1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Изоляция печной трубы на крыше
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем raisa, 11.07.08.
  1. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    У меня фартук приклеен к трубе сантех. герметиком. Выдры нет (печник "в третьем поколении" даже не знал, что это!).Год система отстояла, замечаний пока нет.
  2. BORIS69
    BORIS69
    BORIS69
    Казахстан
    Подскажите как правильно вывести металлическую трубу от буржуйки в гараже? Крыша - плита перекрытия, покрытая рубероидом.
  3. alexei10
    alexei10
    alexei10
    Может лучше вывести трубу через стену?
  4. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Подскажите пожалуйста. Есть печная кирпичная труба проходящая через металлочерепицу. Сверху трубы ничего нет. Все это дело было замазано глиной, бежало сильно, в прошлом году купил смесь печник и замазал, на фото видно. Само собой зиму не пережило и набежало за зиму литров 20 воды в ванную и рядом на пол похоже тоже много. Кусочки смеси поотпадывали.
    Вариантов кроме как купить специальный короб и поставить сверху нет? Просто на крышу залезть не представляется возможным, вообще, никак.
    Надо хотя-бы на год-два решить этот вопрос, потому что потом при врезке в трубу другой печи, если это конечно возможно будет, нанять кого-нибудь чтобы сверху короб уже сделали.
    Прочитал тут выше в теме что можно использовать жидкое стекло с цементом. Мои действия будут сбить старый раствор, все зачистить, обезжирить. Потом промазать смесью печник с жидким стеклом или обычным цементом с жидким стеклом? Как высохнет все это покрыть жидким стеклом?
    Где-то слышал что покрошенный асбест можно добавить для упругости, но это без жидкого стекла, просто с ним так понимаю затвердевает сильно. А проблема в том, что крыша же поидее от перепадов температур, давлении снега, гуляет...
  5. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Заделывать в любом случае надо сверху (на крыше). Как бы Вы не старались при заделке снизу на крыше останется какая-нибудь трещина (щель), хотя бы из-за разных темпер-ных коэфф. расширения. Летом в ней будет стоять вода, а зимой при замерзании она будет расширять эту щель. Процесс будет нарастать...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кладку нужно вести на цементно-песчаный раствор.
    Главное, Нужно сделать нормальную гидроизоляцию кровли.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как обойти трубу жестью, почти понятно. И прямоугольную и круглую.
    Не могу найти толкового описания, как грамотно обойти трубу рулонной гидроизоляцией, что под металлочерепицей?!?!
  8. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Нарежьте кусками и сделайте такой же "фартук", как и жестью.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    На высоте 5-ти метров от печки наружный слой сэндвича трубы не нагреется критически для возгорания гидроизоляции и дерева?
  10. Capitan
    Capitan
    Capitan
    Озерск
    Коллеги! Теплоизоляция сэндвича НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ! Она служит только для утепления трубы для улучшения её тяги. В пожароопасных переходах (потолок-чердак, чердак-крыша обязательны противопожарные разделки - распушки.
    Нагрев любой трубы обычно невелик, но есть такое понятие "внутреннее горение", когда с огромной тягой загорается сажа внутри трубы. Стальные трубы раскаляются докрасна, а асбоцементные (тот же шифер) взрываются, разбрасывая раскалённые осколки. (Вот почему асбоцем. трубы разрешаются только на крыше)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В альбоме технических решений "Технониколя" встречались такие чертежи.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не нашел. вот бы узел прохода сэндвич трубы через кровлю металлочерепицы с углом 39град. со всеми слоями, подробно...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, был не внимателен!
    Такие решения есть только для рулонных кровель, а не для металлочерепицы.
    производители кровельных материалов данным вопросом не озаботились и ни чего решать не хотят.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так что, сооружать чисто логически?
    Кто как делал, поделитесь опытом, идеями!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подгибаем пленку вверх делая "обход" для воды.
    или приклеиваем к трубе через фольгированный базальтокартон.
