1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Изоляция печной трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем raisa, 11.07.08.
  1. delic
    delic
    delic
    Киев
    Есть такая ситуация. Веранда, газовая колонка. Во внешней стене сделан кирпичный дымоход, который оканчивается асбестоцементной трубой. Асбестоцементная труба проходит через крышу из шифера (веранда, труба расположена недалеко от свеса крыши). Под трубу в шифере сделано отверстие по размеру и сверху "нашлепка" из цемента. "Нашлепка" вся потресклась и скоро отвалится, есть протечки (один из внешних кирпичей дымохода порвало за две зимы морозами).
    [off]Рядом еще одна труба. Уже от газового котла. Та же ситуация. И еще с этими трубами связана одна странная ситуация. В помещение то ли через них то ли через отверстия под шифером в помещение лезут воробьи. :ogo: Пару раз из газовой колонки доставали. А затем часть трубы от колонки вообще убрали (колонку не используем). Приехали через неделю и вынесли десяток воробьиных трупов из веранды и еще отмывали полы...[/off]
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/261595d1277352560-dsc00977-2.jpg
    Стандартная проходка через крышу загоняется под профлист на стыке листов или под конёк. Дальше выход трубы из конуса проходки (крышной разделки) закрывается юбкой из комплекта разделки и мажется тем самым силиконовым герметиком до 370гр. Стоит разделка (у меня сендвич 120/190) около 2000р. Есть ещё резиновые флешмастеры.
  3. николас
    николас
    николас
    Пермь
    А как проход через крышу сделать если она утеплнна и там всякие плёнки. Установщики сказали что надо вызывать кровельщиков что бы они опять там что то с этими плёнками сделали иначе там что то будет нарушено. как в реальности сделать всё правильно.
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Устал повторять рецепт. Для заделки асбестовой трубы на шифере можно просто обмазать трубу цементным раствором разведенным на жидком стекле. Прихватит очень быстро и намертво. Не потрескается. Трубу снимете только вместе с шифером.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    В зоне прохода через кровлю расстояние от трубы до стропил и любой сгораемой конструкции или материала не менее 130мм. В этой зоне ни пароизоляции, ни сгораемого утеплителя быть не должно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum179/337563d1290415659-dsc01103-2.jpg
    Дальше под несгораемой кровлей негорючий и негигроскопичный утеплитель типа базальтваты. Кровельщиков вызвать наверное можно, если нет возможности сделать самому. Но проследить выполнение ими пожарных требований нужно внимательно. Перед пожарной безопасностью целосность пленок и пр. отходит на второй план.
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    На сколько я понимаю в районе трубы не утеплителя ни чего нидолжно быть а как тогда целостность пароизоляции мы ведь её нарушаем.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    На фото вы видите почти завершенный этап восстановления утепления и обшивки мансарды. Осталось только закрыть металлическим листом. По контуру прохода трубы на расстоянии 130-150мм (130 min) выполнена рамка. Пароизоляция и утеплитель законтурены до рамки. В рамку вложен негорючий и негигроскопичный (не более 1% впитываемость) базальтовый утеплитель. К тому-же он паропроницаемый. Базальтовая плита продублирована базальтовым картоном 5мм. То есть негорючее утепление выполнено. Пароизоляцией приходится пренебрегать ради пожарных требований. Обратите внимание на то чтобы в зоне прохода через кровлю не было стыков труб.
  8. Katerina4
    Katerina4
    Katerina4
    Мы такой способ реализовали. Труба (не сэндвич) из бани выходит на шиферную крышу. Вырезали из оцинковки лист, в середине начертили окружность чуть большую, чем окружность трубы, разметили диаметрами "лепестки", вырезали и загнули их на лицевую сторону листа. Потом эту конструкцию надели на трубу. Лист по краям прибили к шиферу (по верхним волнам), а место стыкоки трубы и "лепестков" листа стянули обычным алюминиевым хомутом, а сверху замазали специальным автомобильным герметиком для глушителей Hi-gear. вот уже три года не знаем проблем. И морозы, и жару переносит на ура. Под шифером труба уже входит в емкость с песчаной отсыпкой, а через деревянные перекрытия и вагонку, которой обшита баня внутри изолировали асбестом. Может кому поможет :)
  9. fomi4enok
    fomi4enok
    fomi4enok
    ХМАО
    Судя по чертежам окружность уж слишком круглая. Такую оцинковку не только прибить к покатой крыше, но и надеть на трубу проблематично. Вырез для трубы должен быть только эллипсовидный расположенный вырез не поперек ската крыши, а вдоль (сверху-вниз).
  10. Kostj
    Kostj
    Kostj
    Череповец
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто-нибудь пользовался лентой Ондуфлеш для изоляции печной кирпичной трубы с кровлей Ондулин. Если пользовались,то как она себя ведет и какие нюансы при монтаже?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Над кровельным проходом еще должна быть манжета. См. рисунок. Без нее Вы проблему не решите. Потом, на сколько я понял из фото, у Вас не верно подобран кровельный проход к углу наклона крыши.
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вы применили печной герметик, а нужен кровельный на основе каучука. Она остается эластичным после высыхания (как резина). НО и он не спасет. Только манжета от дождя и надо заменить проход кровельный на более подходящий к углу Вашей крыши.
  13. Darg
    Darg
    Darg
    Да нет, все там нормально. А герметик крошится потому что такое вот УГ. Я тоже все промазал герметиком, сохнет он 24 часа. Дождей не было, высох нормально, но потом стал крошиться, стекать белыми потеками от дождя.
    Я так понимаю что этот черный герметик не предназначет просто для наружной промазки. То что я внутри мазал - все идеально. А снаружи по кровельному листу и стыкам заглушек все раскрошилось.
    Точно!! Спасибо за подсказку) Нужен кровельный герметик :)
  14. mxk
    mxk
    mxk
    Томск
    Прошу помощи
    Можно ли не делать выдру на крыше, а просто сделать оборачивание трубы оцинковкой, как указывали ранее на картинке.
    На рисунке показан запил в печную трубу, а это выполнить намного проще , чем выкладывать выдру.
    Так же интересует вопрос - сколько оставлять расстояние между обрешёткой крыши (сгораемая конструкция) и дымовой трубой? Если оставлять 25 см, чтобы получить 37 см "от дыма до сгораемой конструкции" - то как будет держаться фартук из оцинковки, на что он опираться будет ?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Выдру можно не делать. Сделать пропил в кладке, загнуть в пропил часть оцинковки.
    От обрешетки до кирпичной трубы можно оставлять расстояние 13 см.
