1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 175
Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя!
    И даже если тяга улучшиться!
    Нельзя объединять и схема ущербна в виду того, что конденсат будет выпадать на внутренние стенки этого короба, потечет в дом и будет разрушать расположенные рядом материалы и конструкции.
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Добрый день Алексей, с праздниками!
    Собрался дымоход ТТ дровяного котла сделать из керамических дренажных труб, утепленных и обложенных кирпичом или петобетонными блоками...дымоход планируется внутри дома в стояке вместе с трубами вентиляции...одобряете? Или...
    Спасибо.
  3. Dimok48
    Dimok48
    Dimok48
    Липецк
    А 316 сталь исключает все если?
  4. id21786176
    id21786176
    id21786176
    Подскажите можно ли на турбо котел диаметр коаксильного дымохода которого 110 на 80 поставить двмоход 100 на 60?
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    модель котла?
  6. РоманАлекс
    РоманАлекс
    РоманАлекс
    Казань
    Подскажите пожалуйста в чем разница между сендвич трубами из нержа 0.5 мм и 1 мм - кроме толщины. Продавцы говорят, что тонкая для вентиляции, а толстая для дыма - так ли это? Спасибо заранее
  7. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Добрый день! наступил момент приемки работы по прокладке дымохода в бане с мансардой. Залезла на чердак, сделала фото. Было обнаружено, что труда сендвич в месте прохода утепленного ТеплоКнауф Каркас ТР 040 потолка мансарды обернута фольгированным базальтом, вставлена в потолочно-проходной узел, засыпанный керамзитом. А вот металлический лист этого узла, который должен быть прикреплен к полу чердака, просто наложен сверху и не закреплен. Вокруг данной конструкции на чердаке уложен утеплитель ТеплоКнауф Каркас ТР 040. Место прохода сендвича через крышу изнутри чердака ничем не закрыто, имеется флеш-мастер, установленный поверх крыши (крыша металопрофиль).
    Возникли вопросы: 1) при проходе сендвич-трубы через металопрофиль крыши, помимо фланца, что еще нужно сделать, чтобы данное место не потекло со временем? Может быть что-то изнутри чердака нанести, зарепить? Очень уж смущает огромная дыра вокрууг трубы. Вырезано все так неаккуратно(; 2) допустима ли укладка утеплителя ТеплоКнауф Каркас ТР 040 встык к трубе сендвич? Если "нет", то правильнее ли будет засыпка вокруг данной трубы керамазита в месте прохода потолка мансарды?; 3) нужно ли закреплять крышку проходного узла или можно оставить ее просто наложенной?; 4) какие ошибки имеются в установке дымохода, описанного выше.
    Хочется пока еще работник не покинули место, устранить все недостатки)
  8. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Алексей Телегин, здравствуйте! Первый год, два топиться буду дровами. Потом природным газом. Скажите, какой лучше использовать дымоход:
    1. Нержавейка неизвестной марки с толщиной стенки 1мм.
    2. Нержавейка марки 316 с толщиной стенки 0,6 мм.
    Спасибо.
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Дополнительно к упомянутым выше вопросам, возникла еще одна "головная боль": как правильно сделать короб вокруг сендвич-трубы в мансарде. Труба идет через помещение мансарды над баней, которое, естественно, будет использоваться как комната для гостей и потому трубу надо бы "обезопасить, облагородить". Посмотрев на форуме информацию, решила, что будет лучше сделать каркас из профилей, обшить гипсокартоном, сделав теплоизоляцию либо базальтовыми листами фольгированными (фольгой в сторону трубы) или остатками каменной ваты роквул-сауна (фольгой тоже в сторону трубы). Но работники убежденно заговорили, что все это лишнее, хватит гвла без всяких внутренних изоляций. Мол расстояние приличное от трубы до ГВЛ: короб получается приблизительно в 15 см от металла трубы (труба диаметр 20 см, короб 50х50см). Но увидев то, что происходит на чердаке (фото выложила выше), я засомневалась и в правильности короба.
  10. -iv-
    -iv-
    -iv-
    город Ханты-Мансийск
    Приветствую Алексей!
    Котельная пристроена к дому, материал керамзитобетонные блоки. Котел Бакси Слим 1. 490. in.
    Два варианта установки дымохода.
    1. Как положено диаметром 160 нержавейкой, через второй этаж загильзованной в кирпичную кладку, на чердаке и через крышу сендвич, с естественной тягой.
    2. Насадка полуторбо от Протерма и так же диаметром 80 на крышу.
    С Уважением Иван.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Себе я делал каркас из профиля, и обшивал ЦСП 12 мм. Между трубой и каркасом проложил базальтовую вату. А поверх ЦСП у меня вагонка (всё помещение вагонкой выбито).
  12. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    У меня получилось нечто похожее: труба стоит в коробе из гипсокартона, закрепленного на метал профили. Сверху все зашито осб. А вот вату не проложили. Убеждают меня, что и так все будет хорошо. На фото у этого короба еще нет решеток вентиляционных, но сегодня увезла их, должны сделать две решеточки с противоположных сторон.
  13. Андрей21144
    Андрей21144
    Андрей21144
    Омутнинск
    Добрый всем день!
    Прошу указать на ошибки в схеме дымохода.
    В процессе проектирования возникли вопросы:
    1. Если внутренний диаметр дымохода котла АОГВ - 125 мм - налезет ли на него адаптер котла на 130 мм (толстая ли стенка дымохода у котла, в паспорте нет информации, может кто-то сталкивался)?
    2. Нужен ли шибер в схеме для газового котла?
    3. Достаточны ли расстояния от дымохода до сгораемых конструкций?
    4. Достаточно ли крепёжных элементов в схеме дымохода?
  14. Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Владимир_НиНо
    Лень читать всю ленту, может про это уже где то и писалось! Вопрос вот в чём:
    1) В деревянном доме в перекрытии между 1 и 2-ым этажом какие отступы делать до балок от сендвич-трубы 150-250мм, от наружных стенок трубы или от дыма?
    2) Есть проходной патрубок (ППУ) со стаканом, какой материал заложить в стакан и что ещё нужно знать?
    3) ППУ прикручивается к потолку, какую сделать прокладку между ДСП и листом от ППУ?
    4) Примыкание сендвича к шиферу на крыше - нормативы?
    5) От конька до оголовка от 2 до 3 метров где то, из крыши будет выходить на 1,5 метра в высоту, нужно ли распорки или так оставить можно?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так возможно.
    Изоляция не насыпная!
