1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Стропилка:
  2. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    И тут снова фоточки:
    Привезли крышу, начали укладывать.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Засунули почти везде утеплитель. Щели еще не заделывали.
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Принимаем стратегическое решение по замене мокрого фасада на сайдинг. Есть у кого какие-нить рекомендации по выбору сайдинга? буду премного благодарен!
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Тады как я тебе и говорил, надо утеплитель еще слой внутри делать.
    Че с окнами то у тебя? Чем история закончилась?
    Ну его на хрен, ваш хольцпласт. У него который блокхаус обязательно крепеж специальный требует, который стоит как половина сайдинга, а у Деке все просто монтируется. В общем я за Деке!
  7. Alexddr
    Alexddr
    Alexddr
    поселок городского типа Кратово
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Дык не одного тебя в недоделках оставили. У тебя электрика, у Руслана окна и вообще.
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    а нельзя внешний контур утеплить под сайдинг? типа фасадным пенопластом меж обрешетки? там получица 30мм пенопласта и 20 мм зазор для вентиляции...
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Ну, это будет 180 мм утепления, а не 200. А я бы меньше 200 под ПМЖ не рекомендовал бы в стенах.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Это понял) ты вообще любитель комфорта)
    тоесть утеплить по фасаду меж обрешетки - это нормальное системное решение при сайдинге - я правильно понял?
  12. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Еще вопрос господа! мозг встал колом с вентиляцие каркасника... подскажите кто как решает прокладку воздуховодов по дому и вообще может быть ткнете в темы с картинками как бывает у людей:)
    тему по вентиляции читал, но голова не вобрала в себя информацию) видимо переполнение стека случилось)
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тоже мусолю эту тему в голове постоянно :) Ну на мансарде понятно, там места для воздуховодов тьма. А вот что с перекрытием между 1-м и 2-м этажом делать? Не опускать же потолок на 20 см для воздуховодов... :faq:
  14. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Вооот! именно... потолок сделать на 10-15см ниже перекрытия вариант логичный, но не системный...
  15. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Угу, даже в СП прописано такое решение. Так что можно смело делать.
    Но я советую 50*50 горизонтально, в неё пенопаласт, потом вертикально досочку 100*25 и по ней сайдинг.
    должно получится хорошо.
    Хотя я бы чисто для самоуспокоения ветрозащиту бы поставил под пенопласт. Пусть будет.
