TULIKIVI HARMAJA или "Теплый камень" WS-1 Скандинавия с топкой KEDDY 520?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Чернов 76, 10.10.12.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    FLu 1600/9
  2. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
  3. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Mrdonkihot98, проконсультируйте, пожалуйста, в плане выбора между TLU1600/91 и TLU2450/1.
    Имеем:
    - деревянный дом 2 этажа: 1 этаж 75 кв. м.(помещение в котором печь - 50 кв. м., остальные изолированы,
    2 этаж 60 кв. м. (комнаты изолированы)
    - расположение печи "практически" у межэтажной лестницы
    - фундамент под печь: "плита". которая залита между "лентой"
    В первой печи привлекает цена, во втором случае более длительная отдача тепла (может это бесполезно, учитывая изолированность многих помещений?)
    Mrdonkihot98, скажите, кроме разницы в цене самой печи и монтажа, что еще может повлиять на конечную разницу в стоимости этих печей? (будет необходима доставка печи 500 км. от Санкт-Петербурга.(
    Заранее благодарна.
  4. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Ppchelka, какая высота потолков? Из чего сделан дом? ПМЖ или наездами?
    есть возможность проект показать?
    На цену печи влияет наличие доп опций:
    Компенсатор для забора воздуха снаружи
    Задвижка верхней тяги
    Доп обработка камня, сорт камня Туликиви blue
    Фундаментная плита
    Лавки, полки для дров например
    и прочее
    этот вопрос необходимо решать с авторизованным дилером по С-Петербургу. Контакты в личке у Вас.
  5. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Mrdonkihot98, высота потолков 260, второй этаж 230, профилированный брус без доп. утепления, ПМЖ, но с периодическим отсутствием до 3-5 дней (проект смогу чуть позже).
    Я понимаю, что цена зависит от доп. опций (но они увеличивают конечную стоимость обеих печей) Меня интересует значительно ли вес печи влияет на стоимость доставки?
    Спасибо.
  6. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Если Вы планируете отапливать только 1-й этаж, то вместо
    TLU1600/91
    я бы предложил
    TLU2000/91
    или
    TLU2000/92
    аналогичного дизайна- время теплоотдачи 30 часов.
    Если Вы рассчитываете, что печь будет частично обогревать и 2-й этаж, тогда
    TLU2450/1
    - она не только тепло дольше держит, но и мощнее почти в 2 раза. С т. з. автономности, конечно более мощная печь предпочтительней, т. к. можете рассчитывать на нее, если основное отопление выйдет из строя.
    Отличный вариант
    TLU2687/11
    (духовка с обратной стороны) или
    TLU2637/11
    - эти печи дешевле
    TLU2450/1
    на 60-70 т. рублей (спец предложение от компании Туликиви), а по мощности такие же.
    Что касается Ваших отъездов: можно поставить электроТЕНэ и автоматика будет включать печь ночью, когда тариф ниже - за это время печь аккумулирует тепло и отключать днем - печь будет это тепло отдавать. В итоге это приведет к экономии расходов на отопление.
    Вы можете воспользоваться калькулятором транспортной компании для предварительного просчета доставки http://www.pecom.ru/ru/calc/ или позвонить авторизованному дилеру с этим вопросом.
    Вес печей Вы знаете.
    Кол-во паллет:
    TLU1600/91
    и
    TLU2000/92
    2, объем ~ 1м3 каждого
    TLU2450/1
    3, объем ~ 1м3 каждого
  7. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Mrdonkihot98, спасибо огромное!
    Скажите, а то что фундамент под печь связан с мелко заглубленной лентой это не страшно?
    И то, что планировка 2 этажа квартирного типа - позволит ли теплу распространиться в комнаты. или мощная печь создаст перегрев в зоне установки?
  8. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Фундамент должен профи рассчитывать. Обратитесь к дилеру пожалуйста.
    Я вам дал предварительные варианты - размышления на тему. Для более детального разбора полетов нужно звонить дилеру, т к именно дилер Туликиви будет нести ответственность за предложения и решения.
    Как правило печь не продают без выезда на объект, чтобы быть уверенным что все правильно подготовлено и выбрано, как в Вашем случае поступят мне сложно сказать.
    Рассчет площади печек Тули сделан исходя из следующих условий:
    Поэтому нужен хотя бы проект.
  9. Ppchelka
    Ppchelka
    Ppchelka
    Череповец
    Еще раз СПАСИБО!
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Вы правы.
  11. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Для доступа воздуха снаружи, Вам необходимо дополнительно заказать у дилера компенсатор воздуха KI4
    Обращайтесь к Пермскому дилеру. Контакты в личке.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Это отлично, но на данном этапе у меня нет возможности пригласить специалистов из Перми, так как я еще на уровне закладки фундамента (утепленная плита). Мне бы хотелось получить рекомендации (чертежи) по способам подключения что бы запланировать. Скорее всего, в плиту уже вкладывать трубу я не буду, так как уже нахожусь на уровне армирования. У меня остался запросной вариант: через керамический дымоход. К стати а дилера поближе нет, например Екатеринбург.
    PS а проблем которые озвучил Pav2000 с этим компенсатор воздуха KI4 не будет, хотелось бы иметь регулировки на обоих дверцах. Дом ПМЖ, 120 кв, 1.5 этажа.
  13. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    В любом случаем необходимо связываться с дилером, который будет Вам ставить печь. Если удобней с Екатеринбургом работать, свяжитесь с ними.
    Вы уже выбрали? 30 Октября у компании планируется повышение цен на 5-7%.
    поясните. не понял.
    рекомендации по способам подключения к дымоходу? или подключения компенсатора?
    вкладывать трубу в плиту - для забора воздуха снаружи?
    Проблема с печью Pav2000 заключается в том, что на момент продажи и монтажа заводского компенсатора на Хармаю (относительно новая печь) не было, дилер пошел на встречу и поставил компенсатор, предназначенный для других печей. Сейчас ситуацию исправляют. Все будет ок.
    В Вашем случае, компенсатор был разработан давно (с появлением группы печей 1) и уже давно используется.
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Оба варианта к трубе Sсhiedel UNI 18L.
    При всем желании - хранить негде.
    да
  15. Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    Mrdonkihot98
    свяжитесь завтра с тех. директором Туликиви. Контакт в личке.
    хранить не обязательно. На сколько я знаю, цену можно зафиксировать, внеся предоплату. Указать когда нужна печь, и она будет поставлена к определенному сроку - например в 2014 году.
