1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вообще-то 250х130 мм по площади сечения близко к диаметру 200 мм, а в характеристиках котла Гефест КСТГВ-20 указан диаметр 130 мм (уточните Вашу модель и изучите его паспорт внимательнее). Диаметр дымохода должен быть не менее паспортного значения, указанного производителем.
  2. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    Здравствуйте! У меня вопрос по монтажу дымохода к котлу Яик-16. Те варианты, которые предлагает производитель мне не подходят из-за высоты подвального помещения (2,2 м). Будет ли нормально функционировать система с такими вариантами, указанными на схемах? kotel.jpg
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А так получится?
  4. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    Такой вариант меня устраивает. Но не уменьшится тяга, не будет ли выбрасываться дым при закладке дров?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не уменьшится, если не будете допускать скопления в горизонтальном участке сажи и золы.
  6. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Помогите пожалуйста, присоединить газовую колонку к дымоходу!
    1. Можно ли так поставить колонку? Если да, то правильно ли я понимаю, как должна проходить труба?
    2. Какую трубу надо использовать (можно ли гофру)?
    Заранее благодарен.
  7. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    День добрый!
    Выбрали котел Бакси эко 18F с закрытой камерой. Делаем проект по газу. Газовщик сказал, что приток котла осуществляется из помещения. Смотрю схему из инструкции к котлу и вижу, что приток разными способами, но только с улицы. Есть ли возможность сделать приток из помещения и съэкономить на трубе? Или газовщик-проектировщик ошибается?
    Если такая возможность есть каким образом она реализуется.
    Каким образом делаются проходы труб через деревянные перекрытия? Где можно подсмотреть узлы?
    Спасибо.
  8. aleksharin41
    aleksharin41
    aleksharin41
    Появилась еще одна идея. Монтаж дымохода начать с тройника. Тройник надевается на выходную трубу котла, труба дымохода соединяется с тройником, а на свободное отверстие ставится заглушка. Такая сборка облегчит чистку дымохода в горизонтальной трубе и в области выходной трубы котла. Как на это смотрят специалисты?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кажется так...
    Если ни чего не мешает и дымоход в стене.
    Ниже места подключения должна быть крышка кармана для очистки и осмотра.
    Можно гофру, но только из двухслойной нержавейки имеющей при наличии сертификата.
    Лучше всего нержавеющие сертифицированные трубы.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предполагаю - ошибается...
    Посмотрите примерное исполнение в альбоме по дымоходам из асбоцементных туб.
    в поисковике вбейте:
    "Альбом типовых строительных конструкций. Дымовые и вентиляционные каналы из асбестоцементных труб при газификации помещений"
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько я понял... Так не пойдет!
    Если нарисуете, может я не так понял...
  12. m7570
    m7570
    m7570
    Нижний Новгород
    про нержавейку это будет применимо? спасибо
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Если не получается с карманом очистки, можно просто ежегодно разбирать нержавеющий дымоход?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет! Именно карман и крышка.
  15. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Господа, прошу помощи в компоновке дымохода для печи Thorma Millano 2. Прикладываю схему с размерами. Данное предложение сделала одна из профессиональных компаний по дымоходам. Все сделано из нержавейки 0.5 AISI 321. Волнует длина дымохода, соединение труб в месте прохода через стену. Такой вариант имеет место быть? дайте свои предложения/комментарии
