1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Алексей, подскажите пожалуйста:
    построена коробка дома, в которой выложена шахта из полнотелого керамического кирпича с вентканалами и полостью для установки дымохода (одна из стен шахты частично не доложена, чтобы беспрепятственно впоследствии установить гильзу дымохода). Полость широкая, гильза дымохода войдет туда с большим запасом. Для отопления будет использоваться пеллетный котел с температурой газов 120 гр (kiturami krp20a). Дымоход планирую из 304 нержавейки, но остается вопрос: в моем случае стоит ли использовать сэндвич на всю высоту шахты? Или может быть поставить одноконтурную трубу в отапливаемых помещениях а на холодном чердаке и над крышей сэндвич? Или вообще все сделать одноконтурной и утеплить самому гильзу трубы снаружи rocwool wiredmat самостоятельно (в этом случае утеплитель будет внутри кирпичной шахты) ?
  2. Dima1211
    Dima1211
    Dima1211
    Вопрос к Алексею собираюсь ставить печь ОБ 9 длительного горения, эксплуатация планируется в основном в режиме тления печь взял с запасам по теплоотдачи, многие советуют при организации дымохода первый метр делать не из сандвича а просто из моно трубы так как там большая температура газов но так как я планирую эксплуатацию на минимальной мощности то пришла идея для уменьшения тепло потерь в трубе а следовательно уменьшения копоти и сажи в трубе использовать сандвичи сразу примерно так адаптер ПП далее тройник сандвич потом сандвич 5 м по прямой на крышу, можно так, будет ли это лучше в моём варианте будет ли в этом случае труба более чистая или же всё же прислушаться советов и первым метром использовать моно трубу.
  3. Bordko
    Bordko
    Bordko
    Алексей, подскажите!
    Печь-камин: Мета амур. 8 квт.
    купил Дымоход феррум. Выход труба 0.8, 419, далее сендвич 0.5, 430 сталь.
    Так как купил но еще не установил, стоит ли искать что то еще.
    опасно ли ставить эти трубы?
    Спасибо!
  4. Dima1211
    Dima1211
    Dima1211
    Алексей у меня созрел ещё один вопрос по выбору производителя дымоходов я остановился на "Крафт" и "Элитс" склоняюсь к Элитс но что меня смущает у них утепления 25мм а у Крафт 50мм существенна ли разница в эксплуатации или не очень? Крафт процентов на 30% дороже стоит ли платить больше или нет, сталь у обоих 316 но толщина разная Элитс 0,6 этого хватит или нет, у Крафт 0,8 что в итоге мне порекомендуете Крафт или Элитс.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно полностью сделать не утепленной трубой, если над кровлей утепленной будет шахта...
    Для такого котла лучше сталь 316 марки.
    Не сравнивал, но если Элитс толщиной стенки внутренней трубы с изоляцией 25 мм и на 30% дороже Крафт из тоже стали, но толщиной 0,8 мм и изоляцией 50 мм...
    Однозначно - Крафт!
    Думаю трубы печку эту переживут.
  6. Dima1211
    Dima1211
    Dima1211
    Элитс это одни из качественных производителей дымовых труб и сам Алексей их рекомендовал в одной из веток форума у меня вопрос бал такой будет ли утеплителя 25 мм хватать для моей печи длительного горения ОБ 9
  7. НикифоровАндрей
    НикифоровАндрей
    Тверь
    Добрый день, @Алексей Телегин!
    Подскажите, пожалуйста, минимальное расстояние от горизонтального участка металлического (нержавейка) дымохода газового напольного атмосферного котла до потолка индивидуального деревянного дома. И каким документом это регламентируется.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До потолка не менее 250 мм от патрубка до потолка защищенного листом месталла по асбокартону 5 мм выступающему за периметр трубы на 150 мм в каждую стронону.
    Чем резламентируется - не помню...
    Или СП Отопление Вентиляция Кондиционирование или "Поквартиное отопление"
  9. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    Здравствуйте, Алексей.
    Проконсультируйте пожалуйста по устройству дымохода к газовому напольному котлу BuderusLogano.
    С требованиями к котельному помещению вроде разобрался от 15 м куб, окно от 0,8, вентиляция, приток, но вот с дымоходами оказалось сложнее. По проекту над помещением котельной находится спальня и варианты переносы не самые удачные. Само нахождение котла под спальней не смущает т. к дом кирпичный с монолитными перекрытиями, но труба дымохода в несущей стене спальни это уже перебор. Про котел в помещении гаража газовщикки и слушать не хотят, пришлось изгаляться.
    Вариант 1
    Вынести дымоходный канал в несущую стену между гаражом и лестничным пространством и как то под балкой ухитрится сделать отверстие 270*270 мм (не уверен что это вообще возможно) проложить в нем трубу дымоотвода от котла, а сборник конденсата и прочистное отверстие уже сделать с стороны гаража. 1 ВАРИАНТ Подкдючения дымоотвода газового котла к изгибу дымохода.JPG
    Вариант 2
    Сделать изогнутый на 450 мм дымоход в гараже, там-же у основания дымохода поставить ревизию, прочистку, провести дымоотводный патрубок через перегородку в помещение гаража и подключить по прямой от котла к трубе дымохода. 2 ВАРИАНТ Подкдючения дымоотвода газового котла к изгибу дымохода.JPG
  10. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Здравствуйте @Алексей Телегин
    Есть помещение теплогенераторной с газовам котлом с кирпичным дымоходом. Отделку потолка планирую ОСБ листами, но ведь их нельзя будет примыкать к этому дымоходу? Можно ли использовать на потолке возле участка дымохода стекломагниевые листы? Продавец сказал их как раз для этого и берут.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если хотите их использовать в качестве огнезащиты, тону жно рассчитывать и под них еще теплоизолятор вставить...
    Но лучше ППУ сделать из суперизола.
    Если я правильно понял...
    Вариант 1 предпочтительней.
  12. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    @Алексей Телегин,
    Спасибо за ответ.
    А где можно посмотреть как правильно сделать узел прохода дымоотводящего парубка через кирпичную стену?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное схемы такие готовые есть.
    Может в Альбоме типовых строительных конструкций...
    Но я не помню точно...
    Там просто нужно поставить трубу дольшего чем дымоход сечения и замуровать её. Сквозь неё провести дымоход а зазор заполнить несгораемым утеплителем.
  14. Bublik3d
    Bublik3d
    Bublik3d
    С альбомом технических решений понятно - его попросту не существует!
    А в каком документе это регламентируется, где посмотреть данные на сколько больше надо ставить гильзу для дымоотводного патрубка d 150мм
    какая гильза подойдет d200, d 250 как определить, чем руководствоваться?
    Заранее благодарен за ответ.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего просто не нашли.
    НЕ могу скаазать точно, но в ограждающих конструкция и правилах их пересечения любыми трубопроводами, такое точно должно содержаться...
