Выбор гидроизоляционной пленки
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Serg_A, 11.07.08.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Во! палец верх на двух руках! Спасибо за умный текст..всебы так писали..а то лучше хуже. будто химию в школе не учат
    я за бутиловую ленту..только ей нормально герметизировать к стене из бруса.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Подскажите, а Folder Comfort для теплой кровли по утеплителю нормально? очень "грамотно" мне менеджер про неё чтото нарасказывал...
    да и по инструкции вроде как она для моих задач рассчитана... но чтото сомнения берут исходя из старых рекомендаций на форуме от 2013 года...
  3. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    провел работы, уложили пленки, работатьс этой лентой бутиловой гемор полнейший, трудозатратно очень, но клеит хорошо.
    для себя выбрал изоспан rs на пол и мансарду и изоспан В на перекрытие
    на потолке в местах нахлеста пленок еще тяжелее работать
    есть идея как такие нахлесты герметизировать: что если их подобно кровле из металла, или тюбику пасты загибать несколько раз и степлером...?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    В целом Фолдер - нормальные польские пленки.
    Но у Комфорт плотность 90 г\м2, я бы сказал, что это для крыши мало.
    Если из Фолдера - лучше посмотреть Лайт (плотность 100 г\м2) или Фолдер Классик (110 г\м2).
    А еще лучше - добавить немного и купить Дельта Вент Н, разница небольшая получится :)
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Ну что 90 что 110... что 180 плотность - это всё дает только больше защиты от неакуратного монтажа по факту... но на хар-ки защиты от влаги и паропроницаемость не влияют... даже хуже - более плотная будет иметь меньше паропроницаемость...
  6. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    Добрый день, подскажите при проклейке перехлестов для Delta Maxx необходимо дополнительно покупать Delta Multi-Band или можно обойтись существующей самоклеющейся лентой на пленке?
  7. DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    DACHEXPERT
    Конечно можно обойтись существующей. Она полностью соответствует требованиям по гидроизоляции.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Самоклеящаяся лента есть на DELTA-MAXX PLUS, для мембраны DELTA-MAXX надо использовать ленту DELTA-MULTI BAND
  9. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
  10. Sprutx
    Sprutx
    Sprutx
    Приветствую.
    Скажите пожалуйста есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации плёнок Rockwool, как они себя ведут?
    Интересует в частности Пароизоляция Rockwool для кровель, стен, потолка и
    Паропроницаемая гидроизоляция Rockwool для кровель
    - Водоупорность 5000 мм вод. ст. при плотности 80 гр/м2, паропроницаемость 900 г/(м2*24 часа) (в пересчёте на сопротивление паропроницанию при dP = 1450 Па - 0,023 м)
    Соответствуют ли заявленные характеристики действительности?
    Уж очень они красивые, красивее чем у KLOBER Ecovent 110 - 2000 мм вод. ст. при плотности 110 гр/м2, сопротивление паропроницанию 0,03 м
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вы можете запросить у производителя протокол испытаний или ссылку на ГОСТ по испытаниям на водонепроницаемость.
  12. Sprutx
    Sprutx
    Sprutx
    Вопрос к фмрме Rockwool, Протокол испытаний на "Пароизоляция Rockwool для кровель, стен, потолка" и "Паропроницаемая гидроизоляция Rockwool для кровель" можете предоставить?
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Sprutx
    Здравствуйте.
    В ближайшее время материалы будут испытаны в соответствии с новыми нормами. Во вложении см. действующие испытания. Безымянный.jpg
  14. Sprutx
    Sprutx
    Sprutx
    Это что и о чём?
    Протокол испытаний выглядит примерно так
  15. Sprutx
    Sprutx
    Sprutx
    Брал для склейки влаго-ветрозащиты и приклеивания её к каркасу Клей полиуретановый Polynor Stik (Клей полиуретановый Polynor Fixo для пистолета), клеит отлично в отличие от всех специальных и не очень лент которые стоят просто бешеных денег, перепробовал много всего - всевозможные скотчи от обычных и тканевых до специальных битумных, и всевозможные жидкие гвозди и клеи, всё отваливается через какое-то время, этот лучший и держит мёртво!
    С этим клеем главное соблюсти технологию, т. к. всё же есть расширение как у пены - сперва наносим тонкую колбасу, ждём пару-тройку минут пока поверхность немного подсохнет - становится глянцевой, потом прижимаем, в итоге и держит сразу и отлично и шов не толстый получается, если прижимать сразу после нанесения, то не прилипает, нужно держать и ждать пока схватится.
    Рекомендую этот клей, к дереву так же хорошо приклеивает.
    Баллона хватило на 30 погонных метров шва примерно и ещё осталось, но сперва не очень аккуратно наносил и не отработал технологию, поэтому расход был большой, если делать аккуратно думаю метров на 50, а то и больше должно хватить.
    Главное что держит намертво! Оторвать конечно можно если специально отрывать, но само точно не отвалится как в случае с лентами.
    Можно ещё использовать прозрачный клей для потолочных плит, но он немного хуже держит и сохнет дольше, ещё не плохо клеит Лента клейкая двухсторонняя Unibob, тканевая, для линолеума обычно используют, но тоже местами от шершавой влаго-ветрозащиты отваливается, но она лучше чем многие другие, ей я склеивал пароизоляцию внахлёст, т. е. эта лента клеится между шершавой и гладкой стороной, плюс ещё обычный скотч по стыку с гладкой стороны пароизоляции.
