1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 315
Как я шел и иду к своему личному хозяйству
Тема в разделе "Мое личное хозяйство", создана пользователем Aleksej2000, 11.10.12.
  1. Andreysakharov
    Andreysakharov
    Andreysakharov
    Химки
    Дефолиант - гробит все растения с листьями.
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Обработка земли "Раундап-ом" под огород - довольно спорное решение...
  3. MrGinaki
    MrGinaki
    MrGinaki
    село Сарул
    Мы сажали помидоры на 3...9 га. Между рядами было 70 см. Это расстояние нам задавала колея трактора в 140 см. Два ряда между колёсами и два за колёсами. За один проход трактор засаживал, потом культивировал и окучивал сразу 4 ряда. После 36 рядов оставляли дорожку для трактора с опрыскивателем. Таким же макаром хотели ещё и картошку сажать, но так и не дошло до этого.
  4. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Потырено:
    Раундап - весьма ядовитая штука. Были скандалы на тему того, что его выставили как бы безвредным, а на самом деле это был обман. Ещё нюанс - он состоит из восьми компонентов, обычно оценивают ядовитость основного - глифосата, но кроме него есть дополнительные, некоторые в 4 раза ядовитее самого глифосата. Так что не безобидная это вещь. Немножко есть здесь, хоть и слегка раздуто: http://my.mail.ru/community/emtexnologia/1...41EB94D03E.html
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Химикат. Основное вещество -глифосат (вроде правильно обозвал). Названия разные имеет- Рандап, ренджер, ураган, и так далее. от 100 до 250 грамм на ведро воды и брызнуть так, чтобы на листочках появилась водяная пыль. Заливать не надо. Убивает системно, т. е. при попадании на листву погибает все - и верх, и корни. Причем по побегам корней убивает далеко. Облепиху тут побрызгаешь, а умрет фиг знает сколько.
    Так все ядовито, с этим придется мириться. Но получается, что на гектар площади 2-2.5 литра химиката, на сотку 25 грамм (столовая ложка примерно), на квадратный метр примерно капля. Но не все там глифосат, там максимум 25 процентов, остальное- связующие.
    Так что считаю преувеличенным его вред.
  6. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Не буду про вред, хоть имею у себя и детей проблемы с аллергией пожизненные, поэтому у себя давно стараюсь ничего не использовать.
    Но как-то лет 10 назад очень хотелось огород расширить, полила раундапом. У него в инструкции написано какое-то время без дождя. Я не угадала. Какая на этом месте трава выросла-ух. Еле потом копала и вытряхивала (пырей). Вот такой вот получился опыт.
  7. MrGinaki
    MrGinaki
    MrGinaki
    село Сарул
    На поле в 40 га (400м на 1000 м) рос рядами (через 140 см) арбуз. Раньше часть поля занимали помидоры, болгарский перец, баклажаны рядами через 70 см. Между рядами трактор с культиватором уничтожал траву и рыхлил пару разов. Полосу см в 40 с ростками арбузов пропалывали вручную тяпками. Сейчас чисто с арбузами 6...8 человек успевают пар разов пройтись с тяпками. Раньше с овощами было человек 14. На овощах трактор оставлял полольщикам полосу в см 20. А морковку трактором уже невозможно было культивировать. Слишком плотно. И пропольщики не любили с травой там бороться. А химию применяли только против вредителей. Современные препараты, про которые пишут, что через 2 недели от них ничего не остаётся. У нас на жаре эти препараты дня за три, наверное, разлагались бесследно.
  8. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Адыгея, Майкопский р-н
    Ну уж не надо драматизировать!
    Мы с этим раундапом чертополох 3-е лето травим денно и нощно - вытравить не можем!
    Мелкий дождик через 1-2 дня после обработки воскрешает практически любой более-менее крепкий сорняк, как святая водица, после чего на прежнем месте все остальное вполне себе растет и не жалуется.
    То есть, оно яд, конечно, и увлекаться не стоит, но и преувеличивать - тоже.
    Мы, например, свою землю брали после многолетних посевов пшеницы - так 2 года кряду после последнего сева на ней не было НИЧЕГО живого!
    Это было просто потрясающе! Лопатишь ее, лопатишь, а там - ни козявки, ни жучка, ни сорнячка! Мертвая, абсолютно мертвая земля! На многие гектары - ничего живого!
