1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Извиняюсь, что лезу в чужую тему со своим вопросом - проблема схожая. Бревенчатая стена с северной стороны покрылась мелкими черными точками, причем только в верхней части каждого бревна. Как будто из распылителя черной краской слегка побрызгали. Если поскоблить - бревно чистое. Сруб стоит уже год. Прошлым летом был покрыт Текстуролом биозащита и сверху Текстурол тиксо. Что делать? Неужели по-новой шлифовать?
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Текстурол на какой основе? Если на водной, то я бы советовал пройтись сагусом, а потом нормальной пропиткой на алкидной основе и сверху покрыть лаком.
  3. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Спасибо за оперативный ответ. Текстурол тиксо - это как раз пленкообразующий состав, да и биозащита - не на водной основе. И непонятно, где эта чернота сидит - то ли на дереве, то ли на слоях этого Текстурола. Сагусом, как я понимаю, обрабатывается "голое" дерево или пропитанное водными составами? В моем случае бревно покрыто пленкой. Знакомый строитель предложил соскоблить темные места и покрасить по-новой. Но точно в цвет уже не попасть и бревна получатся разноцветные. Вывод - если последовать его совету, придется всю стену шкурить и опять красить.
    Вот и обращаюсь на форум - может, есть какой щадящий метод.
  4. Янас
    Янас
    Янас
    Щадящего не встречал (извините, если огорчил). Отбеливаете хлоркой, потом пропитываете (а не лакируете), потом, если хотите лакируете. Лично видел и не раз, как из необработанных пазов и чашек лезет (в жаркую и влажную погоду - просто прет) грибок, бревно чернеет мгновенно, и "транспортную" пропитку он побеждает. Реагировать лучше сразу, Заказчик раз привез пропитку только после рубки трех венцов, к моменту сборки все пазы (на нижних трех) - полсантима грибов, через две недели - на стену полезли. Очень быстро растут при благоприятных условиях.
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Мне не нравяться пропитки на водной основе. Вам советую убрать эту черноту шлифовской и покрыть заново. Я на покрытие использовал белинку топлазурь - она на алкидной основе. Попробуйте покрыь ей.
  6. Том
    Том
    Том
    Московская область
    Спасибо. Значит, будем шлифовать.
  7. dom7351
    dom7351
    dom7351
    Гость
    Ситуация такая:
    Перед зимой заказали лес, струганое бревно, начали ставить в начале июня. После рубки и перед сборкой он у работяг стоял собранный (по их словам). Перед сборкой по приезду на объект им был выдан антисептик бесцветный на алкидной основе омикрон, им обрабатывали каждое бревно в процессе сборки. На данный момент снаружи покрасили Белинкой Топлазурь "сосна", кладут крышу (другая бригада уже).
    Проблема: чернеют бревна, где-то процентов 20 от общей площади, чернота видна сквозь пропитку :(:[. Фронтоны тоже бревенчатые, одно бревно фронтона вообще всё почернело (видимо валялось на земле у них).
    Вопрос: что делать Ждать до след года, а там всё шлифовать, отбеливать, красить заново? Может оставить так и блок-хаусом зашить на след год? Бревно-то струганое, разного диаметра.
  8. Appolo
    Appolo
    Appolo
    Ярославль
    У меня несколько другая беда! но она может впоследствии оказаться причиной того , что обсуждается. Три дня почти непрерывных дождей, причём направление ветра на один из фронтонов (дом оцилиндровка, поставлен зимой, пропитан антисептиком, но ещё не покрашен), и я с УЖАСОМ заметил, что внутри!! дома некоторые брёвна (нижние 3-4 шт.) почти полностью отсырели. Такое ощущение, что джут пропитался влагой и через него бревно внутри пропиталось тоже. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? И какой выход? Может есть какая-то пропитка для джута? Буду благодарен за все советы . Спасибо.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Могу лишь поделиться своими наблюдениями. Чернеют бревна из за окисления смолы от кислорода воздуха. Сырость является активным катализатором процесса. Более интенсивно этому подвержены сосновые бревна неже ли еловые. Сруб изготовленный весной должен отстояться в колодце (без укладки пакли, изовера и пр.) до следующего года и высохнуть. Сборка сырого сруба на утеплитель - безумие.
  10. Иваныч303
    Иваныч303
    Иваныч303
    Уважаемые, а можно ли наносить сагус на бревно пульвизатором?
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Если не жалко пулевизатора и его шлангов - попробуйте (но на долго его не хватит)...
  12. Ю.ю
    Ю.ю
    Ю.ю
    А сруб, изготовленный в начале зимы?
  13. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Я на фотах домов последнее время заметил, что даже для оцилиндровки применяют очень широкий джут. Как следствие он торчит во все стороны и естественно по нему проходит влага... (НУ или он влагу набирает) джуту пофигу, а бревну неочень. :(
    В добавок джутом называют все подряд включая льноватин и прочую фигню.
  14. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Тут еще тема есть про антисептик между венцами. Там куча отзывов и про Неомид и еще про другие. Сагусом любят пользоваться совсем "дикие" бригады, из мужичков, "уже третий дом!" :)]построивших. И фирмочки такого же толка. Неомид не просто отбеливает визуально, там есть пентахлорфенолят натрия, активный антисептик для плесениpravi-la. А сошлифовать или просто отбелить нельзя - плесень надо если не убить (это малореально, она очень устойчива), но хотя бы "прибить" и ослабить, тогда без особо благоприятных условий она не разовьется снова. А по цене разница небольшая с упомянутой бодягой.
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Достаточно часто приходится приходится использовать отбеливатели древесины.Сталкиваемся с тем, что в каждом конкретном случае приходится подбирать конкретный отбеливатель. иногда помогает Неомид, иногда Сагус, иногда другие, малораскрученные. Чаще всего, кстати помогает именно Сагус, а не Неомид. С Уважением .
