогазов с трубы? С уважением и спасибо!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зонт действительно может влиять на свободный выход дымовых газов...
    Однако у Вас не свободный, а принудительный выход дымовых газов.
    не очень понятно, что за вентиляторы как и для чего установлены.
    Так же оставляют вопросы и котел и жиклеры в нем.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей Телегин, Тт котёл обычный Виадрус модэль U-26 6-ть секций 37.5квт,практически как u-22C/D.Вентелятор вставлен в место штатного ограничителя тяги в низу в дверце в потдувало. Вентелятор улитка WPA-17 (польша) для котлов до 40квт.И контройлер TECH (польша) Дело в том, что когда стоял в прошлом году другой котёл в два раза слабей этого 16квт и естественной тягой, то проблемы были те-же, а особенно когда топил не досушинеми дровами или углём от которого оч много дыма и газов (думал котёл взлетит) Тяга сумашедшая, а выйдя на улицу наблюдая как дым вылетая из трубы бьётся об этот грибок и видно, что он из за этого выходит не стабильным ровны потоком, а как бы дрожит или типа вылетая дёргаясь в верх в низ между концом дымохода и этим грибком, а потом точно как ядерный гриб закручиваясь резко валит в низ по наружным сторонам дымохода. Если Вы сказали, что это возможно я думаю 100%в этом причина. Этот эфект отсутствует когда оч слабенькая тяга и на разгоревшемся топливе, а при запусках или при при увеличении подачи воздуха (как с вентелятором так и без) это постоянно. Труба по паспорту подходила по диаметру как к новому так и к старому котлу. Спасибо Вам большое!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любая перепланировка и изменение конструкции котла приводит к не предсказуемым последствиям...
    Что в принципе Вы и получили.
    Если все именно так, как описываете, то "реактивный двигатель" вашего котла должен или зонт сорвать, или котел в землю вбить...
  12. LazyFM
    LazyFM
    LazyFM
    Приветствую!
    Искал-искал, но так и не нашел ответа на свой вопрос: какой высоты надо делать дымоход для газового котла Electrolux FSB P (напольный атмосферник) мощностью 22 кВт, установленного в отдельностоящей котельной (высота 2.5 м.)? Использовать утепленный "сэндвич" по всей длине, или только часть?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нет других указаний в документах на котел, то высота дымохода от уровня горелки до устья трубы не менее 5 метров... Или не менее 2 метра от ровной кровли (если получается выше чем 5 метров от горелки)
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Алексей Телегин,Спасибо Вам за прошлые разьяснения. У меня ещё к Вам один вопросик. Должен ли быть сразу от котла какой то разгонный участок дымахода?(слышал вроде 50см).А какай именно участок? Горизонтальный сразу после от котла? Или вертикальный (после тогр горизонтального) до первого поварота дымахода? У меня прямой (горизонтальный) участок дымахода сразу выходит из котла (20см) и сразу же тройник. Потом (50см) в верх горизонтального и дальше поворт выход на улицу под углом (45°) примерно (70см) до основного прямого участка дымахода. Спасибо.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    50 см от тройника вверх до поворота.
