Обмазочная гидроизоляция
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем AndreyURKK, 10.10.12.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вода дырочку найдёт. И будут те же 80 см. Просто медленнее.
    Ставьте "бассейн" от метра и выше.
  2. hank190
    hank190
    hank190
    Бассейн-это как?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю)
    Ну, по типу лодки. Кругом вода, а в лодке сухо.)
    Т е организовать герметичную ёмкость внутри погреба. И будет пофиг, что за бортом вода.
    Как сделать на практике - не спрашивайте, не знаю. Может, пленку для искусственных водоемов как-то можно применить.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Насос для откачки, наверное, проще и дешевле поставить и использовать.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Насос это для особо ленивых, а мы по легким путям не ходим.
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    самое правильный совет в такой ситуации, при таком уровне вод у соседей, обмазочной гидроизоляцией вопрос не решить.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Так подскажите как решить. Продать гараж, засыпать песком, убрать воду с соседнего подвала итд. не предлагать.
  8. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    Вам же дали правильный совет, который я просто повторил на основании большого опыта работ в этой сфере. Всё остальное не имеет смысла.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Откачивать воду? Сделать лодку в подвале? Вы что серьезно?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @hank190, читайте внимательно, какой совет повторили, он в цитате. Про откачивать. Вроде выкапывают приямок, и в него насос, слышал...
    Можно не пользоваться ещё. Забить.
  11. hank190
    hank190
    hank190
    В этой теме не писал, писал про полы. Так вот у меня подвал поделен на две комнаты В одной комнате пробурил отверстие метра на три в глубину и полы залиты таким образом, что если пойдет вода то она должна будет уходить в эту трубу (разуклонка).Когда построили вокруг гаражей многоэтажки, то они забетонировали все наши ливневки. И теперь вода идет не в трубу а из трубы фонтаном. Пришлось ее герметизировать. Так что вот так. Я хотел просто узнать какую гидроизоляцию взять, в смысле ту, которая будет работать. Стены хочу гидроизолировать примерно на 80-90см.от пола. Блоки уже зачеканил. Штукатурить в этом году не буду, хочу по весне проверить эти стены на протечки.
  12. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    А что сделано на полу? Большая вероятность что будет течь примыкание стен и пола.
    Чем блоки чеканили?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Завтра хочу купить гидроизоляцию Водостоп в мешках по 18кг.(Глимс) Думал прикупить Церезит CR-65 но отзывы так себе.
  14. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    При гидроизоляции подвала из блоков ФБС нужно работать правильно со швами, а не со штукатуркой. Обмазка тоже в этой ситуации да конечно неплохо, но Вы не спасётесь при таком объеме воды от соседей. Опять же ключевой вопрос что с полом, и примыкание стен и пола... Так что более правильно тут решение в полу приямок и качать водичку по весне. Но если есть желание поэкспериментировать, почему бы и нет. :)
    У нас так было, боролись с причинами поступления 1 метра воды в подвал, а решилось всё в один момент когда городские службы рядом с гаражами откопали трубу и нашли большую утечку от туда:)
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Блоки это стены заезда и задней части гаража, между соседями кирпичная кладка.
