Как самому изготовить шпильки (M8-M12)?
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем urail, 10.10.12.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Заливал цокольный этаж (высота 3м, толщина стен - 20см)
    вес бетона + бетононасос + вибратор = большие нагрузки
    Покупал проф стяжку
    - шпилька д17мм
    - гайки д70мм и д100мм
    (сообщение №27)
    бригадир ошибся в подсчетах количества - стали резать шпильки на мелкие куски и подваривать к обрезкам 12 арматуры
    на противоположном конце, через большую шайбу, подваривали обрезки арматуры
    нижние уровни стягивали "нормальным" комплектом. верх - на самодельные стяжки
    Ничего не поехало и не прорвало.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Везде пишут, что бетон якобы "съедает" цинковое покрытие, но по опыту могу сказать, что это не так: заливал как бетоном как оцинкованные трубы так и шпильки (Это не говоря уже о десятках оцинкованных ведер в которых таскали раствор). Ни единого признака ржавения не появилось. Торчащие из бетона шпильки я потом отламывал - ржавки только по месту надлома появлялись.
  3. Domovoy2017
    Domovoy2017
    Domovoy2017
    Рязанская обл.
