Газогенераторные котлы IRLEH
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Степанович, 10.10.12.
  1. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Вот такие общеизвестные ролики нарыл в интернете:
    https://www.youtube.com/watch?v=08eYkfqGROI
    http://www.youtube.com/watch?v=lJ-d3g2TT24&feature=related
  2. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Уважаемый Глаз, поделитесь пожалуйста своими соображениями на счот характерных узлов Ирлех. Спасибо.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Действительно интерестно.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    :faq:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Итак котелок Ирлех на 30 киловатт. Замечу очень популярный у нас ибо встречаю его и юзаю уже не первый раз. Видимо ребята с улицы Червякова впаривают их всем кому не лень, ибо мне попался вообще нонсенс. 30 киловатт стоял в котельной на отопление 86 квадратов.
    По котлу. Никакой это не пиролизник, а самый настоящий шахтник. Оснащен вентилятором и электронным блоком управления. Очень неплохо может работать и без вентилятора, но качественного сжигания в таком режиме не получится. При заявленной мощности 30 квт, я смог из него выжать 25-27 квт (считались по разным методикам), а минимума с устойчивым горением вышло 11,5-13,9 квт.
    Принцип работы таков, что при достижении определенной температуры воды на выходе вентилятор останавливается и периодически включается для продувки. Короче режим старт стоп.
    По настройке. Оптимально настроить горение получилось на где-то на 18 квт. Пламя начало уже облизывать нижнюю пластину теплообменника и поэтому первичный воздух более не крутил. Когда котел отработал на полной мощности полчаса, все его внутренности прогреваются и можно производить настройки. Начнете раньше- можете испортить опыт.
    Загружать лучше по плешку, а то мы первые разы грузили порциями и слоя углей у горелки так и не дождались.
    По поводу дымления в помещение. Замечено не было, если конечно не додумаетесь открыть и верхнюю и нижнюю дверцы. Иногда при подкладывании новых дров прорываются газы через остановленный вентилятор, но при каких действиях это происходит так и не понял.
    Температура уходящих при испытаниях была 117 минимальная и 161 максимальная. Очень чувствительна к температуре выхода из котла.
    Фотографий не будет.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Полученный результат крайне любопытен. Уважаемый Glaz, если можете, расскажите подробнее: все остальные параметры оставались при измерениях постоянными? Например, расход первичного и вторичного воздуха, количество и фаза горения дров, хотя бы оценочно толщина слоя углей. Если все было постоянным - признаю правоту Анатолий Ростиславовича (Alisan) в вопросе о влиянии температуры воды на работу котла.
    Нужно еще добавить, что в инструкциях к шахтным котлам "Калвис" и "Венибе" указывается, что вторичный воздух нужно подавать в зону дожига только по достижении температуры воды 60 град. и выше. Для меня это требование пока остается загадкой.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Сзади у Ирлехов есть лючек. Его открывал для настраивания пламени. Сначала настаивается первичка, так чтобы пламя чуток не доходило до первой пластины теплообменника, после чего настраивается вторичка. На глаз по цвету. Ясное дело, что факел укоротится и тогда опять начинаем по кругу. Слой углей трудно так с ходу сказать. В среднем сантиметра 3, но излучение скажу вам при снятом лючке такое, что глаза режет и сильно не посмотришь.
    По воде. Опыты проводил с уже подключенной системой отопления и почти неделю мы гоняли котел на разных режимах. Днем гоняем, ночью остывает система. Прямую держали в диапазоне 75-90. Дожиг нормальный.
    По поводу уходящих. Делали опыт таким образом. Настраивали режим на котле. Делали замеры. После чего переключали насос на третью скорость. Расход воды увеличивался и при неизменной мощности температура прямой начинала падать, и вместе с ней просаживалась температура уходящих.
    Замечу Ирлех неплохо проглотил сырые дрова, но правда при растопке сделал небольшую лужицу и то по нашей вине, ибо не нужно включать циркнасос пока не наберет температуру хотя бы 55 градусов.
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    На мой запрос производитель ответил: "...Варианты котлов:
    1) Котлы IRLEH и IRLEH ПЛЮС с подающим вентилятором.
    2) Котлы IRLEH и IRLEH ПЛЮС с вытяжным вентилятором..."
    Подскажите, пожалуйста, какая разница и на что это влияет.
  9. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Первый вариант- нагнетатель.
    Второй-дымосос, что предпочтительней, но наверное чуть дороже.
    Любой котел должен работать с разрежением, это безопасность и комфорт.
  10. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Подниму тему, что то сайт белорусский по продаже данных котлов перестал работать, что скажут белорусские товарищи.
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    На одном из украинских форумов нашол схему Ирлеха не с надувом, а с дымососом.
    Что бросается в глаза: нет перепускной заслонки, форсунка (наверное газовое окно) находится большем растоянии от колосников, нежели с надувом, и площадь окна больше, гляделка... Интересно какая это мошность? Меньше 20кВт вроде не делают?
  12. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    И как чистить верхнюю пластину теплообменника..?
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Да и размер ее поражает воображение:faq:, а верхнюю пластину действительно тяжело очищать, хотя горение в этом котле почище должно быть, и до верха может вообще мало что долетает, практическая информация важна от реального пользователя, а их что то пока не слышно.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    С надувом можна чистить через перепускную заслонку, а в котлес дымососом заслонки нету:)