    Только на 3-е лето появились мураши, божьи коровки и чокнутые ручные бабочки. Нынче поползли бестолковые ящерята в количествах, их я как клещей снимала с себя руками (на стряхивание они не реагировали совершенно, крепко держались за кожу рук и ног, греясь на теле, как на солнцепеке). Понятия не имею, чем эти поля обрабатывались много лет подряд (уж явно не безобидным раундапом, а чем-то куда более термоядерным), но дождевых червей нам пришлось культивировать целенаправленно, и даже теперь появляющаяся здесь живность ведет себя абсолютно неадекватно - лягушки, бабочки, жучки-паучки буквально на голову лезут, не боятся вообще ничего, ручные и оголтелые, как в тропическом лесу.
    А раундапом и прочей химией вполне себе пользуемся, потому как нереально все вручную.
    Просто делаем это прицельно, с умом, а не тупо "с вертолета". ;)
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Надо знать научное название чертополоха. Может быть, ему Рандап не подходит. Есть другие гербециды.
    Я травил Рандапом- хвощ пошел. Узнал- на него рандап не действует, дали другую химию. Дунул- три дня и все черное и все...
    Кстати, на поле вместе с хвощом после рандапа выжил клевер.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение:
    Как-то весной позвонил мне старый подсобник и предложил купить конную грабалку сена. У его отчима была сразу приспособлена для легковушки. Тягал за переднеприводной машинкой.
    Цену попросили вполне приемлимую, и я поехал посмотреть.
    Грабалка была с креплением для фаркопа легкового автомобиля, с переделанным сиденьем и органами управления. Втулки на колесах были разбиты, вся дребежала -грохотала, но, по уверениям хозяина- работала.
    так же хозяин уверял, что с этой грабалкой справлялась переднеприводняя машина.
    А у меня полноприводная, с улучшениями для бездорожья. Я ей трактор Беларусь соседу заводил с буксира :)
    Пока суть да дело, пока болтали о том о сем, показал он мне и прицеп. Так же на легковушку. Прицеп стоял без колес. Но он сказал, если буду покупать, все поставит.
    Я решил купить грабалку и прицеп. За грабалку отдал деньги сразу, а за прицеп договорились потом. Но и забирать договорились грабалку чутька попозже, когда у меня будет время и место. Ну и прицеп тогда же, заоодно будет ему время его поставить на колеса :)
    Недели через 2-3 у меня появилось время заняться этим дальше. Находилось все это от меня в 3-4 км, причем по асфальту только какой километр, а остальное можно было лесом (можно и по асфальту, но полиции это не понравилось бы :))
    Про картину маслом, как с грохотом мы тянули эту грабалку со скоростью пешехода, я рассказывать не буду :) Это было долго, шумно, и нудно. На пол пути улетела куда-то крепление зубьев, и грабалка стала бить зубьями по земле. Пришлось привязывать-мудрить. :)
    Около часа тянули, но притянули.
    И поехали за прицепом... :)
    Продолжение следует...
  11. NataNi
    NataNi
    NataNi
    Пушкино-Софрино
    Чертополох - это скорее всего расторопша. А раундап действует, насколько я помню, на двудольные и злаковые. Наверное, расторопша к ним не относится, надо почитать.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, насчет этого- есть такая проблема и у нас. Хоть и Европа мы теоретически.
    Расскажу еще кое-что из работы на земле по этому поводу :)
    Я по роду деятельности занимаюсь сносом стен, и вообще всеми долбежно-пилильно-сверлильными работами по бетону, камню, кирпичу и прочему подобному материалу.
    Ну и "выхлоп" каменно-бетонной крошки (и не только крошка, но и булыжники, по 10-15 кг) за день работы всегда куда больше тонны (вот сегодня, к примеру, ломали несущие стены. 1.5-2 тонны бетона), которую надо вывозить. Возили на свалку. Потом решил отремонитировать дорогу на тогда еще нашу дачу. был участок по торфяннке, метров 60, в дождь постоянно болото. И начал сортировать крошку- крупное на свалку, а более-менее мелкое на дорогу.
