1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. Юська
    Юська
    Юська
    Спасибо за оперативный ответ!
    Т.е. все-таки надо в такой последовательности: шлифовка и только потом отбеливание?
    И еще вопросик: желательно сейчас срочно шлифовать или надо ждать усадкит дома??
    *** Наш подрядчик говорил,что надо дождаться усадки дома!!Не сказать,что мы ему доверяем после всех его косяков, но всеже, прокомментируйте!
    Спасибо заранее!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не шлифуют сырой сруб, если вчера срубили, а сегодня ставят.
    В Вашем случае, при такой погоде--можно и нужно.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Если сруб поставлен в этом году, то по моему мнению шлифовать его и делать финишную обработку нельзя, даже при нынешней погоде.
    Наверное все же лучше обработать отбеливателем и чем нибудь временно покрыть. И только на следующий год шлифовка и финишная обработка. Хотя, конечно в этом году очень жарко и бревно ,наверное, сохнет интенсивней. Кстати, а какой диаметр.
  4. Юська
    Юська
    Юська
    Диаметр бревна 220 мм.
    Собран сруб окончательно был неделю назад, до этого около месяца сруб стоял частично в колодцах на пощадке застройщика, не было у нас возможности его забрать...Вот видимо,там и почернел и посинел!! :(:mad:
    Т.е. насколько я поняла,шлифовка делается уже непосрдественно перед покраской,а я думала покраску делать после усадки-в след. году.
    А эффективен ли будет сейчас отбеливатель,если покрыт сруб антисептиком ПИРИЛАКС-ЛЮКС?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    К сожалению нет.:(
  6. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
  7. Юська
    Юська
    Юська
    Вася Пупкин, Вы хотели,наверное, дать совет или прокомментировать!
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Барышня, мой Вам совет будет простой: читайте инструкции. В частности, на Вашем Пирилаксе написано, что в результате его использования "Потемневшая древесина не восстанавливает свой естественный цвет". Спрашивается, кто Вас надоумил мазать им бревно с синевой?
  10. Юська
    Юська
    Юська
    Дело в том,что строимся мы в Курской области, а живем в Москве временно,поэтому не всегда есть возможность самим посмотреть на месте и оценить ситуацию.
    Нам пришлось поверить нашим строителям на слово,которые утверждали, что бревно не почернело (и про синеву они тоже промолчали),поэтому мы решили воспользоваться пирилаксом,купив его в Москве!
    Приехав туда,я увидела этот ужас,но у нас с собой только пирилакс был, поэтому мы и решили им покрыть,чтобы хотябы дальше синева не поползла!!
    Сейчас понимаю,что зря мы это сделали!! Толкьо вот вопрос не в этом,а - как теперь при этим избавиться от синевы...?
    Или теперь ждать усадки. а не будет ли дальше синеть бревно??
    Я так поняла,что только шлифовка етперь может помочь,да? и тот же пиприлакс снять,да? (Жалко как-то его снимать).
    А для шлифовки,мне кажется все-таки еще сыровато бревно,да и окончательную покраску пока не планировали сейчас!
    В общем, я совсем запуталась!
  11. Фостра
    Фостра
    старательная ученица
    Фостра
    При нынешней погоде он не мог почернеть, мог только потемнеть сверху под воздействием УФ. Видимо бревно изначально с зимы хранилось не правильно.Мы прошли этот этап, правда в наше время дожди были постоянными и было 4 бревна потемневших. Мой вам совет: если планируете оставлять светлым дом, то возвращайте бревно обратно. Даже уменьшенная сумма в разы не исправит ситуацию. Эти бревна, даже отбеленные очень отличаются от других и если начнете отбеливать, то придется отбеливать и другие...Все отбеливание, антисептирование, потом опять отбеливание вам радости не прибавит, а только очень больших хлопот...ИМХО. Даже после шлифовки посиневшее бревно а потом отбеленное очень видно...На фото это видно, бревно после шлифовки...
  12. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Да все правильно Вы сейчас говорите. Оставьте все это дело до следующего лета. Там отшлифуете сруб. Надо будет отбелить - отбелите. Покроете затем нормальным консервантом с красивой колеровкой (глянцевый шоколадно-молочный цвет, на мой взгляд, очень хорошо смотрится). Пирилакс же, все-таки, не совсем антиспептик, его не жалейте, свое дело он сделает. Да и синевы бояться не стоит - на физические свойства дерева она не влияет.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Зачем так пессиметично. Не надо пугать. Отбеливание, шлифовка и финишная обработка с легкой светлой колеровкой, не скрывающей структуры дерева - и все будет нормально. Конечно синеву внутри не убьешь, но развиваться ничего не будет и вид будет нормальный. Ведь бревна сами неоднородные. Конечно отбеливать придется по-разному и сначала бревна с массированым применением отбеливателя будут выделяться, но после шлифовки все подровняется. Ну шлифовку и покраску лучше, как я уже говорил, делать в следующем году.
  14. Юська
    Юська
    Юська
    вот некоторые фото-я в шоке
  15. Юська
    Юська
    Юська
    как это по-разному? поясните,пож-та!
