1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
УШП в Лесу
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем azemskov, 10.10.12.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Я частенько на своих стройках применяю стеновую пластиковую опалубку. Собирается быстро, требует много шпилек, довольно универсальная, очень удобна для ленточных фундаментов, в этом сезоне их у меня было достаточно, высотой лили1,2 метра (Т-образные) на средний дом собирали опалубку за 2-3 дня и 2 дня демонтаж с чисткой. Но нужно быть очень внимательным, были в моей практике случае, когда лили стены цокольного этажа высотой 2,8 метра, лили за раз, видимо одна стяжная гайка была с трещиной и при заливке сломалась, так получилось не хилое пузо (+ дорогой щит повредило). Да и смотря для чего брать опалубку, иногда бывает лучше обойтись ламинированной фанерой. Но всё равно, если лить монолитные стены высотой не менее 3 метров, ничего лучше стальной проф. опалубки нет.
  2. EnRent
    EnRent
    EnRent
    Самара
    Александр подскажите, а зачем на данной стройке понадобилась подпорная стенка и можно ли было обойтись без неё? На последних фото видно, что после засыпки она почти вся под грунтом осталась.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На финише мы получили, что подпорная стенка держит грунт переменной высотой от 20см, до 1 метра.
    Смонтировали канализацию. Трубы для канализации я использую Wavin класс жесткости SN8 Ду 110 мм.
  4. Мельнич23
    Мельнич23
    Мельнич23
    Великий Новгород
    Шикандос, слов нет!
  5. mlitvin
    mlitvin
    mlitvin
    Объекты Аземскова, это какой то фетиш, в хорошем смысле этого слова, на методы строительные и материалы, ннл)
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мне в кайф строить правильно и красиво.
    Дом имеет открытую террасу сложной формы, террасу отделили от дома термовставкой.
    Опалубку для плиты я использую ламинированную фанеру, далее после демонтажа опалубки, приклеиваем на цоколь эппс и сажаем его на грибки.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Трубы теплого пола крепятся пластиковыми стяжками к тонкой "фальш стеке". ЭППС я на своих объектах использую Styrofoam, на мой взгляд, приличный продукт с постоянным качеством.
    Плиты эппс между собой скрепляются винтовым крепежом " Роксами".
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Подставки под арматуру я использую специальные тарельчатые с широкой зоной оперения, данные подставки не позволяют продавливать эппс. Комплектующие для теплого пола и водоразводки я использую Упонор.
    Наш любимый "ФорумХаус" на этом объекте снял сюжет. Правда из меня плохой говорун на камеру, постоянно "акаю" и "экаю"
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это можно простить...:|: А то, что ты назвал нашу любимую *шведскую * плиту немецкой...:close::flag:
    ...Тобой займется контрразведка...:ogo::(
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Больше хулиганить не буду. Шведская плита.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/179572/
    ...Саша...зайди в эту тему...помоги многодетной матери...:|:
    Она в твоем видео никак не разберется...читай последний пост...
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сама укладка бетона.
    Подача бетона через бетононасос (бетононасосы беру роторные более плавнее поток бетона, чем у поршневых) Контроль уровня бетона по ротационному нивелиру, разравниваем виброрейкой, ребра проходим глубинным вибратором.
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Виброрейка на фото дымит, совсем новенькая, первый раз в деле, движок ещё не приработался.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Серьезная аппаратура...:super:
  15. al185
    al185
    al185
    Да-да. Кью...
    Александр, желательно ценник. Лучше списком.
