Заземление щипает только в нашей квартире
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ВасилийП111, 10.10.12.
  1. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Провода стояка алюминий, диаметром около 5 мм. Все рабочие ноли висят на корпусе щитка, и как видно, кто то уже повесил к ним же РЕ. Сами соседи этого сделать не могли, там просто не кому это делать. Явно делал электрик ЖЭКа.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Скрутки под черной изолентой зачетные. Хотите сделать из квартиры электрический стул? Тогда делите ПЕН и заземляйтесь!
  3. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    Я подозреваю, что под чёрной изолентой скрутки со сваркой на конце. Во всяком случае во всех распред коробках старой проводки в квартире именно так были сделаны соединения. Сомневаюсь, что в РЩ на площадке по-другому.
    Понятно, пока из ВРУ дома не кинут стояк РЕ заземлятся не к чему. Блин, там работы для ЖЭКа на 2-3 дня, по организации разделения PEN, а ждать до разрушения дома можно(.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Может быть.
    Зачем вам вдруг стало нужно заземление? Поставьте УЗО и расслабьтесь.
  5. Zoer0681
    Zoer0681
    Zoer0681
    УЗО поставил, причём 4 шт. Два отдельно на стиралку и на ПММ, и два на всё остальное. Но заземление тоже лишним не будет. А его и нет, придётся расслабится(.
