1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Ну тут спор у вас а-ля холивар завязался)
    между тем я тут нарисовал нижнюю обвязку из расчета 6-ти метрового бруса лиственницы 50х150 с наименьшими потерями от распилов...
    места установки шпилек отметил (прерывистые линии центр бруса) жду теперь каментов с нетерпением)
    расстояние основное между шпильками 1.8 м
    последние куски бруса по длинным стенам типа остатки от распила центральных балок получились по 1.2 м (в реальности канечно же ожидаемо, что все расчеты съедут наверняка - тогда придется пилить отдельно взятый)
  2. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    150х50 - енто не брус, енто доска.
    Почему, если правильно нарисован проект, нормальную бригаду вполне можно заставить работать четко по проекту. Сразу в договоре прописать, что все отступления от проекта - переделки за счет исполнителя.
  3. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    ну вот пока путаюсь в определениях - у кого где как звучит) у кого то и 100 на 100 рейка)
    Воооо!) нашел определения) у меня Батенс!)
    Карниз (плинтус): обструганная поверхность, по
    габаритам менее 75 мм х 75 мм.
    Рейка (планка): распиленная поверхность, по
    размерам менее 75 мм х 75 мм.
    Доска: изделие, толщина которого не более 38 мм
    и ширина не менее 75 мм.
    Батенс: изделие, толщина которого свыше 38 мм,
    но не более 75 мм, и ширина 75 - 175 мм.
    Дильс - толстая доска: изделие, толщина
    которого более 38 мм, но менее 100 мм, и ширина
    свыше 175 мм.
    Бревно: изделие, поперечные габариты которого
    не менее 100 мм х 100 мм, но менее 175 мм х 175
    мм.
    Брус: - изделие, толщина которого не менее 100
    мм и ширина не менее 175 мм.
  4. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Если найдешь в Москве хотя бы одну контору у которой в прайс-листе на пиломатериалы числятся батенсы и дильсы - с меня литр пива. :)
  5. V01demar
    V01demar
    V01demar
    Макеевка
    А скажите чем вы будете перекрывать пролеты ? Ведь при пролете почти в 5 метров брус выходит 100х300 :ogo:.
    Да и вес у такого перекрытия будет не маленький.
    Сам сейчас стою перед выбором, заказывать такой брус или взять двутавровые балки. По цене примерно одинаково выходит. Не будет ли перекрытие из бруса "слишком" тяжелым для дома из SIP панелей?
  6. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Там проще на пролете 4,2 еще одну линию ростверка сделать, и получится перекрытие 2,1 метр, для 200 доски на ребро самое оно будет.
    Во набросал приблизительно как оно должно быть. розовые линии фундамента - нужными не являются.
  7. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    я вот для этого и веду тут обсуждение чтоб понять как перекрывать) по идее у меня уже пролет не больше 4,5 метра а это уже вполне удобоваримые размеры. если разницы в цене нет - я бы взял балки двутавровые - ибо они легче и сразу с нижней опорой для монтажа нижней фанеры на которую утиплитель в цокольном этаже ляжет... надеюсь понятно сформулировал - чтото у меня кретинизм наступает при объяснениях положений конструкций:)
    Спасиб! буду думать... там пролет в 3050 правый не многовато ли без опор оставлять?
  8. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Нормально, как раз 3 метра - "крайний" размер что для ростверка, что для перекрытия из 200 доски, ну что бы без вибраций.
    Хотя я бы конечно комнатку бы до 2,8 сократил, 20 см не тот размер, а спиться спокойнее.
  9. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Кстати в Москве с 1 по 4 ноября в крокусе будет выставка домиков - вот мошт кому интересно если будет ссыль на регистрацию бесплатного билетика https://www.weg.ru/eticket.html
    думаю многим интересно будет черпануть идей! :) сам узнал случайно.
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Хольцхаус еще будет, и тоже 1-4 на ВВЦ. Токма у них сайт пока не работает.
    http://holzhaus.ru
  11. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Народ, а подскажите плиз как сделать перекрытие пола первого этажа при условии что утеплитель буду класть когда контур будет возведен под крышу. Не понимаю пока каким образом и куда будут устанавливаться доски нижних обвязок стен при отсутствии плит OSB на балках перекрытия или как при наличии этих плит потом под них засунуть утеплитель... что-то весь запутался:)
  12. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Один из вариантов: кидать дополнительную лагу, с центром по внутренней кромке каркаса стены. Чтобы стена встала на наружнюю лагу и на половину толщины дополнительной лаги. Оставшаяся половина будет опорой для обшивки пола. У стены, которая идет поперек лаг, делать так-же проставками, только утеплить там не забыть.
    Еще вариант: если ширина ростверка позволяет, то можно перекрытие пола сделать уже и короче на толщину стен.
    Ну и стены тогда встанут тоже на ростверк, надо будет подкорректировать их высоту (добавить толщину перекрытия).
    Больше ничего в голову не приходит... я тоже буду какой то из них выбирать... или скомбинирую, где лаги вдоль, то вариант 2, где поперек - вариант 1.
  13. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Если это стандартное решение то может быть есть где-нибудь в мануалах? я может быть пропустил?
  14. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Насколько это стандартно я не знаю...
    Первый вариант вроде сам собой напрашивается, если пол зашивать потом, значит надо его на что-то у стены опирать, значит кидаем доп. лагу и проставки.
    Второй вариант я подсмотрел вот в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/131059/
    там видно на фотках в 56 и 73 сообщениях, да и автор описывает это где-то в начале.
  15. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вы тут по всем темам шухера навели про ОСБ на пол чтобы потом утеплится, вот Вам ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/119261/page-7, изучайте на здоровье :hello: А вообще рекомндую темы почитать Строительство каркасного дома в Канаде все 6 частей.
    Да и вообще темы Раракоты. Хотя тем тут дофига и многие интересные, И хотябы последние 20 тем по каркасникам. Качать фильмы Ларри смотреть на ночь. Многие вопросы отпадут.
