1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. lehys
    lehys
    lehys
    Подниму тему. Помогите, господа! Через неделю дом принимать, не хочется за свой счет потом все переделывать :(
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите за долгое отсутствие!
    1. Лучше нарисуйте схему как хотели делать;
    2. По нормам нельзя! т. к. разные виды топлива и для газа нужен канал обособленный;
    3. Ответ был выше. С соблюдением всех норм - не получится.
    На мой взгляд, нужна брать сендвич из 316 марки стали, чистить и проверять чаще!
    По производителям свой "рейтинг" сформулировал здесь
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Над выбранным местом сделать ворот из стали и короб металлический...
    Хотя лучше может сендвич смонтировать на опорную площадку через консоль.
    2. Прохода перекрытия как такового не увидел.
    Извините, что с опозданием...
    Котел должен был отключиться!
    Причину обратной тяги нужно устанавливать и устранять.
    Люк (карман) или герметичный, или с регулятором тяги.
    Можно использовать чугунную печную дверку, или жестяную крышку-заглушку.
    Работать должен и проблем с тягой не должно быть...
    Хотя могут возникнуть проблемы с конденсатом.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отверстие в стене маловато.
    Если возможность есть - лучше переделать!
    Прилегание не желательно, но ограничивать проем с безопасными расстояниями им можно.
    Надеюсь успел помочь...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Много текста, постараюсь разобраться...
    Если есть телескоп, то на чем держится труба?
    Не виду не опорной площадки ни консоли... На чем? На печке?
    Нижний край разделки должен выходить на кровлю!
    Возможно в этом и есть причина протечки...
    Чаще всего не получается и не нужно т, к труба ходит по отношению к зданию.
    Температура должна быть высокой, так что скорее всего не будет конденсат течь, если правильно топить будете.
    Скорее всего теплый воздух попадает туда...
    Нужно уплтнить...
    Может утеплитель сделать с перехлестом швов...
    Не знаю, помог ли... :hello:
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    "Мне бы схемку иль чертёж мы б затеяли кутёж", перерыл яндекс в поисках хотя бы эскиза, но без результатов...не затруднит дать ссылку или картинку выложить? Спасибо!
    По перекрытию меня беспокоит, что отопительный щиток как бы обвалакивает брус...
  7. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо. Нужно ли попытаться довести разгонный вертикальный участок дымохода от котла до 50 см? или оставить 30?
    Опасность конденсата именно в кирпичном дымоходе? И есть опасность его разрушения?
    Буду пробовать так запускать, когда газ дадут. Если проблемы возникнут, придется гильзовать. Гильзу д130 использовать?
    Спасибо
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Алексей, с освобождением Вас! Спасибо за помощь. Перефразирую вопрос. Возможно ли подключение двух газовых приборов с диаметрами дымоотводящих патрубков 130 мм в один дымоход диаметром 200 мм идущий вертикально без уклонов ? Или только двухконтурный котел? Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это определяется проектом и обосновывается расчетом и обоснованием от проектанта...
    Однако, существует норма предписывающая на каждый газовый прибор ставить отдельный дымоход.
    Хотя есть и предписания о правилах подключения двух приборов в один дымоход...
    А еще есть и коллективные дымоходы...
    В общем, думаю лучше переговорить с проектировщиком организации выполняющий монтаж и подключения газа.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если такая возможность имеется - сделайте.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно беспокоитесь!
    Нужно удалять древесину, её защищать иделать обозначенное место из несгораемых материалов.
  12. lehys
    lehys
    lehys
    Алексей, а скажите, пожалуйста, правда, что не стоит использовать внутри дома сендвич внешняя труба которого из оцинковки, т. к. при нагреве оцинковка дает выброс вредных веществ или это миф?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я тоже задумывался над этим...
    Предполагаю, что полезных точно нет...
  14. Montenegro
    Montenegro
    Montenegro
    Ярославль
    @Алексей Телегин, спасибо за ответ. А какое расстояние от сендвича до ГКВЛ-в можно считать безопасным?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю минимум 150 мм до ГКЛ уже безопасно...
    Хотя этого мало для сгораемых конструкций.
