1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я бы сначала отбелил, потом отшлифовал, а уж потом, если где-то останется темнота, еще раз бы отбелил локально. Хотя можно и наоборот.
    Это не проблема. Я бы только рекомендвал хорошими антисептиками. Я делал Тиккуриллой - 4,5 года нормально стоит. Колеровать надо обязательно для защиты от УФ. У Тиккурилы есть почти прозрачные покрытия.
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Верно. При смачивании (отбеливание) поднимается ворс.
  3. Hmel67
    Hmel67
    Hmel67
    Петушки
    Сказав "А", надо говорить "Б". ЧЕМ?
  4. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Я у себя отбеливал "Сагусом". Результат положительный. Хотя говорят, что можно наткнуться на подделку. Но я покупал в надежном магазине.
  5. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Сначала отшлифовать, потом отбелить. А не наоборот, если хотите результат.
  6. Hmel67
    Hmel67
    Hmel67
    Петушки
  7. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    При шлифовке 3-5 мм снимете древесины. Неомид впитывается на такую же глубину. Смысл отбеливать если потом сошлифуете. Неомид на будующее будет работать даже под слоем краски.
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Истина, как водится, где-то рядом.
    С моей точки зрения многое зависит от степени почернения. Если сруб просто равномерно посерел, то можно сразу прошлифовать слегка, а потом отбелить оставшиеся темные места. Но там может подняться ворс после отбеливания и нужно опять шлифовать. Вы пишите, что есть места сильно почерневшие. В этом случае главной задачей шлифовки становится именно борьба с потемнениями. Отсюда и такая толщина убираемого слоя - 5 мм. Для ОЦБ это слишком большая роскошь. Если сначала провести отбеливание, то задача шлифовки меняется. Вы просто проявляете фактуру дерева, при этом снимается всего 1 мм (у Вас же уже цилиндр).
    Я так делал, отбеливать после шлифовки не пришлось (кроме пары мест одиозных - у меня один угол террасы торчит и под солнцем и по дождем), результат, как я уже говорил, положительный. Но решать Вам. Я всегда всем рекомендую сначала попробовать на ограниченном участке или, еще лучше, на пробном бревне (у Вас же остались обрезки). Увидите своими глазами результат при различных технологиях применительно именно к Вашему случаю и выбирете сами.
    Тоже, кстати, и с покраской. Возьмите обрезки своих бревен, купите маленькие баночки, покрасьте в один слой, в два, приложите к дому и выберите, что понравится.
  9. Hmel67
    Hmel67
    Hmel67
    Петушки
    Я по-видимому влез не туда:
    У меня рубленый сруб. ИЗВИНИТЕ!
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Извините, тема про ОЦБ. Это несколько меняет ситуацию. Появляется неопределенность по качеству рубки и Ваших желаний. На форуме есть рубленные дома почти не отличающиеся от ОЦБ - тогда все написано выше. Если на данный момент бревно обработано грубо, то дальше зависит от Ваших желаний.
    Если так и хотите оставить грубую обработку, то получается лучше сначала отбелить, а потом «ласково» слегка отшлифовать. Если хотите гладкую поверхность, а обработано грубо, то снимать придется все равно толстый слой. Но я все равно придерживаюсь мнения, что эти вопросы надо разделить. Не экономьте на копейках. Сначала отбелите, а потом шлифуйте под свои желания. Ну и по-прежнему рекомендую все сценарии сначала обыграть на обрубках.
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Скоко, скоко? Так это ж уср...ся.
    Ну это горячка:).
  12. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Рубанком что ли шлифовать нужно, чтобы полсантиметра снять? :aga: Насчет Неомида тоже сомнительно. На такую глубину даже горячая олифа не впитается. :no:
  13. sseryy
    sseryy
    sseryy
    Муром
    Уважаемый
    1. Лес спиленый лежалый
    2. Влажность это основа всех грибков
    3. Грибок поражает древесину на всю глубину.
    4. Исходя из п. 3 шлифовка ничего недаст.
    5. Если есть деньги сруб обработать неомид 600.
    6. После отбеливания обработать антисептиком.
    Отправлено с HTC One X+, используя ForumHouse
  14. qqman
    qqman
    qqman
    Научите пожалуйста как надо делать... Очень прошу.
    Спасибо.
  15. qqman
    qqman
    qqman
    Посоветуйте финишное покрытие.
