1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не очень хорошо, что стык в стене...
    Можно подрезать сендвич метровый, или заказать комплектаию со старт-сендвичем.
    Вот посмотрите ранее проводимый мой монтаж.
    Мне кажется практически ваш случай.
  2. Modest 29
    Modest 29
    Modest 29
    Архангельск
    Алексей, спасибо за комментарии. Разобрался что есть старт-сэндвичи. Можете еще дополнительно по видео пояснит. Интересует какой материал использован для изоляции деревянных стен (специальная фольга?) и какой плитный материал для изоляции стен (минерит или что-то подобное)?
    И еще для тех "кто в танке". Для изоляции трубы внутри стены можно ведь использовать Роквул лайт батс скандик или посоветуйте другой утеплитель!
  3. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Алексей, посмотрите пожалуйста, монтажники предлагают изменить схему дымохода и использовать не горизонатальный участок трубы через стену, а наклонный. При этом перенести ревизию и конденсатосборник непосредственно к котлу. Это верное решение? Возможна ли будет впоследствии прочистка такого дымохода?
    И еще интересует Ваше мнение о хомутах и предложении о их замене на алюминиевый скотч.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В конкретном случае был использован "Тизол" с проклейкой фольгированным скотчем всех стыков и минерит.
    Обычно используем суперизол, но не оказалось в наличии...
    Нет запрета, т. к. не горючий, но лучше использовать более плотный материал.
    Обычно плотностью не менее 50 кг/ м3 не менее.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее можно и так, но...
    Есть определенные вопросы и сомнения ...
    Пусть предложившие, вопросы.jpg ответят на потавленные в схеме вопросы.
  6. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Не им же чистить, говорят что потом кто-нибудь почистит без проблем. Потому на форум и обратился, что появились аналогичные сомнения. Я правильно понял, что Ваше предложение оставит старую схему?
    С удалением трубы от конька все нормально, на этапе кладки шахты контролировал на какой высотной отметке ее закончить, а вот про зонт
    Считаете, что выводить дымоход над зонтом не следует?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тему не видели?
    Зонты рекомендованы!
    Дырявить их - незачем!
  8. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    Действительно тему не видел, прочел. Про зонт мнение понятно, а по проводке трубы что-нибудь скажете? Все сомнения в том, что в случае первоначальной схемы (по проекту) ревизия оказывается за лючком в ванной комнате, а не котельной или подсобном помещении. Во втором случае с трубой под 45 гр. ревизию мы получаем в котельной.
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну Вам же ответили...
    Кто даст гарантию, что какая-нить кака не застрянет в этом повороте? И как Вы ее обнаружите? Другое дело, что возле этого поворота у Вас будет еще лючок, для осмотра, но это излишняя роскошь...
  10. eugene3a
    eugene3a
    eugene3a
    Череповец
    @Petrovich 32, хотелось бы знать, на практике отсутствие люка в такой схеме дымохода вызывает серьезные проблемы? А в теории и так понятно, что лучше б был.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Этого Вам никто не скажет. Но в жизни все может быть...
  12. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Добрый день!
    Прошу помощи, а то голова уже пухнет.
    По проекту, в котельной, дымоход с вентканалами находится в несущей стене. Шахта 270х140 и два 140х140. Площадь дома около 150 мх2 (жилая около 90 мх2). Думаю, что котла 25 кВт хватит. Но проблема в том, что газ в очень далекой перспективе, поэтому планирую ставить котел на твердом топливе дрова/уголь (желательно с возможным подключением газа).
    Строители уверяют, что гильзовка не нужна, мол обмажем внутри и все будет ОК. А я вот сомневаюсь, что этого будет достаточно.
    Планирую гильзовать, но в такую шахту влезет только труба диаметром 130 мм.
    Вопрос:
    1. Может расширить шахту (стена шириной 500 мм), сделать 270х270?
    2. Гильзовать какой сталью 310 или 316?
    3. Можно ли ревизию, площадку опорную и конденсатосборник смонтировать из стали 316?
    4. Можно ли тройник и трубу (примерно 2 м) смонтировать из стали 310, а дальше 316? А то что-то 310 сталь дорогая(
    5. На каком расстоянии от потолка (плита перекрытия) делать вход в дымоход?
    6. Ревизию и конденсатосборник на какой удаленности от входа делать?
    7. Можно ли поднять сначала обычным силикатным кирпичом допустим до ревизии, а дальше уже гнать красный кирпич?
    Для камина две шахты 270х140 в несущей стене.
    1. Почему две шахты?
    2. Нужно ли гильзовать?
    3. Если не гильзовать, то как потом соединить дымоход и камин (чугунная топка) без всяких последствий?
    4. Если гильзовать то овалом 240х120 или 200х100?
    Заранее спасибо!
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Правильно сомневаетесь насчет совета строителей - нужно гильзовать.
    1. Расширять не обязательно, есть овальные гильзы.
    2. Сталь 316-я
    3. Можно
    4. 310-я для сухих режимов, поэтому смысла нет - лучше сразу все из 316-й.
    5. Если выход у котла задний, можно сразу в шахту заводить, а ниже делать ревизию и сборник конденсата. Если верхний, то прямой участок до 1 метра или больше (не принципиально), а потом вход в шахту, но желательно не ближе чем полметра до отделки потолка. Но лучше вход сделать пониже, чтобы ревизионный карман расположить на удобной для обслуживания высоте.
    6. Ревизионный тройник и сборник конденсата можно монтировать сразу под тройником подключения.
    7. ...
    По камину:
    1. ...
    2. Гильзовать нужно
    3. См. п. 2
    4. Под каминную топку ставьте овал 120х240 - у большинства каминов, если это не печь-камин, выход на 200мм. Посмотрите какой выход будет у Вашей топки и исходя из этого подбирайте гильзу - ее сечение не должно быть меньше сечения дымового патрубка каминной топки.
  14. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    Овальные гильзы дороже стоят, вот и думаю не дешевле будет расширить шахту
    А для топки углем такая сталь подойдет?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Смотрите на характеристики котла - паспортное значение температуры отходящих газов и возможные режимы работы (влажный, сухой?). 316-я кислотостойкая с диапазоном рабочих температур до 600 гр. и кратковременно до 1000. У 310-й рабочие температуры 800 и выше, но режим эксплуатации сухой.
