1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Каркасник 9х13.2 в МО - начинаю с нуля
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bokasmsk, 10.10.12.
  1. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    И между вертикальными стойками добавить 4 укосины.
    И все. Проверенное решение.
    Вот тебе еще подсказка о проблеме с балками и обвязкой.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Всё, ступил. Забыл я про это. Конечно, можно еще и так, чего-то голова в последнее время не работает, перегрелся видно на работе. :)
    Вот это я немного не понял, про что речь.
  3. AlexAref
    AlexAref
    AlexAref
    Знакомо. ;)
    У тебя обвязка стоек паралельна лагам перекрытия. Два вопроса - на чем лежит обвязка она там по моему между лагами попадает. И второй - на что будут края ОСП на пол опираться? На воздух между лагами?
    По местам проходящих стен делают дополнительные перемычки, на них ложится обвязка, и ОСП к ним прибивается. В том файле можно прямо сразу увидет где пойдут стены паралельные лагам перекрытия.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    2 метра это серьезно. Там нужно балки прилаживать, на которых будут стропила лежать. Коньковый прогон серьезный, снизу балка типа бруса, как продолжение низкой стены, и балки две посередине, я думаю. Может и одна по середине прокатит, но это нужно подумать, задайте вопрос в крышах.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Wall-e, Можно в личку стоимость проектирования.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Не претендую на истину, сам сейчас просчитываю каркас на прочность, осваиваю APM (что интересно в своё время сходил в армию по несдаче зачета по САПР :)])
    Прикинул стропилку в проге:
    нагрузки взял из программки"стропила"
    По размерам из скетчапа получилось так:
    С коньком запас прочности - больше 2
    Но имеется проблема след характера - на конек от каждой пары стропил давит нормальная такая сила:
    Если конек работать не будет (а так и есть при таком сечении конька и расстоянии между опорами), то запаса прочности уже не хватает
    Пы сы: соединения затяжки - указал шарнирное, опоры на внешние стены - "ползуны" по оси y. центральные опоры - только с поворотом относительно оси х
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Можете рассчитать еще два варианта: а) с двойными затяжками и б) с затяжкой на 200 мм., а не на 150?
  8. bataler
    bataler
    bataler
    принципиально ничего не меняется в обоих случаях (становится 0.55 против 0.44 при затяжке 50*150)
    Эффект дает вертикальная стойка от затяжек до соединения стропил
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я просто каркасы давно не проектировал, видать расслабился, подзабыл кое-что, когда меня покритиковали сразу всё в памяти всплыло. :) Последнее время архитектурные проекты каменных домов делал, без узлов, там упор на планировки и внешний вид шёл.
    А ты прибиваешь ОСП после того, как установишь стены? Или стандартно сначала ОСП, а потом стены?
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну чтож, будем добавлять дров в каркас. Я именно по крыше больше всего сомневался, чувствовал, что эта конструкция слабовата в данном случае.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Добавил вертикальные "галстуки" на каждое стропило, упорные подкосы под стропила через одно стропило, связал галстуки снизу доской и установил по две укосины для предотвращения смещений со стороны фронтонов, сделал по середине крыши (в самом слабом месте) по две затяжки, вместо одной (5 шт.) Теперь мне всё нравится. :) Единственное, надо подумать, не избыточны ли здесь подкосы под стропила, хотя себе я бы так сделал, люблю надежность, пускай и избыточную.
  12. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А у Вас я так понимаю на первом этаже по центру стены нет?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Стены нет. :) Была бы стена вообще вопросов не было бы.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    А какой пролет, сечение и шаг лаг планируется между первым и вторым этажом?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то мне всё ооочень знакомо, до боли знакомо :)] И про крышу прям как родное :)
    Тут крепко думаь надо... А чего сдвоенные стропила не хотите с затяжками? И без конька.
