Консервация фундамента на зиму
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лексей3, 10.10.12.
  1. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Надо ли утеплять нагруженный фундамент т. е. уже с коробкой? Фундамент ленточный 1.3м+0,3м сверху залит сплошной плитой, заглубление от 1м до 1,6м, когда заливали выполнили только гидроизоляцию, первую зиму в ненагруженном состоянии фундамент перенес нормально, трещин и отколов нет нигде, не утеплялся ничем, за лето поставил коробку, вопрос встал надо ли его теперь утеплить! Заранее спасибо за ответ.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bezrukoff, лучше утеплять любой фунд! Получите огромный теплоаккумулятор.
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  3. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Max68.2011 Спасибо за ответ! Утеплять вообще планировал однозначно, но вопрос мой заключался немного в другом.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    @Bezrukoff,
    Регион, грунты, УГВ?
    что значит:
    Незаметные/некритичные для фундамента трешины, могут вверху стены (когда она- стена- появляется на изгибаемом СМП фундаменте) раскрыться на сантиметры.
    Материал стен? Этажность?
  5. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Самара, грунт глинянопесчанный, груновки при разливе Волги подходят достаточно близко к поверхности весной, примерно на метр-полтора к поверхности земли.
    т. е. залит ленточный фундамент на 1,3м вглубь, затем поверх ленточного фундамента и утрамбованного грунта внтури залита подушка толщиной 30см, прошу прощения я не знаю просто как это называется в строительной терминологии.
    Стены из КББ, 2 этажа, перекрытие между 1 и 2 этажом - плиты, на втором холодная крыша.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Т. е. как понимаю с заходом на фундамент залито. И стены дома стоят на этой плите.
    Что за грунт засыпали? Ну так понимаю не песок, а то бы так и написали.
    Значится у вас- НЕЗАГЛУБЛЕННЫЙ ПЛИТНЫЙ фундамент- без утепления в зиму- плиты (пола), цоколя и отмостки 90%- последствия будут печальные.
  7. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    Совершенно верно, залито с заходом на ленту фундамента, стены стоят на залитой плите, но под всеми несущими стенами залита лента (под подушкой) с заглублением как я и говорил 1,3м, грунт под подушкой - глина с песком, утрамбованные и пролитые водой для усадки, затем два ряда армирования самой подушки 14ой арматурой. Хорошо, значит буду утеплять фундамент и цоколь в зиму.
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Ничего это заглубление НЕ значит.
    У вас плита лежит ВЫШЕ уровня земли, а под ней
    Это хозяйство промерзнет, поднимет плиту (не ленту), только и всего.
    Что за фундамент-то?
    Надо делать утепление:
    Плиты- т. е. весь пол внутри дома (отапливать так понимаю не собираетесь) заложить утеплителем- я бы взял рулонную теплоизоляцию, потом её на верхнее перекрытие использовать можно. Цоколь, отмостка- ЭППС.
  9. Bezrukoff
    Bezrukoff
    Bezrukoff
    не совсем выше уровня, сзади дома выше уровня земли (фундамент+плита) торчат на 60см и вглубь 1м, а спереди в ноль по подушке т. к. именно его за ноль его и брал.
    Фундамент залит был в 2014 году, год отстаивался, в этом году поставил коробку, думаю нет уже под плитой воды, нечему там промерзать будет, если бы и было то плиту уже подняло бы прошедшей зимой.
    Спасибо! Хотел именно это и узнать - надо ли утеплять нагруженный фундамент!
  10. BlaNder
    BlaNder
    BlaNder
    Добрый день, планирую в этом году 0-ый цикл и встал вопрос зимовки фундамента.
    Дом планируется с цокольным этажем, т. е. фундамент лента 0,4м с заглублением на 1,40 - 1,50 с подошвой. грунд сплошной песок. В цоколе планируется устройства помещений, т. е. грунт будет выбран. Цоколь будет перекрываться плитами, но не факт что в этот сезон. Как правильно перезимовать такому фундаменту?
  11. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @BlaNder, в идеале перекрыть плитами и укрыть баннером, чтобы вода внутрь не попадала.
