1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
FAQ Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем al185, 10.10.12.
  1. al185
    al185
    al185
    ДомЭконом: Радон в помещении. Защита от радона.
    Радиационная безопасность жилья, или что нужно знать о радоне
    Пособие к МГСН 2.02-97 Проектирование противорадоновой защиты жилых и общественных зданий
    Методические рекомендации по проектированию защиты от радона
    #298 #302
    Радон: средние индивидуальные дозы облучения населения России
    Защита помещений дома от радона.
    Защита помещений здания от почвенного газа радона.
  2. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Александр неужели вы все это изучили :cool:
  3. Светлан
    Светлан
    Светлан
    Горно-Алтайск
    снимается только дерн, как я поняла.
  4. al185
    al185
    al185
    Исправил
  5. RRPavel
    RRPavel
    RRPavel
    Наткнулся на методичку "Основы проектирования напольного отопления Uponor". Подробно, доходчиво, с цифрами и примерами.
    Возможно это уже было, возможно это вообще не сюда а в отопление, не знаю, смотрите сами что с этим делать, я из лучших побуждений.
  6. al185
    al185
    al185
  7. tolix
    tolix
    tolix
    Заранее извиняюсь, если ошибся с темой, вопрос про подушку, в приведенной выше ссылке прямо указано, что увлажнение подушки идет из-за отсутствия капилярно-прерывающего слоя (щебня), при этом толщины подсыпок даны не только для пучинистых но и для слабо-пучинистых и непучинистых грунтов (при этом сначала щебень потом песок).
    В других темах форума профи говорят, что это не только не полезно, но и вредно и вообще глупость чайников, кроме того присутствуют примеры когда щебень сверху песка, кроме того присутствуют утверждения прямо противоположные - что сама организация подушки приводит к увлажнению грунта под плитой.
    Кому верить и где искать окончательный ответ?
  8. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    А если здание отапливается и отмостка утеплена?
    А откуда взята цифра 100 мм? У меня климат не очень холодный... может и 50 хватит? С удовольствием почитаю исходник!
  9. al185
    al185
    al185
    Сами угадаете? Морозное пучение отсутствует.
    #3
    СТО 465.002-2007 DOW
    Влияние утепления грунта на глубину его промерзания
    Расчет теплоизоляции фундаментов. ИМХО расчетные количества Пеноплэкса чрезмерны.
    Все есть в #12
  10. Gor77602
    Gor77602
    Gor77602
    Вологда
    А при замене пучинистого грунта? неутепленная плита пригодна для использования?
  11. al185
    al185
    al185
    По нормативу 2/3 глубины промерзания. 100-150мм утепления оказывается в разы дешевле #15.
    Если не религия...
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    У норгов можно так поискать
    platta på mark Garage
  13. al185
    al185
    al185
  14. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Здравствуйте, форумчане!
    По таблице № 1 Сажина показатель Z везде имеет положительное значение. А если УГВ расположен выше глубины промерзания, то Z = dw (УГВ) - df (гл. промерз.). Например УГВ 0,7 м - 1,5 м = - 0,8. Отрицательное значение получается. Или dw - это не УГВ?
  15. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    dw - расстояние от поверхности грунта до уровня залегания грунтовых вод. Если смущает отрицательное значение, то все просто- например, получилось значение -0.8 смотрим пересечение столбца вашего грунта и строки с силой морозного пучения. В вашем случае получается строка сильнопучинистый грунт.
