1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Готовимся к проведению канализации:
  2. Альтраг
    Альтраг
    Альтраг
    Рязань
    Схему стропилки, если можно, выложите. Размер Вашего домика на мой похож, а со схемой стропилки никак не определюсь. Заранее спасибо
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Небольшое дополнение к бюджету для тех кто расчитывает:
    по мелочам хочу сразу предупредить чтоб вы закладывали около 30 тыщ. это всякие пены, саморезы, герметики, изоленты и прочий расходный материал.
    и еще очень хорошо отъедает доставка - оптимизируйте как можно больше груза в меньшее количество доставок - просто мой совет:)
    и еще вот вопрос был по гвоздям - у меня ушло по смете дополнительно пулеметные для нейлера:
    Гвозди ершеные 90 тыс шт 8400руб.
    Гвозди ершеные 60 тыс шт 378руб.
    это плюс к тем которые наши советские по смете:)
    гвозди остаются кстати, пара коробок точно, но они никада лишними в хозяйстве не будут.
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    вот тут есть картинка из скетчапа. между стропилами шаг 625 под утеплитель так же как и для стоек
    коньковая балка спаренная из досок 200х50
    под коньковой балкой проставки 100х50 и ригели 200х50
    https://www.forumhouse.ru/threads/179111/page-8#post-5533268
    а тут как выглядит уже в реальности
    https://www.forumhouse.ru/threads/179111/page-13#post-6123296
  5. Taxman46
    Taxman46
    Taxman46
    Минск
    Bokasmsk,
    Гипсокартон будите бить по профилям или же на брусок в плотную к стенке?
  6. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Решили по профилям. если найдем шляпочные по нормальной цене то по ним. с брусками нет желания заморачиваться из-за нестабильных размеров.
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Уважаемые!
    Прошу совета ибо в профильной теме тишина.
    Помогите пожалуйста понять будет ли работать такая схема?
    Планирую делать теплый пол без радиаторов.
    Настенный котел с функцией теплый полов с внутренним насосом без узла автономной рециркуляции.
    1 этаж 12 петель.
    2 этаж 6 петель. Труба Compipe PEXb 16 см.
    Стены дома - 150мм каркас с утеплением минватой.
    планирую поставить на обратку от двух коллекторных групп насосы 25/2 - в этом и вопрос - будет ли так работать? не могу пока позволить группу автоматической рециркуляции.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Если не напрягая мозг дать совет за одну минуту, то возможно лучше сделать так? На подаче температура воды не сильно большая, это же не радиаторная система. Зато с гарантией все будет прокачивать.
    Или думать дальше.
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Мдя... что-то профильная тема про водяной теплый пол совсем не радует... некому подсказать то:)
    Wall-e, я поставил так насосы по описанию производителя - что типа они ставятся на обратку по отношению к котлу для обеспечения циркуляции.
  10. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Кстати начали внешнюю обшивку дома:
    вертикальная обрешетка брусок 50х50 по ветро-влагозащите тайвек софт.
    между обрешетки 30мм псб с 25ф на саморезы со шляпками omax.
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Почти закончили обшивку имитацией бруса 185х28
    Домик становится похожим на Дом! :)
  12. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Уложили петли теплого пола, опресовали 3 атм., оставили под стяжкой.
    Стяжку пока не сфоткал, сохнет:)
    Маяки делал по завернутым в уровень саморезам- очень удобно!
    Труба PEX от Компайпа 16мм с шагом 200мм, работать с ней одно удовольствие!
    Фитинги евроконус, тоже все очень просто и элегантно - даже удовольствие получил эстетическое от работы! не то что стяжку заливать :)
    Крепили к сетке с ячейками10х10 4мм.
  13. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Концепция опять поменялась - шляпочный профиль по нормальной цене найти не удалось.
    Будем потолок бить по профилю 60х27, а на стены брусок 40х30 сухой строганый - получатся пока такой концепция.
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Руслан, дом чем красить будешь?
    Насосы в итоге куда поставил?
  15. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    А чего по цвету имитацию то не отсортировали-то? То светлая, то темная. Не айс... Хотя она конечно через год все одно сравняется, но все равно, это не сложно, много времени не отнимает.
    А в целом - маладцы, че.
