TULIKIVI HARMAJA или "Теплый камень" WS-1 Скандинавия с топкой KEDDY 520?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Чернов 76, 10.10.12.
  1. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Чернов 76, Да это ООО"Энергоресурс" в Петрозаводске, но на конкретно новую печь на сайте ещё ничего нет, обещали через недельку выложить. По предварительным данным вес 1000кг габариты не знаю стоимость примерно 150 тыс, на мощность выходит через 1-1,5 часа
  2. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А не интересовались почему облицовка устроена именно так: пустотные шамотные панели Хурдис, а поверх тонкая облицовка из талькохлорита (а не цельная относительно толстостенная облицовка из талькохлорита)? Просто мне кажется, что пустотные панели это хуже накапливают и проводят тепло, чем цельные. Я думал, их используют скорее в качестве изоляции (например, верхняя поверхность печи)...
  3. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Николай К., Поскольку у них тяжёлая теплоёмкая топка из талькомагнезита, чтобы вес не зашкаливал, у них есть более тяжёлые облицовки, ну и чтобы цена была конкурентноспособной. Посмотрите у Туликиви, чем больше талькомагнезита, тем дороже и тяжелее. А эта печка быстрее прогревается, чем тяжёлые,такая у неё задача, и она вполне может конкурировать с облегчёнными моделями других фиом
  4. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    Я, видимо, не совсем верно сформулировал вопрос - пустотные панели обцовки, мне кажется, будут сильней изолировать тепло внутри облицовки. Хотя, если считать, что у них основной аккумулятор тепла - это топка, то, может быть, для этогй конструеции так и нужно...
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    При случае, им передайте, пусть такие "сказки" про "чтобы вес не зашкаливал" - больше никому не рассказывают) В аккумуляции - главное масса и и теплопроводность материала, чего в случае с пустотками Хурдис нет ни того, ни того. Я думаю, дело просто в более дешевой цене, чтобы привечь покупателя. По хорошему, там нужно менять эти хурдис на полнотелые шамотные плиты. Думаю, если заказчик об этом попросит - сделают без проблем. Правда и ценник подскочит. Но если уж платить такие деньги, то не вижу смысла экономить каких то 20-30%, в ущерб эффективности.
    Я вот только не могу для себя понять, откуда там при таких размерах и конструктиве - тонна веса?
  6. Николай К.
    Николай К.
    Николай К.
    А Ваше мнение относительно конструкции топка из талькохлорита (видимо, ещё и в качестве аккумулятора) и трубы из нержавейки для быстрого нагрева?
  7. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я бы хотел эту топку для начала живьем посмотреть. Топка в этом случае теплоаккумулятор, да, а вот на трубах желательно было установить радиаторы- теплообменники для увеличения площади теплосъема, не уверен, что такие голые трубы дадут сильно много тепла для конвекции. Идея конечно интересная.
  8. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    MAXIMOS, зайдите на сайт, там самая маленькая вставка из талькомагнезита (топка) весит более 400кг,а про вес - это мои измышления. А сделать могут всё,что закажите или почти всё. Я вот попросила половину от их изделия"Стена" и мне уже делают, даже в более усовершенствованном варианте. Директор у них теплоэнергетик по образованию, обещал все характеристики и описания сбросить позже. Получу - всё выложу.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В зависимости от расположения камня топка может и некислым отражателем тепла на дожиг работать. С температурой 1000-1200 градусов в верхней1 части. Смотря как камень волокнами поставлен.
  10. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Уважаемая ГоршковаЮВ Ваша печь еще не готова? С нетерпением ждем отзывов. Спасибо.
  11. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Чернов 76, Печку я не заказывала, а чертежи и другие материалы мне обещали выслать. Если всё сложится хорошо, то печка к установке нужна будет следующей зимой. Заказала я у них половину от их изделия "Стена",это теплоаккумулятор в талькохлорите, работающий на электричестве, посмотрите у них на сайте.
  12. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Эти печи можно будет посмотреть на выставке 14-17 марта в разделе Деревянный дом. Извините, не вижу, где Вы проживаете?
  13. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Проживаю в Ярославле, на выставку поеду.
  14. saar
    saar
    saar
    Посмотрите Contura - 470.
  15. ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    ГоршковаЮВ
    Для меня в ней маловато талькомагнезита, что бы сохранять тепло, но для быстрого нагрева - вполне. Я их давно отглядела, нравятся со стеклом сбоку, но под мои задачи - мало аккумуляции.
