1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Колеусы в нашем саду
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Nino4ek, 10.10.12.
  1. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Марина, девочки, прищепнула 4 колеуса, но у двоих еще отрезала самые верхние листья, чтобы не загораживали будущим боковым побегам, так понимаю, не нужно было? Листья были такие огромные, как у левого
    А они взяли и отсушили/потеряли и все остальные листочки! На правом видно
    Но сейчас у всех уже появляются пазушные побеги, как правильно? Убирать большие верхние или нет?
    Подкормить азотом на этой стадии?
  2. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    г. Домодедово, Московская область.
    @mamulyatka, такое могло произойти от чрезмерного полива. Когда ствол практически голый, поливать нужно по немногу первое время, пока не пойдут новые росточки. Желательно листья оставлять, их можно убрать чуть позже.
    По удобрениям не подскажу, я практически не удобряю растения никогда...
  3. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    @mamulyatka, Аня, я бы не рискнула так листья ВСЕ убрать! :no: Ему же нужен и фотосинтез, и дыхание... Обрыв всех листьев (дефолиация) - экстрим для растения. А значит ему трудно будет. Но если выползет - то станет пушистиком. ;)
    Листочки обрываем не все сразу. И только на сильных растениях. :)
  4. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    Лен, я убрала только два верхних и остальные он сам скинул, засохли и отпали! вот я и подумала, что что-то не так значит
  5. Пухиникотам
    Пухиникотам
    Пухиникотам
    Точно, там же в сообщении все есть, а я увидела фотку и давай строчить:aga:
    Колеусы такие нежные в комнатных условиях. Верхние видимо давали основу фотосинтеза и испарения. Корешки не справились - может залила и нижние отпали. Потом нормальный полив - пошли в рост побеги - может так? :|:
  6. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    Анют, я тоже на некоторых убрала эти лопухи, но при этом оставила пару нижних лопухов или наоборот обрывала, листочки не сбросили, опять же стоят в подсушенной земле, поливаю по чуть чуть. Междоузлий у моих гораздо меньше, тк уже не под лампами стоят.
  7. mamulyatka
    mamulyatka
    mamulyatka
    Эврос. Греция.
    А моих пока оставить, наверное, под лампами, пока листики выпускают боковушки? Или тоже можно на южное без досветки?
  8. Rishaa24
    Rishaa24
    Rishaa24
    Сибирь
    Я вот не спец в колеусах, но рассадив их по рюмочкам места под лампой не стало им, и думается что переехав на солнышко им хорошо тут.
    И самое интересное окраска стала ярче.
  9. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    @Rumumba, Марина, у меня вопрос про Pineapple splash, его тоже надо формировать прищипкой?
    Он отличается от других и как-то сам обрастает по всему стволику. Еще интересует каким он вырастает по высоте по отношению к Velvet Mocha. Хочу посадить на небольшую дворовую клумбу (1,5*1м) ряд Velvet Mocha, следом ряд Pineapple splash и ряд алиссиума.
  10. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    @Алефтина23, я прищипываю всех. :close:
    Velvet Mocha у меня растет довольно рослым. Вот он в центре на фото в вазоне с Saturn - ом.
    Pineapple splash поменьше (на клумбе думаю тоже будет рослым). Оба сорта будут сочетаться, только Velvet Mocha чаще щипать придется, чтобы с Pineapple splash по высоте были одинаковые.
  11. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Марина, спасибо. Спрошу сразу, на каком расстоянии их высаживать?
  12. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Сейчас пересмотрела свои фотки с Pineapple splash. Все таки он пониже будет и покомпактнее, чем Velvet Mocha.
    В ящике на 100см - три растения.
  13. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Ну вот на ящик 100см - не более трех растений, иначе задушат друг друга.
    А про клумбу не подскажу, не сажаю в грунт, ибо свободного места нет...:aga:
    Но ка клумбу 1.5х1.0 я бы посадила максимум 4 растения.
    Кстати, симпатично будет если посадить Velvet Mocha по центру 1 куст, и по бокам Pineapple splash.
    Но не наоборот, т. к. Pineapple splash ниже.
  14. Алефтина23
    Алефтина23
    Алефтина23
    Южный Урал
    Не поняла, всего 4? Или ряд Velvet Mocha 4 куста, затем ряд Pineapple splash 4 куста?
  15. Rumumba
    Rumumba
    Rumumba
    Всего 4 куста. Хотя если 1 метр ширина клумбы, то наверное можно и в два ряда. Что-то я не подумала...:close: Короче на задний план 3-4 куста Velvet Mocha, а перед подбить 4 кустиками Pineapple splash.
