1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Джамбо 60/35 п-к Большое давление, как с этим бороться?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Vvoin, 11.10.12.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему то кажется, что редуктор на входе станции вещь бесполезная. Давайте попробуем представить, как будет работать (на входе НС) этот девайсик. Редуктор можно сравнить со старым добрым крантиком, с ручкой барашком. Чем на больше оборотов откручиваете барашек увеличивая проходное сечение - тем больше водички попадет на выход краника. А вумный редуктор сам крутит свой "барашек" туды-сюды, пытаясь поддержать на выходе заданное давление. Но так, как при работающей НС на выходе редуктора (вход станции) будет пониженное давление, редуктор будет держать "барашек" в открытом состоянии. Так, что кроме излишнего гидравлического сопротивления по входу станции, редуктор, как мне кажется, особой пользы не принесет. Но это лично мое, чисто теоретическое мнение, на практике такую схему не встречал. :|:
    Если реализуете схему (редуктор на входе НС), пожалуйста отпишитесь об полученных результатах.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вобщем то мы уже отписали, что поставить редуктор надо именно после насосной станции. А перед ней следует ставить, если однозначно знаете, что входе постоянно держится ну допустим 3-4 и т. д. атм. Но тогда зачем станция с таким давлением?
  3. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Что то я совсем запутался. Согласно первым ответам я понял что причина поднятия столь высокого давления именно из за того что в магистрали (на входе в НС) не постоянное давление а изменяющееся в течении суток от 0,9 до 3бар. Отсюда и плюсуется давление магистрали и давление создаваемое НС после закрытия крана (2+3бар). Если причина именно в этом, то устранить ее проще через редуктор на входе в НС. Через Редуктор надеюсь иметь давление на входе в НС не более 1бар. Отсюда и вывод что после закрытия крана давления в магистрали после редуктора плюс давление создаваемое НС будет не более 4 бар. Рассуждаю именно так, если есть где то логические ошибки в данном алгоритме поправьте. Также считаю необходимым поставить редуктор перед НС по причине того что cantexnik написал - «Правда если в магистрали давление подымится до 1,8-3 то насосу капец сальники выдавит как минимум».
    Ну вот как то так мыслю. Если причина возникновения столь высокого давление в ином то и решение этой проблемы будет иным, скорее всего через доп реле.
    Также думаю поставив редуктор после НС я не решу проблему, так как давлении в магистрали все равно будет плюсоваться с давлением НС после выключения крана, пусть и не на всей системе но в наосе и на выходе до редуктора будет именно так. А отсюда я могу поиметь еще одну проблему, если насос будет у меня постоянно с таким большим давлением находится то вопрос времени когда он снова потечет.
    В любом случаи, я благодарен за ваши ответы господа.
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На входе в насос редуктор ставить нельзя. :hello:
  6. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    cantexnik почему? как тогда защитить насос от перепадов давления с низкого на высокое?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Поправлю...:|:
    Схема с доп. РД (реле давления) принудительно выключающего станцию, ... ну например на 4 барах, независимо от величины подпора входного водопровода, как мне кажется решит Вашу проблему.
    Об этом, еще в посте №2
    написал уважаемый Андрей 203.
    А место редуктора, как Вам все подсказывают - на выходе станции.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Проблема не в насосе, а способе управления оным. Побочный эффект гидроконтроллера.
    Ставим в дополнение обычное РД, настраиваем нужное давление.
    Редуктор не может работать корректно, если после него создавать разрежение.
    И насосу не стоит создавать помехи на всасывании даже из водопровода. :hello:
  9. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Понял, значит редуктор не решит проблему. Буду ставить РД.
    Но как быть тогда вот с этим фактором на который указывает cantexnik ? - «Правда если в магистрали давление подымится до 1,8-3 то насосу капец сальники выдавит как минимум».
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этого не произойдёт. Реле будет реагировать на установленное давление отключения и насос просто не будет работать, если давление в водопроводе будет выше этой уставки. Для того, чтобы система работала корректно дополнительно необходимо установить гидроаккумулятор после блока автоматики.
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Мне почему то кажется, что это предостережение касается случая когда станция управляется только штатным БА (блок автоматики). И суммарное итоговое давление в корпусе НС достигало 7 бар.
    А так, как доп. РД вырубит вашу станцию намного раньше, то и сальникам-уплотнителям будет комфортно.
  12. Vvoin
    Vvoin
    Vvoin
    Белгород
    Благодарю за разъяснение, теперь все предельно ясно. Буду воплощать.
