Обмазочная гидроизоляция
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndreyURKK, 10.10.12.
  1. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Интересен термин допускает применение, то есть по сути производитель за качество результата не отвечает. Тут говорится, лучше уж сделать что-то проверенными временем материалами для гидроизоляции фундамента, по которым известны все минусы и плюсы их применения, чем на своём фундаменте рисковать.
  2. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Битумная мастика разрушается от ультрафиолета и ей спокойно работают на улице. Чего бояться полимерной мастике? Да и чем я рискую - только затратами на мастику.
  3. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Битумную мастику не желательно использовать в качестве финишного покрытия, её желательно защищать от любых внешних воздействий.
    Для полимерной мастики нужно идеальное основание. Она всё таки подходит в большей степени для плоских кровель и то её необходимо дополнительно армировать песком и поверх покрывать лаком. При такой технологии встанет вопрос цены.
    А касательно Вашей ситуации, вы же будете делать обратную засыпку фундамента. Если еще делать будете делать по технологии, то это тоже стоит не дешево и займет много времени, а еще если делаете дренаж...
  4. hatook
    hatook
    hatook
    Санкт-Петербу́рг
    Добрый день! Спецы подскажите по изоляции.
    Имеется хозблок неотапливаемый на плите, на эппс. Стены свес 5 см.
    Ни как не могу подобрать, чем обмазать торцы плиты, перед возведением отмостки.
    Плита чуть выше горизонта.
    спасибо.
  5. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Всем здравствуйте! Очень крутой форум, очень очень много полезной информации от грамотных людей.
    Уменя следующий вопрос. Живу не в России, имеется участок в Краснодаре. Планирую начать строиться, но придется строиться поэтапно, по мере возможности прилета в РФ (особенно сейчас этот вопрос тяжелый:faq:)
    Сейчас, как откроют границы, буду строить фундамент плиту. Её надо будет законсервировать до следующего прилета. Какую гидроизоляцию посоветуете для нанесения на плиту фундамента, учитывая очень сильную жару юга нашей Родины? :)
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Для консервации подойдёт стеклогидроизол или руборойд.
    А лучше не разделять процесс строительства дома на этапе, начинайте сразу строить по весне коробку
  7. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    С какой целью обмазать? Как дальше планируете закрывать цоколь
  8. Lockit
    Lockit
    Lockit
    Закрыть пленкой или тентами будет наилучшим вариантом
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Всем доброго времени суток. Знатоки, подскажите, чем можно гидроизолировать подвал в гараже, Хотел купить пенетрон, но он проникающий и под мои задачи не подходит. Стены поштукатурены цпс нужна обмазочная. На рынке сейчас их масса. Что посоветуете выбрать? Может кто уже имеет опыт. (гидроизоляция внутри) Спасибо.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @hank190, а не будет это выброшенными на ветер деньгами? Изолировать от чего?
  11. hank190
    hank190
    hank190
    По весне вода сочиться сквозь стены.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И думаете, тонкий слой краски ее удержит?
    А вот этот же слой не даст летом и зимой влаге испаряться, т е стены будут сильно сырыми. Если здание не отапливаемое, то при замерзании что вода делает с материалами?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Ну 3-4мм слой не такой уж тоненький, ну и в подвале нету минусовой температуры. Так мне получается надо сидеть и ждать пока по колено не набирется воды.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, надо или не надо, но возможно это более разумный вариант, чем замуровывать стену. Круглогодично мокрая стена даже без морозов, имхо, ничего хорошего.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Так в соседних гаражах (за моей стеной) и стоит уровень воды см. 80, и они на это забили.
