1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Уважаемые форумчане! Подскажите при шаге лаг пола 407 мм - какой есть производитель утеплителя минвата 400мм шириной? сбит с толку как утеплять-то перекрытия?
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
  3. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Не встречал 400 мм вату, обычно режем, ножиком и укладываем. Ну или вот как пишут - эковатой как вариант, она насыпная, удобно.
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Можешь ко мне прийти и посмотреть что за материал, а заодно глянуть как я его буду укладывать.
  5. Bokasmsk
    Bokasmsk
    Bokasmsk
    Народ! Прошу покритиковать проект! ООООчень прошу!
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Проект сделан в программе Скетчап. Проект сделал я, т. е. Wall-e. Готов ответить на замечания по проекту.
    Расположение комнат, их форма, а также расположение лестницы сделаны с учетом пожеланий Bokasmsk, поэтому по этим моментам все вопросы к нему. :)
    Лестница на мансарду пока в работе.
    В модели есть маленькие косячки, в частности в обвязке мансарды, но это будет исправлено, что-то почему-то сдвинулось и доски оказались не там, где нужно. :)
    В первоначальной модели было сделано усиление обвязки, там, где на неё опираются длинные балки, по настоянию Bokasmsk усиление было убрано. "Хозяин - барин; как хотите, так и сделаю" - тяжко вздохнул Wall-e, выделил усиливающие доски и нажал Delete.
    Рисунки с модели, кому неохота скачивать файл в скетче:)
  7. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    В перекрытии первого этажа в горизонтальных лагах перемычки вижу, а в вертикальных - только в верхней части? Почто так?
    Ферму крыши покажите?
    Углы каркаса видно плохо, тоже узел расшифровать можете?
    У выносов на втором этажа не маловаты зажимы идущие в дом, вроде 2/3 от общей длины балки должно быть.
    А так - мне все нра вполне.
    Почем за проектирование? В личку ес-но.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Перемычки есть везде, вроде всё видно... :faq:
    В данном случае просто прибивается еще одна стойка со смещением. Классика. Но углы можно делать по-разному, это вопрос не принципиальный, главное, чтобы была опора для обшивки, а как эту опору сделать - тридцать третий вопрос, если знаешь несколько способов.
    Там просто крылечко, хотя соглашусь, что можно их сделать более глубокими.
    Я бы еще дров в каркас напихал, так как люблю, шоб було усе надежно, як в танке, но передо мной поставили задачу: "Без излишнего перфекционизма и без паранойи, только необходимый минимум".
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    AlexAref, или Вы имели в виду перемычки по краям перекрытия?
  10. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Не, это меня глючит, я темную доску за обвязку принял, только сейчас разглядел что там фундамента нету. ;) Все нормально с перемычками.
    Под конек 2 подпорки все таки очень мало, еще хотя бы 2-3 добавьте обязательно.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В принципе, там же затяжки в основном работают - они не дают разъезжаться стропилам, а стропила опираются на стену. Стропила 200мм ширины, 6000мм длина. Подпорки под коньковый прогон у меня больше для подстраховки, они стоят под стыками.
  12. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Они работают на боковое смещение, опор на стену недостаточно.
    Затяжки тут вообще никак не работают на бок. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/180996/page-2 меня сильно пинали за это дело. ;)
  13. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Вопрос у меня такой, можно сделать чертеж лаг и обвязки стоек этажей без ОСП, а то словами эту ошибку сложно объяснить.
  14. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Wall-e, подскажите какой максимальный свес крыши над фронтоном можно сделать без дополнительных подпорок? Сам строю каркасник аля шале, хочу сделать выносы на фронтонах 1.5-2 метра. Насколько это реально? Если без подпорок никак, то какого сечения и в каком кол-ве они должны быть по вашему мнению. Уклон крыши крыши 30 град, длина фронтона 9 метров, на стропила используется доска 50х200 с шагом 600мм. Вобщем крыша очень схожа с вашей моделью.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А понял. Нет, подпорки тут никак работать на боковое смещение не будут, нужны или укосины или обшивка ОСП. Но упирать укосины я там не вижу особой возможности, поэтому я рекомендую в данном случае просто подшить изнутри стропил вверху или еще где-нибудь в комнатах под гипсокартон (хозяину виднее) листами ОСП (частично, два-три листа на одну сторону ската, а не всю крышу:)), они дадут жесткость от боковых смещений. Или дюймовкой по диагонали, тоже частично обшить.
    Там можно еще сделать жесткий треугольник из укосин, уперев их в подпорку прогона, на стене, которая упирается в центр фронтона, но тогда эту стену тоже нужно делать жесткой, с обшивкой ОСП или укосины к ней прилаживать.
