1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 30
FAQ Плитный фундамент. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем al185, 10.10.12.
  1. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Скажите, есть ли риск воздействия морозного пучения для плитного фундамента на пучинистом грунте, в случае если утеплен цоколь и отмостка, но не утеплено основание, но дом постоянно эксплуатируется зимой с работающим отоплением?
  2. al185
    al185
    al185
    Нет.
    Но Ваше абстрактное невнятное "описание" может ваще не соответствовать реальному объекту... и результат можете получить печальный... хотя бы в части затрат на отопление недр...
  3. geox-g
    geox-g
    geox-g
    Добрый день! Нужна помощь. Планирую к строительству дом на плитном фундаменте 12*12. Эскиз сделал. Отдал на расчет, с расчетчиком решили исходя из геологии делать плитный фундамент. По геологии рыхлый известняк с множеством каверн заполненных глиной и тп. Вода 80 метров вниз. По климату промерзание 60 см, хотя в геологии написали 40см. В общем решили выровнять площадку, вырыть котлован на 50 см (по сути снять почву)отсыпать все обратно щебнем до уровня выровненной площадки и залить плиту 30см с армированием по расчету. Дальше монолитный каркас с заполнением ракушняка. Сейсмика 8 баллов. Крым. Отдал КЖшнику. Она в отличии от расчетчика настаивает на заложении фундамента на глубину промерзания. Посмотрел сп 22.13330.2016 написано в 5.5.5., что если выполнена замена грунта непучинистым материалом на глубину промерзания, то глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от глубины промерзания. пункты 5.5.3 и5.5.4 тоже норм. По сейсмике при Украине было 1.2 метра независимо от глубины промерзания. Нужна помощь в принятии обоснованного решения по глубине заложения фундамента. Где что посмотреть и на основе чего принять решение.
  4. Oleq29
    Oleq29
    Oleq29
    Здравствуйте!
    Уважаемые специалисты, если не трудно выскажите пожалуйста своё мнение по такому вопросу: выдержит ли нагрузку от автомобилей весом примерно до 5 тонн, плитный фундамент с таким конструктивом: песчаная подушка, гидроизоляция, плита толщиной 200 мм армированная двумя сетками арматуры 12 мм с шагом 200мм, пеноплекс-фундамент 50 мм, стяжка с ТП толщиной 100 мм армированная сварной сеткой 100х100х5 мм?
    Начал так делать по совету 2-х вроде опытных строителей, а сейчас у самого возникли сомнения: что пеноплекс под нагрузкой будет деформироваться и стяжка может треснуть.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=pFWIynEkE_I
    Вам достаточно в просто в плиту положить ТП...и не надо стяжки...
    150 мм будет достаточно, даже 100 мм. И один ряд армирования.
    П. С. Лучше задайте этот вопрос в профильной теме. Т. к. это FAQ
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Выложу здесь. Вроде не было такого. Отдельные нагрузки на "клювик" и ребро, наверно для кирпичных облицовок. Не переводил, т. к. пока не моё:)
  7. Ветулик
    Ветулик
    Ветулик
    Великий Новгород
    А я взял и перевел, правда криво, но понять можно
  8. Anton_91
    Anton_91
    Anton_91
    За столько лет ни кто не ответил)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вообще-то это ФАК.
    Все вопросы-ответы в текущую тему.
    Здесь только читаем. А по каждому фундаменту
    есть МНОГО тем.
