1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Поясню немного:)
    Имитацию обработали сначала Валти Похьюстой, разный цвет не страшно потому что следом идет колерованный Валти Колор Сатин - уравнивает цвет - покрасили пока фронтон - смотрица нормуль - плюс наш дизайнер сказал что можно делать в разнобой ибо подчеркивает естественность дерева! в принципе я с ним согласен - нет такого унифицированного цвета, как у соседних домов с сайдингом:)
    Цвет выбрали северный олененок код 5080. грязно оливковый примерно. к нему в противовес будет добавляца цвет медведь код 5074 - должно получица круто!)
    фотки када сделаю покажу. на выкраске пока понравилось сочетание - на больших объемах как будет выглядеть пока загадка:) но гармонирует очень с крышей окнами и дверью.
  2. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    насосы пока никуда не поставил - пока только залил трубки опресовал и закрутил вентили - обвязку котла и бойлера будет ждать система в таком состоянии. по расчетам пока подходит схема которую я и отрисовал - насосы на обратке - но вполне возможно будет установлен распределитель давления - гидрострелка, чтоб уж точно избавить голову от мыслей разных и опасений.
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Немного дополнения по ТП, так как появляются у людей вопросы - сразу и тут продублирую:
    Брал трубы PEX 16мм 1030 метров, два коллектора с термометрами в сборе (не автоматической циркуляции, а просто коллекторные группы-на фотке видно) на 10 и 7 выходов плюс фитинги под гаечный ключ евроконусы - 34 штуки, два шаровых крана, два насоса WILO отдельно - на всякий случай, потому что по расчетам может всетаки потребоваться дополнительно увеличить скорость потока - если не справится встроенный в котел насос. По идее заказ когда оформляешь ребята из компайпа по всем позициям пробегают и спрашивают - надо или нет и советуют что брать, а что можно и не брать, мы таким образом от циркуляции отказались так как дорого получается.
    Пирог пола - 200мм минераловатного утеплителя под перекрытием между балками 200х50 (местами двутавровые балки 200мм - в теме есть раскладка где что установлено), сверху пароизоляция, потом ОСП18мм. Поверх перекрытия натянули пленку 100мкм для того чтоб удержать цементное молочко, расстелили сетку ячейкой 10на10 см, 4мм толщина прутка в сетке, уложили трубы пристегивая стяжками нейлоновыми 3,5х250 - удобно длинными стяжками работать, потом хвосты отрезали кусачками. Залили все цементным раствором М100 заводским. на площадь около 118м.кв. ушло 7 кубов с небольшой добавкой. Небольшая добавка два мешка цемента М500 в пропорции 1/4 с песком - воду лил на глаз чтоб не очень жидкий раствор получился, замес ручной:)
    Разводка труб в программе LoopCAD отрисована была просчитана и по этой схеме уложены трубы. получилось практически без отклонений, так что всю разводку фоткать не стал.
  4. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Продолжаем с теплым полом на втором этаже - нехитрый девайс по разматыванию труб - идею дернул от А27, за что ему спасибо:)
    диск "Здоровье" в любом спортмагазе:) удобно очень!
    Немного фоток с трубами, для экономии сетки разложили с промежутком, сетки притянули саморезами чтоб не задирались, под сеткой все так же пленка 100мкм фром леруа,
    стяжки 4х200 или 3,5х150 меньше брать нет смысла лишние мучения с мелкими и тонкими.
    проход сквозь помещения либо в дверном проеме, либо в нижней доске каркаса прорезали отверстия. шаг все те же 200мм, длина петель около 70метров +-3м, раскладка в программе LoopCAD работает практически один в один:)
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 009.jpg
  5. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Для опресовки использовал шланг с полива (под рукой оказалась приблуда разветвитель - зеленая), подал 3,5бар - давление от насоса скважинного. на обратку тоже поставил шланг от полива - очень удобно, прокачал все петли до отсутствия свиста воздухоотводчиков и по очереди их перекрывал. в итоге в системе 3,5 бара под заливку. - в таком состоянии будут ожидать уже обвязки с котлом (когда-нибудь этот момент тоже настанет, надеюсь:))
    этот друг уже залит на первом этаже!
  6. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Поздравить свою "иностранную рабочую силу" с большим праздником ураза (рамадан)-байрам я думаю вы не забыли! :)]
    я поздравил:) получил много приглашений а-ля "шурпа готовим, плов готовим, приходи кющай пажалеста":)
    спасибо им тоже - у них добрые сердца:)
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Вот, практически закончил покраску фасада,
    остались только выносные балки и может быть вторым слоем кричневый цвет для контрастности пройдем.
    но это посмотрим еще - может быть и так понравится когда лесА уберем?)
    фотки пока с телефона - не айс, но кое кому-нить может будет понятно что получается:)
  8. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Очередной раз случился срыв башни:)
    люди добрые - подскажите плиз или ткните в темы:
    выбор каминной топки для созерцания, а не для отопления из приемлемых бюджетов в 50К со всеми дымоходами проходками и прочими приблудами.
    необходимо встроить под лестницу камин Г-образный и диметром дымохода как можно меньше - жалательно в 100мм трубу чтоб уместить выхлоп. ибо есть всего 200мм между косоурами лестницы - куда планирую встроить красивенькую трубу а-ля сендвич.
    присмотрелся к Топке FERLUX 715 I/D (Ferlux) стекло справа. https://kamin.ru/good2934.html такой вот. но ценник пока не понимаю:)
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Я бы не стал так рисковать. От дыма до сгораемых конструкций надо хотя бы 250 мм иметь. Это в случае с сэндвич трубой. СНиПы вообще прописывают, по моему 350 от защищенной трубы.
  10. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Народ, мошт кто знает хорошие фирмы комплектующих лдя лестниц деревянных с гуманным ценником. Москва и южное направление до чехова и серпухова. интересует доска для косоуров 300х50 и ступени.
    Буду благодарен. Можно в личку наверное. :)
    Что-то типа такой планирую сделать.
  11. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    На 41км можно найти адекватное предложение по цене. Да и поторговаться можно.
  12. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    мкада или симферопольки или варшавки?
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    МКАДа, рынок Мельница (была).,рядом с Калужкой
  14. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Bokasmsk, Подскажите, пожалуйста, какой маркировки и сечения кабель Вы использовали для ввода эл-ва в дом?
  15. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    к сожалению еще не ввел, но планирую 5 проводов сечение 10 квадратов.
    от столба до ввода в дом 20 метров из расчета что 10кВт разрешенных.
    скорее всего ввг в трубе или гофрированной трубке пвх закопанный на 60-70 см
