Фундамент на сваях ТИСЭ (+ шведская плита) ФОТООТЧЕТ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Михаилбор, 10.10.12.
  1. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    У нас в Великом Новгороде ещё все завалено снегом. Вчера был на участке. На фундаменте 30-40 см снега. Так что информации пока нет.
  2. haiku
    haiku
    haiku
    Киев
    Вот сейчас, как и ТС колеблюсь
    ТИСЭ или УШП? 74м2
    Под каркасник, правда необычный (круглый, в плане застройки)
    На участке, скорее всего будет высокий УГВ около метра, супесь, глина
    Житомирщина, промерзание по нормативу 80-90см /свая будет заглубляться на 130см
    35 свай ТИСЭ х 0,12м3 = 4,32м3 /В22,5 бетона
    Желается технический этаж, в частично заглубленном цоколе 30-40см плодородного слоя сниму под всем домом 22-30 м3
    Укладка необходимых коммуникаций, трамбовка основы, геотекстиль, ЭППС 10см "пятно" застройки с отмосткой 125м2 х 0,1м = 12,5м3 174 плитки - около 20тысяч рулей
    Армирование тонкой плиты 10-15см / 7,5-11м3, и ребер 20-30см /2-3м3 буду считать (рыть форум, консультироваться с проектантами) итогово, около 10-14м3 - 25-30 тысяч рублей? с доставкой
    Стоимость В22,5 высокой подвижности П4-П5 еще не узнавал
    Может плита тоньше, основным теплоаккумулятором, предполагается грунт, под пятном застройки
    Ведь теплый пол в стяжке, ферма перекрытии 1этажа - каркасная
    От такой вот "изврат" замышляется
    ТИСЭ еще как анкера, против всплытия
    Что скажете?
  3. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    На самом деле я не специалист, но из того, что я знаю, такую конструкцию фундамента нельзя строить. ТИСЭ как анкер работает только в случае плиты висящей в воздухе. Плита заглубленная в грунт должна подниматься и опускаться в течение года без проблем (из за ТИСЭ-анкеров рано или поздно она треснет). Подумайте ещё раз, может посерьезней подойти к песчано-гравийной подушке под плитой (вы её называете "основой") и с Вашей плитой точно ничего не случится. Кстати не забудьте про дренаж под подушкой.
  4. WURTh
    WURTh
    WURTh
    Что скажете про Вашу плиту, хорошо перезимовала?
    Есть мысль сделать такую как у Вас.
  5. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    Плита перезимовала хорошо, но я посоветовал бы с учетом моего опыта, накрыть на зиму его полиэтиленовой пленкой. Вода попавшая (просочившаяся) в фундамент зимой замерзает и расширяется. У меня на пример в одном месте лопнул бортик. На прочность это не повлияло, но все равно не приятно.
  6. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    И еще один совет. подумайте, как сохранить воду в бетоне во время заливки. Я этот вопрос не смог решить (хотя про это думал). Любые, даже не до конца удавшиеся попытки в данном направлении увеличат прочность фундамента. Я сейчас наверное прежде чем класть пенопласт, выстелил бы полиэтиленовой пленкой дно моей "ванны", а боковые швы не поленился бы пройти герметиком (до укладки пенополистирола).
  7. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    Дом под крышу заведен. Отоплением займусь в следующем году.
  8. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    Вот ещё несколько фото.
  9. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Михаилбор, хотелось бы посмотреть, сам из Великого Новгорода. Весной по такой же технологии буду строить в Григорово. Все отлично смотрится по фото...
  10. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    @Tigrespa, покажу с удовольствием. Звоните +79212010101. В Григорово кажется земля везде ровная, может Вам шведскую плиту без всяких свай сделать?
  11. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    @Михаилбор, Хочется сделать дом на холме, поэтому планирую фундамент ТИСЭ+ростверк. Ростверк будет 1метр от земли, 0,5 метра засыплю землей, а остальное утеплю и обошью. Я не увидел размеры вашего бруса? Опишите поподробней процесс возведения стен, пожалуйста. С плитой есть трудности, а именно ремонтопригодность коммуникаций. На форуме целая ветка есть. Под гараж буду плиту делать, там это нужнее.
  12. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    @Tigrespa, я строительство дома не описывал потому, что тема эта и так широко обсуждаемая везде. Что касается бруса, то у меня профилированный 200х200. Все перегородки внутри из него же. Первый венец на анкерах, т. к. пол - плита. Первый венец положен на промазанную мастикой доску. Главное (но этим поделиться не смогу) - дом строил человек с золотыми руками, для которого строительство не является видом заработка. Он взялся за дело только из-за хорошего ко мне отношения. У него жизненный принцип не позволяет делить работу на "для себя" и "для дяди", так что получилось идеально.
  13. Михаилбор
    Михаилбор
    Михаилбор
    Великий Новгород
    @Tigrespa, по поводу процесса возведения стен, у меня есть одно наблюдение, которого нигде не встречал (особо правда и не искал). Брус из которого будете строить дом, в любом случае будет не идеально ровным. с 50% бруса проблем не будет, по 30% проблемы будут небольшие, а 20% будут кривые как сабля самурая. От этого никуда не уйдешь (точнее уйдешь, но для этого необходимо иметь собственное деревообрабатывающее производство и 2 года на весь процесс). Очень часто брус начинает перекручивать только после того, как убрали (использовали) брус лежащий в штабеле над ним. Мы решали эту проблему по разному. На пример при помощи 300мм сантехнического болта. Им прикручивали брус к ниже лежащему, за тем фиксировали при помощи пластин прикручиваемых с боку, а потом выкручивали болт обратно. Пластины откручивали после того как сверху ляжет венца 3-4.
  14. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Вы случайно бур ТИСЭ не продаете ? Спасибо за советы.
  15. Tigrespa
    Tigrespa
    Tigrespa
    Великий Новгород
    Забыл спросить вы расширяли на сколько?, если на 600мм. То выходит порядка 270т несущая способность фундамента.