    И вот ведь как: вроде мне проще это выкинуть сразу на свалку, а я сортирую, делаю дорогу зачем-то. Хотя я этой дорогой не пользовался активно, к моей даче была бетонная дорога :)
    И надо же- вроде для всех делаю, ни у кого не прощу ни помощи, ни денег. Укладывали камень в колею и раскладывали руками, как мозаику, чтобы камни ложились как можно плотнее. И находились же умники, что нет, чтобы ехать по этим камням, их утрамбовать, так начали ездить рядом, по земле. Трясет их видишь ли... Ну стали рядом разбивать колею. т. е. наша работа была впустую. Разозлились, положили по краям булыганы, чтобы ехали строго по уложенным камням :)
    Нет, конечно, большинство говорили спасибо за ремонт дороги. Но были и такие эгоисты, которые смотрят только о себе.
    Делал год. Потом кризис пришел, и я не доделал пару метров дороги. Всего пару метров.
    Потом дачу продали. Но потом еще пару лет люди встречали говорили спасибо за сделанную дорогу. Спрашивали, доделаю ли эти два метра (а то там яма стала разбиваться) И до сих пор стоит дорога, где мы делали :):)
    А потом я купил участки, и стал там делать дорогу. Основная дорога была насыпана гравием еще при Советах (самая высокая точка, хотели ставить ПВО, но не успели, только дорогу сделали). Но за столько времени она стала разбиваться. Я подсыпал в одном месте, в другом. Потом к себе к пруду досыпал. Ну и попутно стал к соседу отсыпать (разумеется, вначале поговорив с ним). А у него такая низинка, метров 70, глина с торфом, как дождь, то даже трактор Т-16 с задним приводом не мог подняться в горку. Даже отсыпали задом наперед- машина заходила по сухому задом, отсыпала себе под колеса, мы разравнивали, и следующий рез по уже отсыпанному опять до мокрого, и так далее.
    Года три отсыпали, по мере возможности. Отсыпали до такого, что уже на переднеприводной можно было заезжать в любую погоду.
    И надо же, в этом году мне соседский сын предьявил претензии, что два раза приехал на машине и два раза колеса порвал. Надо заметить, что я мусор очень тщательно перебираю, чтобы не было гвоздей. арматуры и стекла- только крошка. При этом три года ездил день в день его отец, я все три года (и до этого по всем своим отделанным дорогам) ездил- не разу не у него, не у меня в колесах не одной дырки. Обвинил меня в том, что пока меня не было там, колеса были целыми. На мое замечание, что когда меня там не было, они эти 200 метров в дожди пешком ходили из-за невозможности подьехать, он сказал, что это я разбил дорогу :)
    Правда, его отец сказал забить на его таки претензии...
    Но я сделал по-другому: я просто перестал сыпать туда щебень. Поговорил с другим соседом и стал ему отсыпать дорогу. С весны по осень я ему заделал самые проблемные места. Сделал себе дорогу к пруду еще ближе (теперь могу чуть не к самой воде подьехать :))
    А на дороге с первым соседом из-за прекращения добавления щебня стали появляться ямы, и дорога стала опять ухудшаться.
    А осенью я подошел и спросил, делать или нет. Сказал, что делать, и что бы я не обращал внимания на его сына :). А потом сам стал у меня забирать щебень и отсыпать себе дорогу. Сказал "теперь пусть попробует мне претензии предьявить " :)
    За эти три года попутно я подправляю постоянно те места, где дорога начинает проседать по весне. Где три года назад были такие ямы, что легковушка могла сесть пузом, теперь можно ехать со скоростью 50 км\час :)
    Вот так потихоньку попутно и инфраструктуру общую поддерживаем в рабочем состоянии. Из отходов моей работы :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Алексей не знаю как у вас в стране, а в России бой бетона сортируют по фракциям и продают. Цена дешевле чем щебень но дороже чем песок. С доставкой по моему 900 р за куб.
  14. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    А у нас найти заказ на разборку на фирму тяжелей, чем на все остальные работы, вместе взятые.
    У меня от участка до М1 - 5 км, из них почти 2 по лесу с 4 мя хорошими лужами. Послезавтра пойдет снег и машину бросаю перед лесом и дальше пешком. Так найти поблизости разборку- золотая мечта. Все остатки от своей каменной кладки я туда уже выложила, и глядя на меня еще кто-то потихоньку возит.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А вот нескромный вопрос: а почему эти 4 ямы не засыпите? Заказать пару камазов гравия и засыпать. Да, это расходно, да сложно... Но пешком ходить каждый раз пару км- это не расходно? Время не жалко свое? Просто надо себя любить и делать так, чтоб было себе удобно.
