TULIKIVI HARMAJA или "Теплый камень" WS-1 Скандинавия с топкой KEDDY 520?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Чернов 76, 10.10.12.
  1. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    У Harmaja, для быстрого прогрева помещения, есть решетки для конвекции.
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Harmaja а точнее ее внутренняя масса изготовлена из керамобетона (celsius), поэтому топить можем более агрессивно и нет ограничения по времени. В инструкции нет никакого ограничения. Ограничения только на печи полностью из талькомагнезита.
    С открытыми шторками печка протапливает помещение на 15% быстрее. См график.
    Быстрее отапливает на 15%
    См график ниже
  3. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Давайте по порядку:
    1. Нет европейских норм регламентирующих время выхода печей на определенную мощность. Если бы это было, то печи Туликиви, которые разгоняются по 6 часов, нельзя было бы продавать, а их официально продают.
    2. Регулируется это все технологиями, как правило, и материалом изготовления печей.
    Для энергоэффективных домов (условия ПМЖ) более рационально, чтобы печь разгонялась дольше, т к нет смысла в резком выбросе энергии - будет слишком жарко, т к помещение имеет незначительные теплопотери.
    Поэтому печи делим на 3 группы потвремени разгона: около 2 часов, 4-х, 6-ти.
    Для домов менее энергоэффективных или дачь безусловно лучше быстрее.
    3. 4 часа стоять не нужно. 2-4 закладки в течении от 1,5 до 6 часов в зависимости от массы печи и получаем тепло от 16 до 48 часов. Если используем пеллеты, то закладка одна и сутки тепло.
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Может эта? 1,7 часа выходит на 100% мощность
    https://www.tulikivi.ru/products/TU1237_51
  5. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, это уже более приемлимо. А интересно, за счет чего обеспечивается выход на 100% мощность за 1.7 часа?
  6. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Николай К., Вы по этой ссылке посмотрите внимательнее, 1.7 часа, это время выхода на полную мощность, или время теплооотдачи нагретой печи на полной мощности:aga: Чуток разные понятия;)
  7. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Да, кстати - читал второпях и просмотел :). Больше похоже на время теплооотдачи нагретой печи на полной мощности (судя по тексту). Еще раз спасибо. :)
  8. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Кстати, если сравнить
    и
    http://www.tulikivi.ru/products/KTU1337_91
    интересно получается количество запасенной тепловой энергии 40.5 и 43, массы 1450 и 1560 - близкие значения. А вот время теплоттдачи во всех режимах и 100 и 50 и 25 % отличаются весьма значительно. Интересно за счет чего?
  9. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Конструктив печи.
    В случае с Хармаей между огнем и воздухом в помещении слой керамобетона (6-7 см), воздушный канал, облицовка из талькомагнезита, по моему 6см.
    В случае с 1237 между огнем и воздухом в помещении плита из талькомагнезита толщиной в 9 см и все.
    Поэтому тепло в случае с 1237 быстрее проводитяс через камень и попадает в помещение.
  10. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    я бы назвал это информацией, основанной на лабораторных исследованиях и практических испытаниях и применениях.
    1,7 часа это время выхода на полную мощность.
  11. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Как печь может еще не нагретая, выдать 100% мощности? Вы же про ее нагрев за 1.7 часа говорите? А в рекламке у вас о чем написано?
    Графики вообще для себя посмотрите, чтобы понять как, когда и сколько, теплоемкая печь начинает брать и отдает тепла.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Пользую Кеди, как резервное отопление, нагрев помещения быстрый, но мощности для 80м в -10 и выше, явно маловато. А может дом холодный, эл. котёл на 10 кВт протапливает.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    ответ на первое предложение Вы найдете в посте № 28.
    что касается данных:
    см график (это пример не для 1237, но принцип тот же)
    что касается формулировки на сайте:
    любому здравомыслящему человеку понятно, что печь нужно прогреть для того, чтобы затем получать тепло, поэтому абсолютно очевидно, что данные, приведенные на сайте говорят и о продолжительности теплоотдачи (как правило обращают внимание на последнее значение) и об основных рубежах 100, 50 и 25% (как правило обращают на первое значение, которое говорит о том, через какое время печь выходит на 100% режим отдачи тепла).
  14. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Mrdonkihot98,
    График, подтверждённый многолетней практикой. Пользуюсь Кеди 14 лет. Площадь отапливоемого помещения 90 квадратов.
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    хороший вопрос!
    Если обратите внимание на ссылку под фото печей на сайте открыть чертеж камина и сравните 1237 и 1337, то убедитесь, что конструкции печей различаются: одна прямостенная, другая угловая. Из-за этой разницы расположение дымовых каналов так же отличается: у 1237 они затрагивают 2 боковые стенки и углы, а у 1337 только часть стенок, поэтому различается время прогрева печей.
    Более того, теплосъем у угловой 1337 затруднен примыканием\близким расположением (зависит от материала облицовки стен) к стенам дома, поэтому основной теплосъем происходит с фронтальной части печи, поэтому и время теплоотдачи больше.
    + у 1337 внутренняя масса камня больше, чем наружного - дольше аккумулирует энергию топочная часть.
    100, 50 и 25% - это не совсем режимы печи, это скорее состояния в параболе нагрева и остывания см. графики в постах 17 и 31.
