Как самому изготовить шпильки (M8-M12)?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем urail, 10.10.12.
  1. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Я сначала сам нарезал резьбу, всего 60 шпилек. Резьба с двух сторон. Потом варил прям на опалубке. Сварка гораздо удобней и быстрее, в том числе и в плане разборки.
  2. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Чтобы шпильки легко вынимались - нужно использовать жёсткие трубки пвх а не мягкие. Можно использовать трубу пнд (не дорогая). И шпильки будут целы и хватит их на весь фундамент. :hello: А шпильки может заказать у токоря? Или просто купить готовые, а то материал + инструмент + работа +время - то на то и выйдет:hello:
  3. thief29rus
    thief29rus
    thief29rus
    Варить намного проще, делали мы ниче не горит. Или одна из 10 дак можно и водой полить. А на шпильках необязательно на всю длинну делать резьбу, если правильно все померять то максимум по 5-7 см с каждого конца.
  4. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    На базаре продают только оцинкованные китайские шпильки длиной 1м.Наших вообще в продаже нет.
    Говорят что их делают из металлического порошка и качество не ахти- поэтому и дешёвые-
    14 кругляк стоит 33 руб погонный метр.
    14 шпильку можно купить за 55 руб штука.
    хотя очень удобно -уже нарезана резьба на них.
    я планирую порезать их пополам и залить бетоном.
    дом из несъёмной опалубки. проблем нет с заливкой
    хотя не знаю как цинк с бетоном дружит?
    или другой вариант купить 14 кругляк и самому резьбу нарезать?
    это конечно более геморройный вариант придётся 66 штук нарезать.
    зато знаешь точно что они из 3 стали сделаны=хотя и она конечно тоже мягкая для резьбы не идеальный вариант.
    Жаль что из стали 45 кругляк не делают.
    Подскажите пожалуйста что лучше под мауэрлат
    а то я чувствую я забодаюсь на 66 прутках резьбу нарезать
  5. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Я купил анкера дверные Ф12 и мауэрлат прианкерил к армпоясу. Не надо было насаживать 6-метровую лесину на "ёжик" из шпилек.
  6. Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Василий Мазаев
    Стянуть проволокой будь то четверкой или двоечкой всегда будет экономически выгодней всяких шпилек
  7. AndreyVBG47
    AndreyVBG47
    AndreyVBG47
    Выборг
    Здравая мысль, варить на опалубке, крест на одной стороне_вставил_крестом прихватил с другой стороны. Потом срезать машинкой легко.
    Проволока, тоже вариант, на мой взгляд, отличный.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А во что стяжка проволоки упирается ?
    Если стягиваем опалубку 60-80 см высотой, то усилия небольшие и это прокатит.
    А если опалубка выше, то на проволоку усилия такие, что она дерево резать начинает при вибрировании.
  9. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Планирую заварить из арматуры Т-образные стяжки, на конец приварить кусок резьбы (из шпильки) ~10см длиной. Экономия в разы
  10. vladimrlip
    vladimrlip
    vladimrlip
    Липецкая область
    Получилось приварить в итоге?
  11. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Строить планирую на будущий год, пока не варил.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Можно взять в аренду на несколько дней специальный шпильки и гайки для опалубки, но к ним еще нужна пвх трубка и пластиковые конуса
  13. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Аренда не вариант, можно поискать б/у. я, например зимой фанерой ламинированной 22мм уже затарился по 400р. Еще 12мм шпильки с гайками нашел в оптовой конторе, берут по весу, в итоге минус 30-40% цены от касторамы.
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    1) проволка.
    2) сварка. как правильно написал товарищ выше - одну сторону шпильки варите отдельно, а когда вставите - полейте доску изначально + держите бутылку 1.5 литра с водой с дырочкой - максимум черные пятнышки и только у того, кто варит плохо типа меня :) позавчера приваривал примерно так сам.
    ЗЫ: не пойму - зачем экономить на шпильках - может проще опалубку укрепить или опалубку так не укрепить - фундамент 2 метра высотой?
  15. Sarum9H
    Sarum9H
    Sarum9H
    Томск
    Люди! Люди, очнитесь. вы хоть понимаете какой бред тут написан?) как, каааак вообще такое можно придумать прибывая в здравом уме? да никак)
