1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Ветрозащиту обязательно под пенопласт поставлю. спасиб!
  2. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Леха) я тут что-та попал на первые страницы своей темы и нашел цитатку :) вражина - ты ж сам меня склонял на продухи в ленте :) А потом с умным видом стоял и меня стебал за них :)
    Для всех кто в думах - логическое заключение - зачем продухи в ленте при свайно-ростверковом фундаменте? :) продухи можно сделать в забирке потом и не дырявить понапрасну ленту! ;)
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Огромное спасибище хочу сказать Алексею и бригаде парней, которые построили этот домик! В субботку накрыли поляну и дружески попрощались под вискарик с пивом :) Крепкие парни! :) фоток к сожалению у меня нету - был неподготовлен.
  4. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Так в ленте, а не в бетонном ростверке.
    На фото свое глянь - там вполне себе такая ленточка МЗЛФ. Тыж сам потом написал что это висячая лента будет, я и того, промолчал дальше. Мол нормально все.
    Та не во что. Заходите еще. ;) Только в следущий раз с деньгами вовремя. ;)
    Я таки передам.
  5. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Всем привет!) давно не отмечался - закончил развод электрики по дому с коробками "распаечными". Использовал клеммы WAGO везде (кабель 3х1,5 и 3х2,5)
    Мнение по кабелю - так как развязывал сеть электрики без гофр и прочих приблуд отнесся к выбору кабеля скурпулезно - в итоге закупив кольчугинский ВВГнг (А)-LS - слов нет - песня! работать удобно, разделывается хорошо, жилы чесные. но. не хватило в итоге добирал где-то вольтексом от леруи, гдето подольск кабелем... нареканий по ним тоже особых нет, но разделываются хуже. и вот на заметку - люди - обращайтесь напрямую на завод кольчугинский заранее и будет вам счастье в два раза дешевле магазинных цен, то же самое по кабелю подольского завода - брал прям там, по ценам завода (особенно порадовал к насосу кабель вместо магазинных 100р за метр - 25 руб с завода).
    следующий этап у нас вентиляция (тут еще тот геммор намечается), каналья и теплый пол. фотки выложу потом наверное все разом - пока нет времени даже поесть нормально вечером. заменяю вечерний ужин парой бутылочек пива на сон грядущий)
    опять сменилась концепция внешней отделки - от сайдинга в итоге отказались:) решили делать имитацией бруса. прошу совета:
    1. тайвек
    2. пенопласт
    4. поверх пенопласта доска 100х25 обрешеткадля организации вентзазора.
    3. имитация
    вопрос - как в этом случае крепить имитацию? насквозь через весь пирог можно или как-то изменить обрешетку?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Руслан, может каркас-обрешетка горизонтальная с минватой (какой-нить колючей) - тайвек - обрешетка вертикально - имитация. Пенопласт дрянная вещь, если мыша залезет - изгрызет в прах. Да и паропроницаемость плохая.
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Псб с25ф - вроде спецом под фасады делают... пенопласт уже заказан, будем стараться чтоб не залезли:) кот есть:) в моем варианте есть какие нить подводные камни? можно так сделать? насквозь весь пирог в стойки крепить?
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Немножко фоток:)
    адская бурилка. но сделали все качественно а трубу обсадную поставили из какогото сплава который не берут коронки по металлу - врезка адаптера обернулась целой эпопеей с поездками на ближайший рынок раз пять за коронками:) но в результате все ок, водичка появилась чистая и вкусная:)
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Немного электрики:
    IMG_8380.JPG IMG_8381.JPG IMG_8382.JPG IMG_8384.JPG IMG_8388.JPG IMG_8391.JPG IMG_8389.JPG
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я думаю, что обрешетка нужна во всех случаях. Как ты прикрепишь сквозь пенопласт? Гвоздем на 200? :) Если нужен второй слой утепления и вентзазор, то значит нужна двойная обрешетка.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Я думал без горизонтальной обойтись:) зачем она? псб прикрепить по всей поверхности потом поверх него доска 100 на 25 и на нее уже гвоздь на 150:) а что не так?)
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если бы по такой схеме обшивать только первый этаж, обрешетку вертикально, с опорой доски на фундамент, то проблем особых не вижу. Доска опирается на фундамент, длинные саморезы фиксируют её. Но у тебя и опоры на фундамент нет, и больше чем один этаж... Лично я так бы не делал. Получается, что доска обрешетки будет висеть только на саморезах. Я такого не встречал. Будешь первооткрывателем. :) Если фасад провиснет - ну что ж, не всем первооткрывателям везет. ;) Я сторонник проверенных и испытанных временем конструкций.
  13. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    А чем отличается тогда с горизонтальной обрешеткой? та же участь у вертикальной доски - висеть на саморезах (гвоздях)
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Может я не правильно тебя понял: я думал, что ты хочешь сквозь пенопласт, прямо по нему, крепить обрешетку, тогда обрешетка будет висеть на саморезах. А я говорю, что утеплитель нужно вставлять промеж обрешетки, т. е. обрешетка всегда контактирует или со стойками или с другой обрешеткой.
  15. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Ты правильно понимал:) я учту этот момент!
