1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. Irinnka
    Irinnka
    Irinnka
    Да, Вы правы, валялись на земле. Последние верхние как раз очень долго лежали, тк сборка шла медленно
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Был в отпуске - только сейчас прочитал Ваш вопрос. Решили проблему?
  3. Рыжик08
    Рыжик08
    Рыжик08
    Всем доброго время суток! У меня дом из профилированного бруса естественной влажности уже 1 год и 2 месяца отстоял. Этой весной-летом будет 1,5 года дому, нужно двигаться дальше. Сейчас появилась чернота, точнее серость какая то на брусе и мелкие точки кое где с северной стороны. Дом на берегу реки, влажно и летом, и зимой, т. к. зимы у нас теперь не морозные. Человек под чьим руководством дом возводили, посмотрев сказал, что ерунда. Внешнюю сторону шлифовать не хотелось бы, дорого у нас получается, а главное мне он сказал, что не нужно под покрывную краску если. Он знает, что бюджет наш ограничен, может больше из этих побуждений сказал, что не нужно шлифовать. Попутный вопрос- так ли это, без шлифовки нормально будет?
    Отбелим и типа под грунт и краску пойдет и так. Красить предлагает краской Ремерс. Он считает, что для дерева покрывная краска лучше и Фины поэтому только покрывной красят (с его слов). А мне не спокойно, как так без антисептика, без противопожарной обработки? Не попрет ли грибок под краской, под покрывной его и не уведешь вовремя? Даст ли грунт и краска Ремерс достойную защиту! Изнутри дом предложил дерево шлифонуть и обработать от пожара Перелаксом. Перелакс от пожара даст еще и защиту от грибка?
    Очень рассчитываю на помощь и совет специалистов.
  4. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Я бы вам посоветовал поглядеть в сторону тонирующих пропиток. Они не создают покрывающего слоя на поверхности, и поэтому красить ими можно даже не совсем просохшее дерево. Пропитки также очень удобно подновлять, поскольку не нужно удалять предыдущий слой: просто красите сверху - и все.
    Я четыре года назад красил свой дом из ОЦБ российским Акватексом. Как говорится - дешево и сердито. Даже в то время, а сейчас - тем более. Полет нормальный пока.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А Перелакс Вас от пожара не спасёт.Думаете что внутри всё выгорит (что не обработано Перелаксом),а стены останутся...
  6. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Всем доброго дня. У меня вот такая картина после зимы. Прорублено 3 окна и дверь. Неужели задохлась. Или зараза какая то. Подскажите что делать. Плиз
  7. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Отбелить. Подсушить. Пропитать (или покрасить)
    Ничего страшного. Тоже психовал, когда строили: такая же фигня была по углам. Возненавидел прораба, который был спокоен как танк) Таки он оказался прав!
    Не пугайтесь
  8. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Спасибо, но у меня глобальнее. Такое ощущение, что верхние венцы рубили из зараженной древесины.
  9. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Скорее всего бревна лежали на земле и, соответственно, когда стройка дошла до верхних венцов, в ход пошли бревна лежавшие внизу, непосредственно - на земле (
    Чтобы древесина действительно загнила она должна пролежать пару лет на земле... А эти пятна выводятся "белизной" или "инеем", как-то так называются средства, специалисты подскажут. А потом покрыть огне-био защитой, или покрасить специальным антисептиком, типа "сосновый дом", тикурилла всякая- в зависимости от бюджета. И всё!
  10. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Я конечно и "инеем" тер, бревно светлеет и пятна стали на много светлее, но не удалились совсем. Я попробовал по шлифовать, эти пятна довольно въедливы. Вопрос, зачем проходить "инеем" (еще купил "хоменпоисто" кстати "иний" намного интересней в плане конечного результата) просто нанять ребят с болгарками, они баню в миг отшлифуют (у нас 150руб. м2) и покрыть антисептиком.
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Попробуйте Сагус. Запах конечно ужасный, зато бревна будут девственно чистыми, хотя и приобретут несколько сероватый оттенок.
  12. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Шлифовать - напрасный труд. Плесень (грибы+) прорастают на определённую глубину (5-20 мм), такое СТЕСАТЬ - проблемматично. А протравить - убить их. И они сами загнкться... Впрочем, "думайте сами, решайте сами")
  13. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Вчера покрасил два бревна Сагусом, сегодня поеду смотреть ЭФФЕКТ.
  14. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Отпишитесь насчет эффекта. Очень интересно.
    Исходя из личного опыта, Сагус лучше втирать в бревна кистью с грубой щетиной. После высыхания первого слоя, если результат не устраивает, процедуру можно повторить. В доме после таких процедур желательно не находиться хотя бы в течении суток (да это и проблематично :)), и обеспечить хорошее проветривание.
    И еще пара советов, если будете обрабатывать большие объемы. При обработке отливайте Сагус в небольшую ёмкость, и уже в нее макайте кисть: раствор быстро становится грязным, и лучше все время подливать свежий. Кистей надо сразу заготовить несколько штук - под действием раствора щетина быстро приходит в негодность. Лучше брать кисти с искусственной щетиной - они дольше служат.
  15. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если отбеливатель разъедает кисти даже с искусственной щетиной, подумайте что он делает с древесиной.
